Автор Тема: MSI K9N ultra -> MSI KA790GX-M перенос RAID5  (Прочитано 1741 раз)
alexRR
  • alexRR пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Сентябрь 09, 10:23:41 »
Была материнская плата MSI K9N ultra, с ней возникли проблемы:
viewtopic.php?f=3&t=52931
Решить их, судя по всему не получается.. Поэтому, плата будет меняться на KA790GX-M (на неё встанет старый процессор Athlon x2 3800+, старая память, есть видеопамять на встроенной видеокарте)
Видится мне следующая проблема: перенос RAID5 с чипсета nforce 570 на sb 750. RAID-массив из трех дисков по 500 Gb.
Соответственно вопрос. Как грамотно перенести этот RAID? Или, может быть, проблем вообще не возникнет?
PS. Если есть какие сомнения в правильности выбора новой платы, то отговорите меня..
Заранее благодарен за любой ответ..
Re: MSI K9N ultra -> MSI KA790GX-M перенос RAID5
« Ответ #1 : 18 Сентябрь 09, 10:27:55 »
Если порядок дисков и уровень RAID будет одинаковый то по идее ничего не нарушится.
alexRR
« Ответ #2 : 18 Сентябрь 09, 10:36:16 »
Спасибо за ответ.
А порядок записи контрольных сумм в кластеры стандартизирован, или для каждого контроллера свой?
« Ответ #3 : 18 Сентябрь 09, 10:52:17 »
Если честно не готов ответить. И не думаю что ктото будет готов. :(
alexRR
« Ответ #4 : 18 Сентябрь 09, 10:55:04 »
Посмотрю на практике и отпишусь..
