Автор Тема: Проблема с MSI P7N2 Diamond  (Прочитано 3317 раз)
YDmitriy
  • YDmitriy пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Сентябрь 09, 15:01:31 »
Мать MSI P7N2 Diamond Socket 775, проц Intel® Core™2 Quad Q9400 - не работали, установил прошивку (MS-7523) V1.1 BIOS Release - заработало. Начал устанавливать ОС (xp и vista) - зависает при установке или если установилось зависает при установки дров. Заменил оперативную память была patriot на Kingston. Зависать стало реже. Может прошивка сырая? что делать?
doc203
  • doc203 пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема с MSI P7N2 Diamond
« Ответ #1 : 28 Сентябрь 09, 19:08:14 »
конфигурация ?
БП какой ?
« Ответ #2 : 28 Сентябрь 09, 21:53:57 »
А я бы спросил какой дистрибутив и как он записан?
YDmitriy
« Ответ #3 : 29 Сентябрь 09, 06:25:03 »
Цитата: "doc203"
конфигурация ?
БП какой ?
проц Intel® Core™2 Quad Q9400 | 2.67GHz | Socket 775 | 6MB | 1333MHz | BOX
мать MSI P7N2 Diamond Socket 775, nForce 790i SLI, 4xDDR3, 4хPCI-E 16x, IEEE1394,eSATA,SATAII R
память DIMM DDR3 (1066) 2048Mb Kingston KVR1066D3N7/2G Retail
видеокарта [nVidia 9600GT] 1Gb DDR3 | Microstar  N9600GT-1G
Cd привод LG SATA GH22-NS40  Black OEM
жесткий 500Gb Barracuda  7200.12 ST3500418AS SATA-II 7200rpm with 16Mb
БП RaidMax KY-600ATX 500W
YDmitriy
« Ответ #4 : 29 Сентябрь 09, 06:32:23 »
Дистрибутивы ОС проверенные временем.
Прошивку    7523v11.zip брал тут: http://www.msi.com/index.php?func=downl ... od_no=1445
doc203
« Ответ #5 : 29 Сентябрь 09, 10:42:37 »
потестируйте память memtestom4+ или Goldmem 6.92
YDmitriy
« Ответ #6 : 29 Сентябрь 09, 12:46:49 »
Тестирую прогой memtest86+ v1.55, вот уже 1час 30 минут, большого смысла в этом не вижу (т.к.) память пробовал разную. Почему то есть уверенность, что если поставить процессор по проще, то всё будет работать нормально. А нужно ли прошивку обратно откатить на ту которая изначально была?  (если дело в сырой прошивке).
Опишу подробней проблему которая сейчас. При загрузке ОС все время перезагружается или в синий экран. Может загружаться в безопасном режиме. Если переустановить ОС, поставить дрова, - все работает, пока не начнешь устанавливать игру или просто офис (в процессе установке зависает) и после перезагрузки ОС уже не загружается (синий экран или в цикл). И еще, процессор исправен, пробовал на другой мат. плате.
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 09, 13:03:16 от YDmitriy »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #7 : 29 Сентябрь 09, 13:00:16 »
Попробуйте вот Этот BIOS
в нем есть фикс на работу памяти с процессорами 1333 шиной
YDmitriy
« Ответ #8 : 29 Сентябрь 09, 13:43:01 »
Прошил, не помогло... или нужно ОС переустановить?
YDmitriy
« Ответ #9 : 29 Сентябрь 09, 17:40:57 »
А перед и после прошивки нужно сбрасывать биос? или это не играет роли?
« Ответ #10 : 29 Сентябрь 09, 17:45:31 »
После желательно. Но достаточно - Load system default в BIOS сделать.
YDmitriy
« Ответ #11 : 29 Сентябрь 09, 18:42:27 »
неа прошивки не помогли - синий экран. пробовал другой процессор - тоже самое. Больше нет вариантов? менять мать?
А вообще, с чем связаны такие проблемы? кто виновник, интел? зачем выпускать процессоры которые не поддерживаются системными платами? при этом в документации плат написано, что поддерживается.
