Автор Тема: подключение 15 дюймового монитора.  (Прочитано 5474 раз)
sergenn
  • sergenn пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Сентябрь 09, 22:29:53 »
Доброго времени суток.
Я владелец MSI Wind U90. Возникла необходимость подключить к нему внешний монитор. По ряду важных причин это 15 дюймовый монитор с разрешением 1024*768 при 75Hz. Режима поддержки такого разрешения в настройках видеоадаптера нет. Как быть?
Заранее спасибо.
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: подключение 15 дюймового монитора.
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 09, 22:51:15 »
Обычно режимы который текущий монитор не поддерживает не отображаются. Подключайте второй монитор и для него появятся опции, либо можно будет включить отображение всех остальных режимов.
Такой монитор на данной видеокарте должен работать без проблем.
sergenn
« Ответ #2 : 09 Сентябрь 09, 23:40:31 »
Дело я так понимаю не в мониторе, так как с ним я уже множество манипуляций проводил.
Если открыть окно свойств адаптера Mobile Intel (R) 945 Express Chipset Family и далее открыть "Список всех режимов", то сразу после разрешения 800*600 идёт разрешение 1152*864.
Вот так вот :)
Практика работы с двумя мониторами у меня большая, но эта ситуация ставит в тупик.
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
« Ответ #3 : 10 Сентябрь 09, 07:25:43 »
Тогда сначала подключаешь монитор, и только потом включаешь монитор и MSI Wind.
Ну и Fn+F2 на всякий случай.
Также можно сходить на сайт Intel и посмотреть драйверы.
sergenn
« Ответ #4 : 10 Сентябрь 09, 10:11:32 »
Опять же предположу, что дело явно не в мониторе.
Включение и одновременно с MSI Wind и подключение после, ничего не меняют. В свойствах адаптера такого режима нет.
При переключении по Fn+F2 монитор работает с разрешением 800*600 как основной и 1024*600 как второй, повторяющий первый (с горизонтальным скроллингом).
Переустановка драйвера от интел тоже не помогла. Версия 6.14.10.4926 работает в этом вопросе таким же образом, как 6.14.10.0026 которая стояла до этого.
Такие дела  :(
karina
« Ответ #5 : 10 Сентябрь 09, 21:35:24 »
Дело в настройках видеокарты.
Идете на вкладку где настраиваются режимы дисплея. Нажимаете на кнопку Дополнительно(Advanced), открываются свойства видеокарты.
Идете на вкладку Display(у меня англ. винда, не помню как она в русском варианте называется). Снимаете галочку с "скрыть режимы которые монитор не может использвать", и вуаля - у вас полный список режимов появляется в настройках разрешения дисплея.
sergenn
« Ответ #6 : 10 Сентябрь 09, 22:23:10 »
Это тоже не помогает.
Попробую уточнить вопрос.
По поводу галки "скрыть режимы, которые монитор не может поддерживать", независимо от того, выставлена ли она, изменяются только доступные частоты обновления экрана. От 60 до 120. Монитор рассчитан на 60-75Hz. Это адаптер поддерживает нормально. Проблема именно в разрешении. Перед вкладкой "Монитор" (Display) есть вкладка Адаптер (не помню, как в английской винде). Там внизу есть кнопка "Список всех режимов" (опять же не помню, как в английском). Так вот, в этом списке нет ни одного режима с разрешением 1024*768. Может быть есть какие-нибудь утилиты, позволяющие добавить именно ещё один режим работы.
Пробовал использовать PowerStrip, Но она только позволила создать драйвер для монитора. С этим и без того проблем нет, на сайте производителя он есть. Может быть не до конца разобрался, но свои возможности с этой утилитой я исчерпал.
karina
« Ответ #7 : 10 Сентябрь 09, 22:36:34 »
Ну вот смотритt, при выключени галочки у меня появляются доступные разрешения, там можно выставить 1024x768.
sergenn
« Ответ #8 : 10 Сентябрь 09, 23:32:08 »
Вижу. верю. Однако у меня вот так:
sergenn
« Ответ #9 : 10 Сентябрь 09, 23:33:36 »
И вот это ещё:
karina
« Ответ #10 : 14 Сентябрь 09, 22:20:58 »
Прямо мистика. Может драйвер для монитора обновить или для видеокарты?
sergenn
« Ответ #11 : 16 Сентябрь 09, 02:04:51 »
Мистические варианты разбирать не хочется :)))))) Столь нужное 1024*768 так и не поддерживалось.
Собственно вариантов решения проблемы у меня пока так и не возникло. Добавлю ещё, что U90 использовался крайне аккуратно, т.к. изначально покупался, как переносной ноут для работы и дома и в офисе. Никаких экспериментов над ним не проводилось. Его задачей была только стабильная работа.
В компьютерах я вроде понимаю хорошо. Даже дослужился до начальника автоматизации. Однако икспириенса у меня не хватило.
Если у кого-нибудь возникнут идеи, как U90 с 15-кой подружить, дайте мне знать. Если нужна какая-то дополнительная информация, с удовольствием её предоставлю.
Finar
  • Finar пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 16 Ноябрь 09, 15:56:29 »
У меня такая же проблема. Кто-нибудь нашел решение?
