Общая информация:Девайс был приобретен в качестве эксперимента, чтобы в дальнейшем повысить эффективность и удобство рабочих мест сотрудников на предприятии.
Минимум занимаемого пространства, кабелей и т.д. Планируется использовать wifi в качестве сети и bluetooth для гарнитуры VoIP телефонии.
ПроблемаНо возникла проблема. При использовании wifi в качестве сети был замечен неприятный глюк, заключается в следующем: иногда происходит задержка отправляемых и передаваемых пакетов с какой-то даже переодичностью. Например идет пинг стабильно 2мс и вдруг один из пакетов идет с 1900мс. Для голосовой связи на основе UDP это критично и выглядит как обрыв голоса примерно на 2 секунды что и понятно 1900мс примерно 2 сек.
ТестированиеБыли проведены тесты на разных точках доступа разных производителей Dlink, Linksys. WiFi были попытки заменить на внешние адаптеры USB.
Но ситуация была стабильна и не в лучшую пользу (может это из-за того что WiFi и USB Universal Host Controller висели на одном прерывании IRQ 18). Драйвера на встроенную wifi были испробованы и с сайта msi и с сайта Realtek (если правильно понял то там набор микросхем ихний)
Единственное когда wifi начинал нормально без аномалий работать это при хороших нагрузках, например когда идет копирование огромного файла в несколько Гб по сетевому интерфейсу то чудным образом потери пакетов исчезают.
Глюки в порту коммутатора можно отбросить ибо если в этот же порт воткнуть AP1900 но через проводную карту то все работает отлично.
Вот наглядно видно на графике сетевой активностиПросьба помочь ибо в противном случае теряется одна из основных выгод которые хотелось использовать и массово перейти на эти моноблоки.
ЗЫ: не нашел подходящей темы и написал в ноутбуки, так как AP1900 вроде как на основе мобильных технологий.
