Автор Тема: 790АFX-GD70 не сохраняются настройки БИОС  (Прочитано 3724 раз)
Gard
  • Gard пока не имеет никакого влияния.
Небольшая проблемка: поставил маму MSI 790АFX-GD70, на нее феном II 955 BE и 2х2 памяти корсар 1600. Изменения настройки биоса не сохраняются. При загрузке система говорит что CMOS cheksum wrong, предлагает загрузится по дефолту или отредактировать биос. По дефолту загружается ОС. А если редактировать биос, измнения не сохраняются (только системное время). Биос обновил до 1.4- та же хрень. И еще, при любой перезагрузке (reset, из биоса, из винды) не грузится, а уходит в цикл: пишет POST коды FF, b3 и по новой. FF это я так понял сама перезагрузка, что такое b3- нинашел. Что бы это могло быть?
З.Ы. CMOS обнулял с перепрошивкой биоса в разных сочетаниях всеми способами вплоть до изъятия батарейки.
Re: 790АFX-GD70 не сохраняются настройки БИОС
« Ответ #1 : 09 Октябрь 09, 10:12:36 »
Как и чем обновляли BIOS / Последняя версия 1.5
Gard
« Ответ #2 : 09 Октябрь 09, 12:22:15 »
Обновлял с флешки из самого биоса. Версию 1.5 только сегодня нашел, пока не пробовал.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #3 : 09 Октябрь 09, 13:15:14 »
Если не поможет  и биос АМИ, то прошить с ключом /L0 (ноль)
Gard
« Ответ #4 : 10 Октябрь 09, 10:34:57 »
Биос 1.5 не помог, но я разобрался. Это была память! Вроде должна стартовать: CORSAIR Dominator 2x2Gb, 1600MHz 9-9-9-24, 1,8 V. Ан нет. Не хочет. Причем как-то странно: если включить- грузится, если перезагрузить- нет. Т.е. теоретически на этой плате работает. Вроде и тайминги вручную выставлял, но не пашет.
Что с ней подлой делать?
VSE
  • VSE пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 15 Октябрь 09, 13:02:12 »
Пришей заместо погонов :(  Вернуть продавцу нельзя?
Gard
« Ответ #6 : 19 Октябрь 09, 10:27:27 »
По интернету заказывал. т.к. у нас такой нет. Попробую реализовать.
« Ответ #7 : 19 Октябрь 09, 12:57:07 »
Обновляйте до версии 1.6  в ней пофиксены проблемы с некоторыми модулями 1600 , либо ставьте бету 1.77 ( см вложения)
VSE
« Ответ #8 : 19 Октябрь 09, 20:44:32 »
Оперативно.
Gard
« Ответ #9 : 24 Октябрь 09, 00:40:01 »
1.6 не помог, а бету чето я очкую
