Автор Тема: p45 platinum  (Прочитано 22243 раз)
varan
  • varan пока не имеет никакого влияния.
p45 platinum
« : 18 Сентябрь 09, 09:59:43 »
Сначала глючила, висла сразу или через полчаса, обновил биос стало всё окей.
НО: компьютер с первого раза не всегда стартует. Сначала при включении появляется заставка мат платы, как обычно, но дальше не двигается. Снизу написано нажмите tab для POST, нажимаю, выводит память 2048 ОК и всё, дальше ничего. Но самое интересное, что при этом можно нажать del, и появляется надпись loading что-то там...
Если компьютер загрузился, то работает как часы, без единого нарекания, и под win и под linux
Еще я заметил, что вроде как он не стартует после долгого отдыха, но это не точно; сложно отследить...
Параметры
мать p45 platinum
проц q8200s
память: DDR II 2048Mb (2x1024) PC8500 1066 Mhz Kingston HyperX (KHX8500D2K2/2G) dual kit
блок питания новый (заменил, когда пытался решить первую проблему); 750 watt
  • Reputation Power: 20253
Re: p45 platinum
« Ответ #1 : 18 Сентябрь 09, 10:24:40 »
Осталось написать какой BIOS вы поставили.
varan
Re: p45 platinum
« Ответ #2 : 18 Сентябрь 09, 10:52:06 »
V1.6
Если нужны  еще какие-то сведения, скажите, я посмотрю
Re: p45 platinum
« Ответ #3 : 18 Сентябрь 09, 11:06:55 »
Пробуйте 1.79 см вложение
varan
Re: p45 platinum
« Ответ #4 : 19 Сентябрь 09, 21:53:51 »
спасибо, вроде заработало, пока сбоев больше не вижу.
varan
Re: p45 platinum
« Ответ #5 : 20 Сентябрь 09, 06:56:39 »
сегодня опять то же самое. Даже хуже. Если раньше можно было комп включить со второго-третьего раза, то теперь не стартовал раз 5, пока я не сбросил кнопкой настройки биос
varan
Re: p45 platinum
« Ответ #6 : 23 Сентябрь 09, 09:55:22 »
откачусь, пожалуй, обратно, до 1.6
Где ее можно взять?
ene
  • Reputation Power: 447
Re: p45 platinum
« Ответ #7 : 23 Сентябрь 09, 13:36:21 »
Где ее можно взять?
Можно... из того места куда перед прошивкой сохранили образ старого биос...
Парни ну Вы чего...? А самому поискать...
Вот здесь, выберите свою плату.
mvf
  • mvf пока не имеет никакого влияния.
Re: p45 platinum
« Ответ #8 : 24 Сентябрь 09, 07:32:35 »
А я заметил, что ОС не стартует без сообщений (виснет при старте) при включении, если в USB что-нибудь вставлено незагрузочное (забыл вынуть). При этом в BIOS SETUP оно оказывается перед HDD (у меня Intel RAID0). Помогает либо извлечение, либо перемещение в BIOS за HDD. Сейчас BIOS v1.79, было и с др. Кстати, 2 раза обновлял BIOS при помощи AFUD, и оба раза висло при стирании (~10% и 54%), к счастью, не boot-блока.
ene
Re: p45 platinum
« Ответ #9 : 24 Сентябрь 09, 19:51:29 »
Это-же хорошо, враг не воспользуется системой, ключи от старта.
varan
Re: p45 platinum
« Ответ #10 : 25 Сентябрь 09, 13:04:56 »
У меня ничего не вставлено в usb. Кроме того, я тут совершенно четко определил, что компьютер не стартует после долгого выключения, например, с утра. Как это вообще возможно, не понимаю, логика отказывает.
varan
Re: p45 platinum
« Ответ #11 : 26 Сентябрь 09, 08:01:40 »
хотя нет, в usb воткнута мышь. видимо, с мыши грузится
DoooM
  • DoooM пока не имеет никакого влияния.
Re: p45 platinum
« Ответ #12 : 26 Сентябрь 09, 13:53:31 »
Такая же проблема((( Уже год страдаю с этим куском текстолита...
Думаю спихнуть её куда-то и взять гигабайт)
Менял и биос - ставил 1.4 и 1.6 официальные, пытался подсунуть другие модули памяти, колдлвал в самом биосе... Хоть бы что - не стартует с первого раза(
Включается, светится как новогодняя елка, догружается до лого-скрина (с монстром) и всё... Лед-индикаторы говорят что (как написано в мануле) "Testing base and Extended memory. Testing base memory from 240k to 640k and Extended memory above 1M using various patterns" как это расшифровать? Что ей (материнке не нравится?)??
ene
Re: p45 platinum
« Ответ #13 : 26 Сентябрь 09, 16:40:32 »
varan, хороший юмор, спасибо!  :D
DoooM : Попробуйте с одной планкой памяти, попробуйте с другой ОЗУ, попробуйте в "CMOS-Setup" отключить расширенный тест памяти.
             Попробуете так: Обесточить систему, вынуть батарейку, очистить CMOS, пойти попить "CoCa~Cola" с друзьями. Вставить батарейку, старт, вход в  "CMOS-Setup", установить системное время и          дату, загрузить "Optimized Defaults" сохранить и выйти.
DoooM
Re: p45 platinum
« Ответ #14 : 26 Сентябрь 09, 21:13:01 »
Спасибо за совет) Сегодня-завтра потестирую и отпишусь...
DGeba
  • DGeba пока не имеет никакого влияния.
Re: p45 platinum
« Ответ #15 : 26 Сентябрь 09, 23:50:22 »
Очень интересует будет ли официальная поддержка Kingston KHX8500D2K2/4G и можно ли добиться её через форум
Re: p45 platinum
« Ответ #16 : 27 Сентябрь 09, 10:04:04 »
Не будет - эта память является оверклокерской.
DGeba
Re: p45 platinum
« Ответ #17 : 27 Сентябрь 09, 13:13:37 »
Странно а почему тогда есть в официальной поддержке точно такие только гиговые планки или гиговые не считаются оверклокерскими?
DoooM
Re: p45 platinum
« Ответ #18 : 27 Сентябрь 09, 13:35:10 »
Спасибо за совет - сегодня стартанула с первого раза... посмотрю что будет завтра. Может проблема заключалась в батарейке...
mvf
Re: p45 platinum
« Ответ #19 : 27 Сентябрь 09, 20:45:16 »
К сожалению, это может оказаться и не юмором.
DoooM
Re: p45 platinum
« Ответ #20 : 01 Октябрь 09, 11:51:32 »
Опять старая проблема((( 3 дня стартовала с первого раза, а сейчас опять пришлось колдовать для старта системы((
Какие будут ещё предложения?
varan
Re: p45 platinum
« Ответ #21 : 01 Октябрь 09, 20:55:43 »
Dooom, а у тебя какая память?
varan
Re: p45 platinum
« Ответ #22 : 01 Октябрь 09, 20:59:55 »
(мне тоже вытаскивание батарейки не помогло)
ene
Re: p45 platinum
« Ответ #23 : 01 Октябрь 09, 22:55:12 »
DoooM, varan
Может быть стоит извлечь плату из корпуса и понаблюдать её работу на (фанерке), механика.
DoooM
Re: p45 platinum
« Ответ #24 : 03 Октябрь 09, 21:32:21 »
У меня "OCZ Titanium XTC OCZ2T800IO1G" - две планки по 1Гб. Но я ставил 2 плнки Samsung (или Hunix - не помню) и проблема старта не проходила((
Видимо плата с браком
DoooM
Re: p45 platinum
« Ответ #25 : 03 Октябрь 09, 21:33:42 »
Т.е. проблема может заключаться в соприкосновении с корпусом?
ene
Re: p45 platinum
« Ответ #26 : 04 Октябрь 09, 00:32:31 »
Возможно, но маловероятно, я имел в виду деформацию и как следствие разрывы проводников (микротрещины).
Что-то фатальное у чипсетов которые нам достались, у меня тоже!
varan
Re: p45 platinum
« Ответ #27 : 04 Октябрь 09, 07:58:08 »
купил другую память -  не помогло. Несу мать в ремонт
varan
Re: p45 platinum
« Ответ #28 : 04 Октябрь 09, 08:07:04 »
видимо, да. Когда компьютер охлаждается, какие-то контакты расходятся, и биос начинает тупить. А потом, компьютер включаешь, плата прогревается, всё расширяется, и снова работает
Solyanik2149
  • Solyanik2149 пока не имеет никакого влияния.
Re: p45 platinum
« Ответ #29 : 06 Октябрь 09, 17:55:11 »
Возможно не туда пишу, извините если что, подскажите плиз, мое железо: ЦП - Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz (9 x 267), системная плата - MSI P45 Platinum/Zilent, видеоадаптер - NVIDIA GeForce 8800 GTS 512, дисковый накопитель - Seagate Baracuda ST3320620AS ATA Device (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II), звуковой адаптер Creative Audigy SE, оптический накопитель - LG HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N ATA Device, подскажите, как настроить биос материнской платы (правильно включить функцию ACHI, и выключить, что нужно) т.к. я читал, что активация указанной функции ускоряет производительность компа и стоит ли это делать для моего железа.
ОС стоит Виндовс 7 х64
Re: p45 platinum
« Ответ #30 : 06 Октябрь 09, 18:04:13 »
В BIOS включается .
DoooM
Re: p45 platinum
« Ответ #31 : 06 Октябрь 09, 20:46:29 »
Купил  материнку другого производителя  - работает как часы)))
MSI в ремонт отдал - хай с ней помучаются...
ene
Re: p45 platinum
« Ответ #32 : 06 Октябрь 09, 22:54:26 »
Ну и хорошо, значит скоро следует ждать в форуме нового пользователя с темой "принесли тут в ремонт мать(такую-то) помогите дать ума!"
Прошу прощения - это нервное (чипсет расшатал психику).
emercomer
  • emercomer пока не имеет никакого влияния.
Re: p45 platinum
« Ответ #33 : 09 Октябрь 09, 10:55:14 »
Добрый день.
Натанцевался с бубном и пришел к вам всем за советом.
Дано:
мать - понятно какая (bios 1.6)
память - corsair CM2X1024-8500C5D (память хитрая, напругу нужно ставить ручками 2,1-2,2, тайминги 5-5-5-18)
БП - FSP на 500 Вт
HDD - было три SATA (Seagate на 200, WD на 500 - во внешнем боксе, USB, свой питальник , Seagate на 500), после глюков остался только один Seagate (на 200), висит на канале SATA4.
видео - gigabyte nvidia 9800
Проблема:
все началось с того, что WD(500) начал глючить по-страшному. Мол. не могу завершить за пись и прочее бла-бла-бла.. Первая мысль - сыпется хард. Проверяю на бэды - чисто. Подергал шнуры и питальника кабеля - без изменений.
Потом были пляски с форматированием (ни винда, ни Partition Magic его не брали). Отформатировался только, когда запихнул в бокс, отнес на работу и на рабочем ноуте спокойно форматнул. Все на него пишется и читается нормально.
Думаю -пора Винду переставить. Начинаю. пробовал 3 разных диска с XP SP3.
Во время установки сыпятся стопы (0А, 0D1, 8E).
Проверил Яндексом - так или иначе все указывает на память.
+ Хобот про это писал. и где были глаза?
Отметим, что рассматриваемая сегодня плата оказалась довольно капризна к памяти: с самыми разными модулями она то работала нестабильно, то вообще отказывалась грузиться при установке таймингов, с которыми эти модули тестировались неоднократно.
Хотя офсайт говорит, что похожая память - в списке Compatibility Test в конце списка, правда, на 2048
Пособите советом: менять мать, память или руки?
Или может поиграться с прошивками, напряжением, таймингами?
Al_Rider
  • Al_Rider пока не имеет никакого влияния.
Re: p45 platinum
« Ответ #34 : 09 Октябрь 09, 11:19:56 »
emercomer
ИМХО, для начала стоит попробовать с крайней бетой (1.79). Например у меня с бетами 1.6 были проблемы с нестабильностью 2Гб Корсаров на штатной частоте, 1 Гб OCZ Gold вообще не хотели работать выше 900 МГц. Начиная с 1.78 обе пары (Corsair и OCZ) стабильно работают на 1066 Мгц с 5-5-5-15 при 2,1В.
SYS1: CPU:C2D E8400 E0 3.0@4.05 Ghz; MB: MSI P45 Platinum/Zilent; RAM: 6144MB (2x2048 Corsair Dominator PC8500 + 2x1024 OCZ Gold PC8800) ;  HDD: 2x750GB WD 7501AALS; Video: Palit Sonic HD4850 1024MB 256bit; Sound: Creative SB X-Fi Extreme Music; DVD-RW: NEC ND 4571A + DVD-RW Optiarc AS-7203A; Case: Chieftec - DA01BD; PSU: Thermaltake 550W RX Purepower 550 (W0143RE).
SYS2: CPU:Pentium 4 E0 3.0@3.73 Ghz; MB: MSI 865G Neo-2 PLS; RAM: 3072MB (2x512 Transcend DDR PC3200 + 2x1024MB Kingmax DDR PC3200; HDD: 250GB Seagate Barracuda 3250820AS; Video: Palit x1950GT AGP 512MB 256bit;TV+FM: AverMedia AverTV 305 Studio;  DVD ROM & CD-RW: SONY CRX-300E; Case: Microtech Proxima; PSU Hiper 425W (3S425).
emercomer
Re: p45 platinum
« Ответ #35 : 09 Октябрь 09, 11:28:17 »
Al_Rider спасибо за оперативность.
179 нашел уже.
Странно, что до этого комп нормально работал почти полгода. На 1.6.
Хех. Буду продолжать изыски.
Кстати, 500 Вт для трех хардов - не маловато будет?  :roll:
mvf
Re: p45 platinum
« Ответ #36 : 09 Октябрь 09, 12:12:44 »
Цитата: "emercomer"
Добрый день.
У меня плата заработала нормально (настройки по дефолту) только с прошивкой 1.79. Память Корсар, модель сейчас недоступна. БП 750 Вт, тоже Корсар, особенность БП - по одному каналу на каждое напряжение. Мощности Вашего БП может и не хватать. Вот тут http://http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=ru-ru попался калькулятор мощности.
БИОС, кстати, имеет относительно старые версии модулей, работающих с HDD.
И уточните, есть ли микрокод Вашего CPU в БИОС: там LGA1366 даже есть, а нужного может и не быть. :cry:
emercomer
Re: p45 platinum
« Ответ #37 : 09 Октябрь 09, 20:47:16 »
Товарищи! Выручайте.
Залил на флешку 1.79.
Начал прошивать через BIOS.
И после этого система не запускается вообще, т.е. даже не вижу BIOS.
Кнопку красную на мамке жал, батарейку вынимал. Не помогло.
Нашел советы про ctrl+home и переименование файла с прошивкой - результата ноль.
Тащить в сервис центр?  :x
ene
Re: p45 platinum
« Ответ #38 : 09 Октябрь 09, 21:13:51 »
Похоже так, за одно отнести файл 1.79. пусть прикрутят, только убедитесь что это образ биоса этой платы.
А что индикаторы пост-кода все в красном.
ctrl+home ни одного сообщения не встречал, у кого это сработало.
Как последняя попытка попробуте оставить: мат.плату+процессор+одну планку памяти+блок питания, снова очистить CMOS (всю остальную периферию отключить, HDD - тоже), отпишитесь.
emercomer
Re: p45 platinum
« Ответ #39 : 09 Октябрь 09, 21:19:01 »
Левая сторона диодов горит красным. Отруил хард и DVD. Эффекта - ноль.
Правильно понимаю, что случай будет негарантийным?
