Здравствуйте у меня проблема с оперативной памятью на этой материнской плате.. Стоит две плшки памяти -
DIMM1: Samsung M3 78T2863RZS-CF7 1 Ãá DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 ÌÃö) (5-5-5-15 @ 333 ÌÃö) (4-4-4-12 @ 266 ÌÃö)
DIMM2: Samsung M3 78T2863RZS-CF7 1 Ãá DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 ÌÃö) (5-5-5-15 @ 333 ÌÃö) (4-4-4-12 @ 266 ÌÃö)
и две
DIMM3: Transcend JM800QLU-2G 2 Ãá DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 ÌÃö) (4-4-4-12 @ 266 ÌÃö) (3-3-3-9 @ 200 ÌÃö)
DIMM4: Transcend JM800QLU-2G 2 Ãá DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 ÌÃö) (4-4-4-12 @ 266 ÌÃö) (3-3-3-9 @ 200 ÌÃö)
Как видите таймиги и частоты различаются, правда щас я в настрйоках биоса урезал память. Выдавало при каждой или через раз установке игр ошибку в каб файле(ето не диски, не образы и тд виноваты). Проверял без модулей по 2гб и все было отлично(но конечно 2гб маловато).
Решил прошить биос но так и не понял какой же биос нужен, вроде скачал лайв апдейт и тот мне выдал версию 1.6, а у меня 1.4.. Можно ли отключить все программы, оставить только интернет и прошить биос так? Чтобы не запороть ничего и не обращаться потом к дискетам восстановления?(просто флупи незнаю где, да и дескеты уже и непомню когда в руках держал) Поможет это вообще мне с проблемой памяти?*
Точныое описание моей системы такое -
Microsoft Windows 7 Ultimate (х86 7600.....)
MSI K9A2GM/K9A2VM (MS-7501) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) - драйвер дефолтный от 7ки.
QuadCore AMD Phenom X4 Black Edition 9850, 2500 MHz (12.5 x 200) - для него драйверов не ставил, 7ка сама все нашла, да и невидел под 7ку для него драйвера.
DIMM4: Transcend JM800QLU-2G 2 Ãá DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 ÌÃö) (4-4-4-12 @ 266 ÌÃö) (3-3-3-9 @ 200 ÌÃö) - в данный момент настройки памяти сброшены(частота, так как с выставленной такой частотой вроде нету ошибок)
NVIDIA MSI NGeForce 9800 GT (512 Mb) - драйвер последний
Если реальные частоты и тайминги важны вам для ответа, то могу сбросить и написать реальные.
информацию брал из евереста, извените может за неграмтность.. Если что спросите)) Иероглифы это при копировании из евереста почемуто так.. Те что я вижу там написано Мгц.
