Автор Тема: Виснет система 790FX GD70 Winki Edition  (Прочитано 26264 раз)
allis
  • allis пока не имеет никакого влияния.
Re: Виснет система 790FX GD70 Winki Edition
« Ответ #80 : 17 Ноябрь 09, 23:21:59 »
Что сказать стояла 9800ХТХ+без проблем сейчас 4890 хочу вторую в кросс
1.Охлаждение проца Тритон-88
2.Блок питания корсар 650W память кигстон 4гига (1066)
3.На нвидии стояло Арктик с 3мя куперами
4.На корпусе вду-выдув 120ки
5.Phys-x ставят и при атишных картах
винда Виста х64 бизнес лицензия
mui
  • Reputation Power: 6
  • mui пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #81 : 18 Ноябрь 09, 15:03:18 »
Цитата: "NikeSports"
Ребят, если кто пробовал с ATI'шной видюхой работать, скажите результат какой?! Есть разница или нет?
Поменял свою gf 8600 на радеон 5870 и у меня все заработало. См. viewtopic.php?f=3&t=49613.
YuriG
  • YuriG пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #82 : 20 Ноябрь 09, 16:27:17 »
купил комп:
мать соответствено: 790FX GD70 Winki Edition, и одну прозапас
проц: Phenom II X3 710
память: Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> две штуки
видюха: ZOTAC 8400 три штуки
тот же висяк) заметил, на любом 3д приложении или на видео буквально сразу, а так работать может пол дня)
убрал видюхи, оставил одну, тоже самое) поставил ее в другой комп, все нормально рабочая)
выдернул память с другого, тот же эффект, висяк) и с одной и с двумя, без разнице, виснет! память тестил, все хорошо
проц протестил на другом, все отлично!)
сменил хард, тоже не внем дело, пробывал и IDE и SATA) еще проблемка, чтото с райдом немного не разобрался, но это не так важно, может гдето настройку пропустил))
поставил нвидиа 7600 с другого компа, на котором кстати она нормально круглые сутки работает! тоже завис)))
пришлось гасить сервак чтобы вынуть единственную ати 4550 в офисе и о чудо не виснет))))) часов 5 гоня всякие тесты, все отлично)
со второй материнкой тоже самое!
прошивка боса не помогла никак)))
BishopBio
  • BishopBio пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #83 : 23 Ноябрь 09, 16:59:14 »
Короч заменил енту винки на плату другого проиизводителя.
Комплектация конечно скудней немного но зато получил отличную рабочую плату с 30 мес гарантии да еще и дешевле.
На MSI GeFORCE 7600 GS висюков обнаружено небыло. Все заработало как надо. Сча поставил MSi 4890 Cyclone - тоже все отлично.
Был правдо маленький инцидент но ето из-за моих рук.
Да впрочем
P.S. На MSI винда тоже долго загружалась
user333
  • user333 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #84 : 25 Ноябрь 09, 01:20:08 »
У меня была такая проблема.Купил полнустю новый комп кроме видяхи хотелось хорошую а денег на нейо сразу небыло и я взял у знакомого по пользоватца.Мать у меня MSI 790FX-GD70 с атеишовськым чипсетом а видяха друга джифорс 8600 ну вот я установил видяху и запустил комп он сначала раз завис потом опять и так раз 5 думаю может винду переустановить.Переустановил та самая история.Потом мне принисли джифорс 9800 комп уже невис а только тормозил тогда я подумал што может мать глючная мне попалась пошол я к продавцу много сним спорил взялись они проверять поставили джифорс 250 все летает как оказалось не потходят от старых карт либо чипы либо ещо штото.Я позже взял себе радеон (мсиайный) комп летает. :roll:
NikeSports
  • NikeSports пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #85 : 30 Ноябрь 09, 15:10:35 »
В данном случае все сходится к одному, что мать MSI не дружит со старенькими видео картами - особенно касается Nvidia. Жаль, что техподдержка не посодействовала в этом случае и не смогла выдвинуть какие-либо предположения, или не захотела в силу маркетинговых соображений.
k1r1gan
  • k1r1gan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #86 : 03 Январь 10, 17:38:14 »
Приобрёл плату обычной версии 790fx-gd70 примерно месяц назад и уже месяц невозможно поиграть - постоянные фризы тормоза и артифакты в 3д
Видеокарта асус 9600gt которая работает на других машинах без проблем тут выделает такие вещи
Ну ладно подумал я может и вправду несовместимость какая-то взял старенькую 7600gt и ничего не изменилось как ни странно!
ставил дрова для чипсета более новые с сайта амд и ничего нового такие же лаги
Система такая
камень Phenom II 965 be (проверял в разгоне и без никакой разницы)
видео асус 9600gt (не разогнана)
память Team Xtreme 2000 9-9-9-24-2t (работает как 1600 при её штатном напряжении 1.65 В)
блок питания Toughpower Powerbird 1100W
При этом всё работает идеально пока не запущен 3д тоесть тесты типа linX Prime95 S&M и любые тесты проходятся кроме конечно же 3дмарка
И кстати на забугорных форумах там тоже пишут но не только про нвидия 4870 4890 тоже лагают артифачат в 3д
И нет фиксов по биосу никаких кроме мод биосов например на немецком форуме которые не относятся к этой проблеме
Вывод простой - брак партии по датам я посмотрел что проблемы у народа начались с октября но плата то уже годичная значит ранее всё было ОК!
k1r1gan
« Ответ #87 : 03 Январь 10, 19:30:38 »
Всё же я попробовал решить проблему и 3D Mark Vantage с 9600GT был пройден но только один полный проход на втором проходе во втором тесте вылетело знакомое сообщение видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен и это при том что в Furmark и Fluidmark уже нет этих притормаживаний фризов и вылетов
Итак что я сделал а ничего особенного:
1 Поставил 7ку
2 Поставиль все новые дрова нвидии + дрова от 790FX c сайта Микростара (как оказалось драйвера на 790FX на сайте амд нет вернее там написано что этот драйвер имеет ОЕМ статус и у каждой мамки он свой)
3 Поставил последние дрова AMD 750 Southbridge и AHCI
4 Выставил все напруги на матери как в обзоре на оверах
(но как оказалось влияет только одно напряжение находил методом исключения - HT Link V 1.33 V)
Тоесть сейчас можно спокойно смотреть на баранку в Furmark и кстати видеокарту удалось разогнать теперь так как ранее это было бессмысленно
3Dmark Vantage к сожалению вывалился на втором проходе что печально ведь полностью проблема не решена
Кроме того после всех манипуляций ещё появилась мелкая проблема теперь после перезагрузки машины нельзя сразу зайти в биос так как при входе в него только чёрный экран только после второй перезагрузки это возможно ))
Но я всё-же склонен к тому что имеет место больше производственный брак чем просто биос или драйвер для контроллера писиай экспресс или процессор
Думаю Нвидиа как раз тут непричём просто реализация логики на этой плате а именно её питание (а ведь все сигналы генерируются питанием) организовано как-то странно если поднятие напряжение гипертранспорта дало результат но думаю рано или позно всё-равно лаги неминуемы
по крайней мере мой образец и ещё наверное таких хватает раз на официальном форуме жалуются на тоже самое и на Winki версию и на обычную
Попробуйте выполнить такие же операции
NikeSports
« Ответ #88 : 04 Февраль 10, 15:28:23 »
Если проблема не решается до конца в таком соотношении мамы и карточки, то думаю целесообразнее прикупить видюху АТИ и не карежить мамку вольтами.. :vo:
TopUpdate
  • TopUpdate пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #89 : 04 Февраль 10, 21:19:52 »
kirigan HT link 1.33v высокое напряжение подал на HT. Так как дефолтное 1.2v да и поднимать его даже если разгоняешь HT особого смысла нету.)
PsyDark
  • PsyDark пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #90 : 09 Февраль 10, 14:32:10 »
:vo:   кто смог сделать на мати 790GX-G65  3кеш? на проце который на скрине?
Mainboard MSI 790GX-G65
Processor :AMD Athlon II X4 620 @ 2600 MHz
Physical Memory :2048 MB (1 x 2048 DDR3-SDRAM )
Video Card :ATI Radeon HD 5770 Graphics
Hard Disk :WDC (250 GB)
DVD-Rom Drive :HL-DT-ST DVD-RAM GH22NS30
Operating System :Windows 7 Ultimate Professional 6.01.7600
Блок Питания FSP-ATX 400PNR PEAK 450
PsyDark
« Ответ #91 : 09 Февраль 10, 15:02:18 »
после раз блокировки кеша температура упала до 6 градусов :shock: что это такое?почему?кто знает
ClearSky
  • ClearSky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #92 : 11 Февраль 10, 18:29:47 »
Ув. администрация, подскажите пожалуйста, как получить новый биос (возможно бета-версию) на 790FX GD70 Winki Edition?
« Ответ #93 : 11 Февраль 10, 18:38:50 »
Только на сайте или Live Update - бет больше выкладывать тут не будет никто.
