Автор Тема: Проблема с MSI GeForce 9800 GX2 1GB GDDR3  (Прочитано 6470 раз)
Sudakoff
  • Sudakoff пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Октябрь 09, 09:17:20 »
Столкнулся с проблемой при установке MSI GeForce 9800 GX2 1GB GDDR3:
Не один драйвер не ставится, значек восклицания в диспетчере задач напротив одной из видеокарт, с некоторыми версиями дров появляется значек восклицания на против обеих видеокартах.
Диспетчер задач:
видео - MSI GeForce 9800 GX2 (устройство не работает так как устройство сообщило об ошибке (Код 43))
Код проблемы: 0000002B
Гаррантия сразу отпадает, т.к. чистил радиатор от пыли+замена термо-пасты-подушечек.
Проделанные работы:
- Вариации с ОС, дровами, бубнами..
- Смена БИОСа мат. платы, вариации с паметью, звуковой, БП, ЦП и с северным мостом (проверка на перегрев, сколы), единственное что!? ..БИОС на видеокарту ставится только на ту половинку которая без PCI-Express разьема, при попытке поставить БИОС на вторую половинку, NvFlash ругаеться на микруху EEPROM:
C:\nvflash -a
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.67)
NVIDIA display adapters present in system:
<0> BR04 (05BEh) (10DE,05BE,0000,0000) H:NRM B:05,PCI,D:00,F:00
<1> GeForce 9800 GX2 (10DE,0604,10DE,0504) H:SP0 B:07,PCI,D:00,F:00
<2> GeForce 9800 GX2 (10DE,0604,10DE,0504) H:SP2 B:08,PCI,D:00,F:00
C:\nvflash -i1 -5 -6 rev.01.rom
Checking for matches between display adapter(s) and image(s)...
Adapter: GeForce 9800 GX2 (10DE,0604,10DE,0504) H:SP0 B:07,PCI,D:00,F:00
WARNING: Debug port will be disabled during EEPROM access.
ERROR: Could not enable the PROM pins
Какие могут быть варианты!? :(
Процессор: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ (3.1ГГц)
Материнская плата : Asus M2N-E SLI
Видеоадаптер : MSI GeForce 9800 GX2 1GB
блок питания: Zalman ZM850-HP (850Watt)
Память: 4Гб (800Мгц)
Жесткий диск: 160GB SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 8Мб Кэш
Звук: Creative SB X-Fi Extreme Gamer
Куллер: Vanessa S-type
Привод: LG (GSA-H12N)
  • Reputation Power: 20244
Re: Проблема с MSI GeForce 9800 GX2 1GB GDDR3
« Ответ #1 : 02 Октябрь 09, 09:24:20 »
Для начала следовало проверить карту на другой плате прежде чем принимать какието движения.
Sudakoff
« Ответ #2 : 02 Октябрь 09, 09:30:25 »
Как вариант! Сегодня попробую потестить у себя на сервисе.. итог отпишу.
Sudakoff
« Ответ #3 : 02 Октябрь 09, 09:38:26 »
Скрин рабочей половинки:
Sudakoff
« Ответ #4 : 02 Октябрь 09, 09:42:45 »
Скрин нерабочей половинки:
Sudakoff
« Ответ #5 : 02 Октябрь 09, 16:51:10 »
Итог: Под микроскопом видно окислы на контактной площадке под ГПУ, вывод: из-за этого что, шарики окислены и имеют микро трещины, нет четкого контакта, видимо по этому при збоях питалки чип не может считать ЕЕПРОМ (соотвецтвенно и прошивка биоса не ставится), так как ID-видимо дает збойное число, которое не совпадает с оригиналом, и идет бан по драйверу, и аппаратной части.. хз может что-то не правильно, прошу поправте, какие будут рассуждения? Может ребулт (прогреть ГПУ)!?
selix
  • selix пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 13 Апрель 10, 21:01:26 »
Точно такая же проблема, MSI N9800GX2, работает только одна плата, тоже DDR4 4095МБ,
пропаивал сам чип, память и даже nForce200,
биос на обе карты прошивается через ДОС,
напряжение на не рабочей половине ГПУ 0,99, память 1,99
на рабочей 1,14 и 2,01
Кто-нибудь решил такую проблему? Помогите!
Sudakoff
« Ответ #7 : 27 Апрель 10, 16:28:12 »
Нет! В сервисном сказали труп, или долгосрочный ремонт, с заказом и ожиданием комплектующих(
readwhite
  • readwhite пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 03 Май 10, 23:54:20 »
у меня такая же проблема в пятницу пойду в сц , только у меня смешная ситуация получилась карту две недели назад забрал из сц (отдал иза перегрева карточка грелась до 105 градусов я хотел чтобы они по гарантии поменяли термо пасту и почистили ну в сц мне сказали болт:)после чего я долго общался с манагером он мне клялся божился что с картой все будет норм, я его предупредил если карта умрет я приду за их головами вот поеду его искать пускай решает проблему))
Sudakoff
« Ответ #9 : 12 Июнь 10, 05:22:40 »
Нифега не отремонтировали, 2 половинка дохлая, первая работает нормально.
