Вот что я нашёл на сайте MSI
http://ru.msi.com/html/service/main/bios.htm Цитирую:
"После обновления BIOS'а система по неизвестной причине не загружается. Что делать?
Это может случиться, если вы неправильно обновили BIOS, или по каким-то другим причинам.
Советы:
попробуйте восстановить BIOS так, как это описано в статье
http://www.microstar.ru/html/support/bios/note/boot.htm очистите CMOS память
Если проблемы сохранились,свяжитесь с офисом MSI™, который находится поблизости
http://www.microstar.ru/html/about/contact.htm"
Это как же так получается,уважаемые,покупаем материнскую плату-в инструкции написано прошивать биос можно ,будь то через флешку или утилиту (естесственно биос скачиваем с официального сайта)прошиваем всё в полном соответствии с инструкцией, и если система не запускается ,цитирую "...или по каким-то другим причинам" а причины эти ,извините не кривые руки, а кривое железо или ПО, то милости просим купить новую микросхему биоса.........так стоп а почему КУПИТЬ.....с какой такой радости я должен ПОКУПАТЬ эту микросхему если всё делал ПО ИНСТРУКЦИИ
.....а вот этой строчкой "...или по каким-то другим причинам" уважаемые господа из МSI снимают с себя вообще какую либо ответственность при прошивке биоса пользователем. Так в таком случае вообще запрещайте прошивать ваши платы или пишите что делать это надо в сервис центрах....глядишь тогда у вас платы вообще перестанут покупать.....Уважаемый Дмитрий Кучинский прокоментируйте пожалуйста данную ситуацию......Заранее спасибо за ответ!!!
PS. Не забота ли это сервис центров исправлять неисправности с железом или ПО по вине завода изготовителя ??
