Автор Тема: Проблемы установки системы на p55-gd65  (Прочитано 10696 раз)
Sufix
  • Sufix пока не имеет никакого влияния.
Народ, у кого конфигурация (мать:p55-gd65, видяха:n260gtx) отзовитесь... Не одна ось не встает, измаялся уже...
  • Reputation Power: 20256
Re: Проблемы установки системы на p55-gd65
« Ответ #1 : 25 Сентябрь 09, 10:54:05 »
Гм .  При получении сразу обновил BIOS - никаких проблем с установкой ни W7 ни Unbuntu  не обнаружил
Sufix
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 09, 12:46:29 »
Я тоже обновил биос сразу (v 1.3). Проблемы как были так и остались. Win Xp виснет на установке компонентов, w7 и vista виснут при появлении фирменного флажка. В win xp в образ интегрировал дрова не помогло. Вообще при установке отключаю практически все контроллеры в биосе не помогает. win xp загрузилась 1 раз из 20, но при установке дров материнки с родного диска выдала что системные файлы заменены ушла на перегруз и не вернулась.
При установки w7 пробовал подключить дрова с родного диска выдала, что дрова к системе не подходят...
Память и винчестеры проверял, в работоспособности не сомневаюсь. Так что либо видяха, либо мать. На видяху слышал по питанию не должно быть переходников. У меня 600W, 2 6-ти пиновых разъема на одном проводе...
Сегодня возьму слабенькую видяху с работы проверю...если заработает, то либо сама видяха (n260gtx) глючит либо чегото спитанием...
« Ответ #3 : 25 Сентябрь 09, 13:58:56 »
Как вариант попробуйте Betа BIOS 1.45
там тоже порядочно фиксов - есть подозрение что с памятью вашей она не очень дружит.
Version:  A7583IMS.145
01.Fix case open issue.
02.Modify Cell menu text PCH 1.8(V) to CPU PLL Voltage(V).
Version: A7583IMS.144
01.Re-dfine original "Load-Line" option string and help item to
"VDroop Control" that can make user easy to understand.
Version:  A7583IMS.143
01.Update OC Genie LOGO and change OC Genie string.
02.Support changed BBS boot order used AMIBCP tool.
03.Protect register in Project SMBUS routine.
04.Check difference before save safe CMOS to GPNV.
05.Fix sdup update uuid issue.
06.Fixed adjust PCIE clock cause cold boot fail.
07.Fix S3 resume fail when memory frequency over 1500Mhz.
08.Set CPU APS function Disabled when system manual OC or OV(CPU voltage).
09.Set Turbo boost item default value.
10.Moidfy code let system information and SingOnMessage are synchronous.
11.Patch SanMax 1333/2G memory issue.
Version:  A7583IMS.142
01.Fixed UKey function fail when plugged many USB devices.
02.Update CPU ucode.
Version:  A7583IMS.141
01.Change C-state item default to enable
Sufix
« Ответ #4 : 25 Сентябрь 09, 14:09:13 »
попробую, по результатам отпишусь...
Sufix
« Ответ #5 : 27 Сентябрь 09, 13:05:57 »
Огромное спасибо Дмитрию!
Действительно проблема была в оперативной памяти. За всю серию линеек Corsair говорить не буду, но с Corsair CM3X1024-1800C7D материнская плата не дружит. Прошивка биоса на v1.4В5 не помогла. Была куплена память Patriot 2 линейки по 1Gb. Система W7, встала без вопросов. Работает идеально :D
registr
  • registr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 12 Октябрь 09, 17:53:50 »
Тоже самое но другая мать
P43T-C51
Core2Duo 7500
3Гиги(2и1) оперативы
GTX260
БП 500W Tsunami
Win Xp вис на установке компонентов- через раз синий экран -черный экран. Грешил на БП и заменил на старый thermaltake 430 w не помогло,вытащил  одну планку памяти (на 1гиг) и все заработало. Win xp встал нормально, дрова встали (с родного диска),поставил 1гиг на место -все работает . На всякий потестил в DOS память memtest и windowsMemoryDiagnostic -(всю ночь тестил) ошибок не было. На всякий обновил BIOS больше вроде глюков не было.
Может знающие люди напишут где собака?
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #7 : 12 Октябрь 09, 21:35:41 »
где собака?
Цобака может быть в будке, гулять в городе и наступить грязной лапой на модуль памяти, создав на части контактов изолирующию корку, извлечение и последующий ввод в слот нейтрализовал не контакт, вторая планка была принята мамой!
Как такой прогноз, подойдёт?
А что гадать, предположений может быть масса и некоторые будут верны, вот если это станет системой при очередной установке "ОС"...
Spell
  • Spell пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 12 Октябрь 09, 23:14:36 »
Пишу впервые, прошу помочь в решении проблемы, конфигурация Intel core i5 750, Mb microstar MSI P55 GD65, Kingston kvr1333d3n9k2/4g, GeForse GTX 295, блок питания ATX FSP Epsilon1010W, 4 hdd - 1,5 tb, Bios 1.3 (7583v13), установлена Windows XP SP3 - при работе происходит зависание компьютера с блокировкой всех процессов, визуально на экране видно картинку до зависания на ней черные прямоугольники (всегда в разных местах экрана), звук при зависании резкий писк на одной ноте, помогает перезагрузка, но затем все повторяется, иногда происходит просто перезагрузка системы без зависания. Наиболее часто проблема проявляется при работе с торрент трекерами (закачка информации), однако и без нагрузки система также уходит в вышеописанную проблему. Что мной сделано - проверена работа видеокарты программой FurMark_v1.7.0, процессора OCCTPT3.1.0, памяти memtest86+-4.00, винтов mhdd32ver4.6 - ошибок не выявлено. Очень прошу посоветовать чтонужно и можно  сделать или как решить эту проблему. Спасибо.
« Ответ #9 : 15 Октябрь 09, 23:28:54 »
Я бы установил Vista x64 или Win7 x64. Думаю с ними проблем не будет.
Да и BIOS обновить до 1.45.
registr
« Ответ #10 : 16 Октябрь 09, 21:09:42 »
ENE-СПАСИБО . модули памяти были в коробках , контакты не лапал ,во время установки win (точнее после синих экранов)
два раза планки менял местами (слотами) помогло только удаление одного модуля.Ось попробую переставить на днях
Spell
« Ответ #11 : 16 Октябрь 09, 22:04:21 »
В добавленее к ранее написанному.
Решение проблемы (см. выше) помогло снятие одного из 2-х модулей памяти (стоят в DIMM 1 и DIMM 3 снял DIMM 3), перезагрузки и зависание продолжались! убрал модуль памяти из DIMM 1 и поставил на его место ранее снятый модуль памяти из DIMM 3 - результат 24 часа без проблемной работы! поставил 2 модуль памяти в DIMM 3 (ранее был снят из DIMM 1) результат нет зависаний нет перезагрузок! Спасибо за советы.
P.S. память была куплена в боксе из двух планок по 2 гб каждый (4 всего), бокс был запечатан, контакты руками не трогал, причины ТАКОЙ работы, а именно зависание и перезагрузка операционной системы в целом остались не ясны - вероятно неконтакт (вызывает сомнение). Кроме того, мною были опробованы 2 системы W XP-32 и W7-64 на разных HDD это не помогало.
extract
  • extract пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 23 Октябрь 09, 15:17:25 »
2 Spell:
у меня была такая же фигня, когда я для питания проца вместо 8 пин использовал 4 пин. а понять не мог, грешил на память или мамку. когда  4 модуля - постоянно глюки, хэши неверно считаются, зависоны, бсоды. уберу один модуль - все нормально. поменял на БП с 8 пин - все стало идеально
registr
« Ответ #13 : 24 Октябрь 09, 19:43:39 »
Проблему у себя решил . Почему-то не правильно определялись AUTO настройки оперативной памяти в БИОС-
-FSB/DRAM Ratio [AUTO]
Adjusted DRAM Frequency (MHz) 41130       -что за цифра 41130 ?
В ручную выставил
FSB/DRAM Ratio [1:1.50]
Adjusted DRAM Frequency (MHz) 800          -800 более менее понятно
с такими параметрами все работает нормально,хотя все равно не все понятно-Проц C2D-7500(266*11 1066MHz)
память Kingmax DDR2-1066(PC2-8500) ,Мать P43T-C51(в мануале Поддержка FSB 1600* (разгон) /1333/1066/800 MHz)
 если выставить
FSB/DRAM Ratio [1:2.00]
Adjusted DRAM Frequency (MHz) 1064
то комп не стартует ,хотя вроде должен (или не должен?) В новой системе еще особо не разобрался ,может кто подскажет почему  при выставлении FSB/DRAM Ratio [1:2.00]  не работает
BalooMcFly
  • BalooMcFly пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 05 Ноябрь 09, 12:41:54 »
Добрый день. При покупке мат. платы на разъеме питания процессора (8 пин) стояла пластиковая заглушка, которая закрывала 4 пина. Что это значит? Нужно ее удалить и использовать 8 пиновый разъем питания  или использовать 4 пиновый ?
« Ответ #15 : 05 Ноябрь 09, 12:48:47 »
Вы в школе закон Ома изучали? Если есть 8 то лучше использовать его - так как меньше сопротивление при большм токе.
ndi12
  • Reputation Power: 6
  • ndi12 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 06 Ноябрь 09, 08:46:34 »
Проблемы при определении памяти в P-55-GD65. Биос обновлял до 1,4. Память( DIMM3: Samsung M378B2873EH1-CH9   1 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (8-8-8-22 @ 609 МГц)  (7-7-7-20 @ 533 МГц)  (6-6-6-17 @ 457 МГц)) Виндовс определяет только 1 gb. Биос Еверест ControlCenter видят две планки.
« Ответ #17 : 06 Ноябрь 09, 11:42:56 »
Очень часто случается что при инсталяции были не правильно ( загрязнены контакты) установлены компоненты.
Попробуйте снят память и обратно установить тоже самое проделать с процессором.
SpiritDingo
  • SpiritDingo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 29 Ноябрь 09, 20:51:07 »
Невдит IDE DVD-RW привод в биосе и ситеме? ктонибуть можит сказать в чем причина? и как устронить?
ndi12
« Ответ #19 : 29 Ноябрь 09, 21:31:34 »
Здравствуйте еще раз.
Проблема осталась, купил новую память с ней работает. НО. "Установленная память (ОЗУ) 4 ГБ (1.99 доступно)"
Первая память так и не определяется. Нашел на стороннем форуме такое предложение: Администрирование - конфигурация системы - загрузка - дополнительные возможности = выставить максимальную память. Но думаю Проблема не в этом.
SenyaLutiyi
  • SenyaLutiyi пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #20 : 03 Январь 10, 16:25:35 »
MSI P55 GD65:
i5-750 2.66@3.6:
DDRIII 2Gb 1333@1800MHz PC3-10660 Crucial-Micron CT25664BA1339:
HDD Seagate Barracuda 500 Gb ST3500320AS:
Zotac PCI-E 512Mb GF9800GT G92b 256bit
Corsair CMPSU-550VXEU 550Вт.
проблема такая. при подключении видюхи в верхний слот PCI-E после установки видео дров 195.62 да и более ранних версий то же система зависает намертво. и после перезагрузки виндовс зависает при иницыализации устройств. при включении в нижний слот PCI-E все работает нормально, но есть подозрение что она работает на х8 вместо х16. биос обновил сразу до 1.5.
« Ответ #21 : 09 Январь 10, 00:12:53 »
А стабильность при разгоне есть? Или видюха себя так ведёт и при номинальных частотах проца и памяти?
SenyaLutiyi
« Ответ #22 : 12 Январь 10, 13:29:20 »
есть конечно, комп работает почти круглосуточно, тесты OCCTP проходит без проблем, многочасовые игры. такая же история на номинальных частотах в верхнем слоте после установки драйвера винда не грузится.
« Ответ #23 : 12 Январь 10, 20:40:58 »
Тогда в сервис!
Lanolin
  • Lanolin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #24 : 19 Январь 10, 03:09:23 »
В следующей конфигурации : core i5-750, MSI P55-GD65 и  2*2gb Kingston KVR1333D3N9K2/4G в БИОСЕ(соответственно и Windows 7 64 бита) видно только 2 G. В процессе установки Windows немного поработал и слетел, :?
Подскажите пожалуйста, что делать? Может неисправна память? :a-a:
« Ответ #25 : 19 Январь 10, 10:03:29 »
Вытащить память и вставить заново согласно мануалу. Снать и поставить процессор. Обычно такие манипуляции помогают  и обновить BIOS ессно.
Lanolin
« Ответ #26 : 19 Январь 10, 21:26:03 »
Спасибо за совет!!!
Вопрос решен.
Вытащил платы памяти. Сначала вставлял по одной и запускал, все работало. Потом поставил обе, опять видно только 2 Gb. :god:
Обновить БИОС наверно надо было бы ... Я не трус, но я боюсь... (с железом только начинаю учиться работать  ) Начитался в инете, что после обновления приходилось менять материнку... :wink:
St1X
  • St1X пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #27 : 15 Февраль 10, 21:06:14 »
Здравствуйте
MSI P55 GD65: прошивка 1.6
i5-750 2.66@3.6:
DDRIII 2Gb 1333 kingston
palit 4870
wd 750aals
странная проблема,при установке любой винды мышь работает тока в поле рабочего стола где ярлыки,на пуск и панель задач нажать нельзя,окна открываются но в них тоже работать нельзя,переключение меж окнами происходит но все также,помогает тока ctrl+alt+delete выходит окно нажимау отмену и все начинает работать,комп новый,дрова последние,мыши разные пробовал и usb и  ps\2,отпишитесь может сталкивался кто,заранее спасибо...
Iari
  • Iari пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #28 : 17 Февраль 10, 13:50:47 »
Всем доброго времени суток!
У меня как бы не проблема, но что-то не очень понятное происходит.
Система (7) проинсталлировалась нормально, вроде работает, но есть несколько замечаний-вопросов.
1 - При работе винды система переключения фаз питания работает вроде бы нормально, но если запустить ControlCenter, то он вообще никак не реагирует на переключение фаз, профили не подсвечиваются - переключить их соответственно нельзя. Это глюк софта?
2 - Не устанавливается блютуз-донгл (он 100% рабочий причем на встроенном стеке Майкрософт), на моей же новой системе, донгл распознается, но в диспетчере устройств - пишет что "устройство отключено из ошибки код 43". На других машинах - донгл работает замечательно.
3 - Процессор у меня Core i3-530, сразу после сборки системы частота его в режиме Авто была 133 MHz, но после нескольких дней использования заметил что она стала 134MHz. Что это такое? Каким образом она могла повысится? Никаких разгонов я не предпринимал. Сбросил БИОС в дефолт - частота стала опять 133MHz.
Кто-то может объяснить что с этим делать?
