Автор Тема: Проблемка с MSI 790FX-GD70  (Прочитано 3859 раз)
romik
  • romik пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Октябрь 09, 01:00:34 »
Всем привет) Тут такая проблемка, ума не приложу, что это может быть...
Конфиг:
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II 945 AM3
Transcend JM1333KLU-1G 1Гб
MSI nvidia 8800 GT
OCZ Modxstreem 600W
Собрал, поставил драйвера, вроде все работает отлично, пока не захожу в игры. :?  Когда захожишь в тот же Counter Strike - игра загружается, но монитор полностью выключается, только слышен звук игры... GTA SA запускается, работает, но играть не возможно, ощущение что цветопередача 8 бит; NFS Undercover - сначала изображение есть при перемещении в меню, при начале игры изображение пропадает, Burnout Paradise - единственная игра, работающая нормально. Больше тестировать в играх не стал,не могу разобраться в чем проблема, какая-то несовместимость,грешу на память, в спецификациях все совместимо, кроме этого модуля, может из-за памяти такое твориться или проблема где-то глубже?
P.S. Блок питания холодный при нагрузке, врядли он
ClearSky
  • ClearSky пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблемка с MSI 790FX-GD70
« Ответ #1 : 14 Октябрь 09, 01:13:33 »
Тебе еще повезло что не виснет :) Вообще какая-то проблемная эта плата, я надеялся на надежность и функциональность, а получил - головную боль. Нет, мне кажется здесь проблема в видеокарте. Какая ОС? Дрова ставил новые? Карту на другом ПК есть возможность потестить?
romik
« Ответ #2 : 14 Октябрь 09, 01:26:25 »
Вот и я ума не приложу, что теперь делать, выкидывать еще 40$ на совместимый модуль памяти, и не факт, что что-то изменится... ОС сечас ХР, ставил урезаную висту - проблема та же. Видеокарта исправно работала на предъидущей матери от асус,не перегревалась. Дрова на видео качал последние, кажись 191,07, БИОС 1,4 платы,  завтра потестю видеокарту на другом компе, почти уверен, что с ней все в порядке...
« Ответ #3 : 15 Октябрь 09, 23:42:33 »
Какой монитор? Драйвера на мониторе установлены или используется стандартный при установке системы?
romik
« Ответ #4 : 16 Октябрь 09, 02:17:53 »
LG L1953TR, драйвер монитора установился вместе с драйвером видеокарты
Кстати вот скин с GTA SA
Скачал драйвер для монитора, переустановил драйвер, в диспечере определится как LG L1953TR(Digital), проблема осталась :?
seine
  • seine пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 16 Октябрь 09, 12:19:43 »
Навряд ли проблема с памятью. Что может быть: 1. неисправна видеокарта (или ее перегрев), однако вы говорите, что на другой системе она работала. 2. проблема с драйверами - здесь лучше снести те, что стоят, и поставить с диска из комплекта видеокарты. Они хоть и старые, но, как правило, проверенно рабочие. 3. неисправен блок питания - то, что он не греется, еще не показатель. Проверьте подключены ли все дополнительные разъемы не видеокарте, если таковые имеются. 4. проверьте, на всякий случай, стоит ли последняя версия DirectX.
BishopBio
  • BishopBio пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 21 Октябрь 09, 23:52:02 »
Блин не знаю что посоветовать с такой проблемой ни разу не сталкивался((((
Только один вопрос ты случаем питание карточки не забыл подключить?
И еще просто попробуй перебрать систему по болтику и прочистить контакты мало ли взялся жирным пальцем где нить а в итоге получаем такую чушь))) По всякому бывает)))
k1r1gan
  • k1r1gan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 03 Январь 10, 17:40:41 »
Приобрёл плату 790fx-gd70 примерно месяц назад и уже месяц невозможно поиграть - постоянные фризы тормоза и артифакты в 3д
Видеокарта асус 9600gt которая работает на других машинах без проблем тут выделает такие вещи
Ну ладно подумал я может и вправду несовместимость какая-то взял старенькую 7600gt и ничего не изменилось как ни странно!
ставил дрова для чипсета более новые с сайта амд и ничего нового такие же лаги
Система такая
камень Phenom II 965 be (проверял в разгоне и без никакой разницы)
видео асус 9600gt (не разогнана)
память Team Xtreme 2000 9-9-9-24-2t (работает как 1600 при её штатном напряжении 1.65 В)
блок питания Toughpower Powerbird 1100W
При этом всё работает идеально пока не запущен 3д тоесть тесты типа linX Prime95 S&M и любые тесты проходятся кроме конечно же 3дмарка
И кстати на забугорных форумах там тоже пишут но не только про нвидия 4870 4890 тоже лагают артифачат в 3д
И нет фиксов по биосу никаких кроме мод биосов например на немецком форуме которые не относятся к этой проблеме
Вывод простой - брак партии по датам я посмотрел что проблемы у народа начались с октября но плата то уже годичная значит ранее всё было ОК!
k1r1gan
« Ответ #8 : 03 Январь 10, 19:29:30 »
Всё же я попробовал решить проблему и 3D Mark Vantage с 9600GT был пройден но только один полный проход на втором проходе во втором тесте вылетело знакомое сообщение видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен и это при том что в Furmark и Fluidmark уже нет этих притормаживаний фризов и вылетов
Итак что я сделал а ничего особенного:
1 Поставил 7ку
2 Поставиль все новые дрова нвидии + дрова от 790FX c сайта Микростара (как оказалось драйвера на 790FX на сайте амд нет вернее там написано что этот драйвер имеет ОЕМ статус и у каждой мамки он свой)
3 Поставил последние дрова AMD 750 Southbridge и AHCI
4 Выставил все напруги на матери как в обзоре на оверах
(но как оказалось влияет только одно напряжение находил методом исключения - HT Link V 1.33 V)
Тоесть сейчас можно спокойно смотреть на баранку в Furmark и кстати видеокарту удалось разогнать теперь так как ранее это было бессмысленно
3Dmark Vantage к сожалению вывалился на втором проходе что печально ведь полностью проблема не решена
Кроме того после всех манипуляций ещё появилась мелкая проблема теперь после перезагрузки машины нельзя сразу зайти в биос так как при входе в него только чёрный экран только после второй перезагрузки это возможно ))
Но я всё-же склонен к тому что имеет место больше производственный брак чем просто биос или драйвер для контроллера писиай экспресс или процессор
Думаю Нвидиа как раз тут непричём просто реализация логики на этой плате а именно её питание (а ведь все сигналы генерируются питанием) организовано как-то странно если поднятие напряжение гипертранспорта дало результат но думаю рано или позно всё-равно лаги неминуемы
по крайней мере мой образец и ещё наверное таких хватает раз на официальном форуме жалуются на тоже самое и на Winki версию и на обычную
Попробуйте выполнить такие же операции
k1r1gan
« Ответ #9 : 30 Март 10, 17:47:40 »
Поменял мать на Gigabyte 790fxta-ud5 и те же проблемы видать просто камень битый контроллер или что
mui
  • Reputation Power: 6
  • mui пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 01 Апрель 10, 11:34:46 »
Если есть возможность попробуй поставить видяху от AMD. Желательно пятой серии. Если проблема исчезнет, то вывод напрашивается сам собой... А если нет, то тогда похоже на камень. Моя точка зрения.
PsyDark
  • PsyDark пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 02 Апрель 10, 15:10:06 »
если даже при смене мати не помогло, значит дело не в мати было, а скорее всего что то в видео,потому что у меня 790GX-G65 все видюхи тянет на ура будь то нвидия или ати,вариант того что опера может мозги делать
Mainboard MSI 790GX-G65
Processor :AMD Athlon II X4 620 @ 2600 MHz
Physical Memory :2048 MB (1 x 2048 DDR3-SDRAM )
Video Card :ATI Radeon HD 5770 Graphics
Hard Disk :WDC (250 GB)
DVD-Rom Drive :HL-DT-ST DVD-RAM GH22NS30
Operating System :Windows 7 Ultimate Professional 6.01.7600
Блок Питания FSP-ATX 400PNR PEAK 450
