Автор Тема: Проблемы с сетевой картой на U100  (Прочитано 2016 раз)
allexx
  • allexx пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Сентябрь 09, 07:26:17 »
Значек подключения сетевого кабеля постоянно "моргает" как будьто поврежден кабель. В результате подключение к интернету постоянно обрывается. В абонентской службе провайдера сказали что у меня проблема с сетевой картой - не работает автоопределение скорости и посоветовали установить в настройках сетевой карты сначала 100 Мбит/с потом 10 Мбит/с но никаких изменений  нет))  :!:  что ограничение по локальной сети. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?? ОС Windows XP HOME. драйвер был в комплекте
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
Re: Проблемы с сетевой картой на U100
« Ответ #1 : 15 Сентябрь 09, 09:09:23 »
Ну насчёт ограниченного сетевого подключения - попробуй поиграть по сети в Quake 3. Если будет нормально (а "ограниченное сетевое подключение" говорит только о том, что нет выхода в интернет), тогда смело можешь на провайдера давить. Некоторые провайдеры (особенно наш местный бывший монополист) очень любят все проблемы свяливать на пользователей при том, что виноваты в этих случаях провайдеры (проверено неоднократно).
Kolyan[ufalug]
« Ответ #2 : 15 Сентябрь 09, 09:16:51 »
Я рекомендую ещё проверить сетевое подключение при начальном состоянии (то есть все важные данные скинуть с MSI Wind в другое место и сделать загрузку с раздела восстановления и привести систему к заводскому состоянию).
allexx
« Ответ #3 : 15 Сентябрь 09, 10:16:50 »
я уже пробовал восстановил систему) и поставиз заново дрова. без результатно и в Quake 3 поиграть тоже не получиться(( потому что соединение кабеля постоянно обрывается оно более стабильно только если в настройка сетевой установить скорость 10 Мбит/с полудуплекс но в таком случае нет соединения с провайдером
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #4 : 15 Сентябрь 09, 21:47:00 »
Если есть возможность - проверьте соединение с другим компутером и по другому кабелю.
