Автор Тема: K9A2 Neo-F помогите диагностировать неисправность.  (Прочитано 3989 раз)
Dimas84
  • Dimas84 пока не имеет никакого влияния.
Всем добрый вечер!
Помогите диагностировать неисправность материнской платы а следовательно и метод ремонта или замены всей платы.
Суть проблемы вот в чём както вечером после очередного выключения компьютер на базе К9А2 Нео-Ф и процессора 5600+ просто не включился .
Старт есть вентиляторы крутяца сигнала на монитор нету. После замены ОЗУ и Видео на заведомо рабочие всё тоже самое (т.е. ОЗУ и Видео отпали), процессор заменить нечем но есть ПОСТ ИНДИКАТОР.
Далее по показаниям пост индикатора старт проходит до отметки D6 и потом зависает на E9 (AMI BIOS), вродебы как это поиск плоскостей на диске (флопике) для последующей перезаписи БИОС , но флопик пори этом молчит как могила и так до бесконечности.
А теперь вопросы:
Можноли говорить что процессор рабочий если пост успешно проходит до позиции D6 ?
В чём причина поломки слетел БИОС ? Если да то как из-за чего ,и чем это можно поправить (тащить плату на перешив на програматоре или можно своими силами )?
Мжет ли это быть вследствии других причин (Чипсет, питалово)? Кароче стоит ли с ней кавыряца или сдовать в сервис или проще заменить (например если помер чипсет)?
Товарисчи и Господа помогите советом! Всем зарание спасибо!
Dimas84
Подскажите хотя бы какиенибудь форумы куда ещё можно обратица где смогут хотябы приблизительно ответить где копать.
seine
  • seine пока не имеет никакого влияния.
По пост кодам читать здесь
Baza
    • http://www.rom.by
лучшим сайтом по расшифровке POST-code считаю icbook.com.ua
это не реклама, это давно проверенный факт :)
D6
Язык
Описание
English
Both key sequence and OEM specific method is checked to determine if BIOS recovery is forced. Main BIOS checksum is tested
Русский
По результату подсчета контрольных сумм принимается решение о запуске подпрограммы восстановления BIOS. Основанием для выполнения процедуры может служить также сигнал с клавиатуры, сгенерированный по нажатию зарезервированной комбинации клавиш [CTRL]+[Home].
Производитель системной платы может по своему усмотрению переназначить эту процедуру на другую комбинацию клавиш.
Если хотя бы одно из условий выполняется, управление передается на шаг E0 для восстановления BIOS
Boot Block Recovery Code E9
 Язык
Описание
English
Set up floppy controller and data. Attempt to read from floppy. Determine information about root directory of recovery media
Русский
Определяется продольная плотность записи для установленного носителя (дискеты). После чтения загрузочного сектора по содержимому служебных полей выполняется поиск корневого каталога. Управление передается на процедуру чтения файла с образом BIOS
Надо подсунуть или дискету или отформатированную флэшку в режиме эмуляции USB FDD с файлом прошивки
по умолчанию файл надо переименовать в amiboot.rom
Dimas84
Ребята я всё это делал, флопик просто не читает её, вернее он сам молчит.
Может что то в цепях что где проверить раскажите.
Dimas84
И ВОТ ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ вчера после очередно попытки запуска вдруг неожиданно пост пошол дальше , лампочка индикатора RUN на пост карте замигала из бипера раздалось один длинный и три коротких звук сигнала через время один кароткий , за это время я успел подключить монитор там зияла надпись о отсутствии жёсткого диска. После перезагрузки снова всё по кругу до Д6 и потом Е9, бипер малчит.
LEGICH
  • LEGICH пока не имеет никакого влияния.
У МЕНЯ ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ((((((
t2003
  • t2003 пока не имеет никакого влияния.
Скорее всего перегрелся северный мост, у меня похожая плата 770T-C45 (ранее K9A2 Neo2), там северник и в простое немало греется а в вечернее время он вообще горит - через 3 сек палец нельзя удержать на радиаторе (перед этим я обычно выключаю пк полностью чтобы небыло статики и потом уже трогаю)
Еще могут  при таком нагреве "протечь"  близко расположенные кондеры, если они обычного типа, проверь, посмотри внимательно на всякий случай
artton
  • artton пока не имеет никакого влияния.
У меня похожая ситуация с такой же платой ! Примерно месяц назад приобрёл, работала отлично, разгонять не пытался. Несколько дней назад подключил новый жёсткий диск - включил комп и вижу чёрный экран хотя кулеры работают, а динамик молчит! И что я только не пробовал: сбрасывал биос (переключал джампер,  вытаскивал батарейку), включал комп без оперативки и видюхи, вытаскивал и  вставлял проц, естественно всё это делал при отключенных дополнительных устройствах(таких как двд ром и т.п. в том числе передней панели)! Каждый раз всё тоже самое - чёрный экран, работающие кулеры, молчащий динамик! Я пришёл к выводу что не грузится биос (либо неисправна материнка,либо,к чему я больше склонен,вирус). На следующий день(прошло чуть более суток) комп нормально загрузился как ни в чём ни бывало! В течение двух дней всё работало исправно(подключал новые и старый винчестеры, менял настройки в биосе,включал рэйд для сата), но позавчера опять чёрный экран, работающие кулеры, динамик молчит! Перерывы пока делал менее суток, не  запусается, подожду до завтра, если что отпишусь!
