Автор Тема: Wind U100 - Слетел USB!  (Прочитано 1556 раз)
espece
  • espece пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Сентябрь 09, 16:40:18 »
Не работает USB, ни один вход.
Диспетчер устройств - картинка во вложении.
Пишет "Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер повреждён или отсутствует".
Вкладка "Ресурсы" - "Данное устройство не использует ресурсов. Возможно в его работе присутствуют ошибки".
Установка драйвера заново, удаление устройства из диспетчера с последующей установкой через "Мастер установки" ничего не меняет.
Не знаю, насколько по делу, но служба Windows Driver Foundation при попытке включения даёт ошибку 31 "Присоединённое к системе устройство не работает".
Настроенный софт, сносить очень не хочется. Путь - только попытка переустановки и потом в СЦ, или всё же можно что-то сделать? Если рекомендации - смотреть в bios'е, что там должно быть, если в норме?
Очень буду благодарен за помощь. До этого впечатления от машинки были самые благоприятные, работать на ней удобно и приятно.
espece
« Ответ #1 : 25 Сентябрь 09, 18:16:28 »
Да, - sd-карту в кард-ридере Wind тоже не увидел.
