Автор Тема: Проблема с видеокартами на MSI-6712 KT4V  (Прочитано 1715 раз)
PorcuPine
  • PorcuPine пока не имеет никакого влияния.
Материнская плата  MSI-6712 KT4V процессор ADM Athlon XP 1700+
Стояла видеокарта GeForce MX 440. Решил апгрейдить. Сначала купил видюху Sapphire AGP Radeon HD 3650. Win 7 зависал при загрузке, XP через несколько минут после начала работы. Переустановка не помогала. Потом поменял на ASUS AGP Radeon AH 3650, еще хуже, и XP и Win 7 виснут при установке. Если установить ОС при старой видюхе, а потом вставить новую, то ОС зависает сразу после загрузке винды.
Блок питания у меня новый и мощный на 500W. Настройки AGP в биосе все перепробовал. Биос тоже прошит один из последних.
Подскажите, пожалуйста, в чем дело, какую видюху мне следует покупать, чтобы она работала с этой материнкой.
Замену всего компьютера прошу не предлагать, он вполне меня устраивает по производительности, 2 GB оперативки работает отлично, как часы, проблема только с видео...
Baza
    • http://www.rom.by
Re: Проблема с видеокартами на MSI-6712 KT4V
« Ответ #1 : 08 Сентябрь 09, 12:04:58 »
Биос какой ревизии сейчас прошит?
отредактировал последнюю прошивку: открыл все скрытые пункты, может там что-полезное вылезет.
Но НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!
и лучше прошить в совместимую запасную флэшку, а оригинальную оставить.
PorcuPine
« Ответ #2 : 08 Сентябрь 09, 23:22:29 »
Спасибо за биос, попробую с ним поработать. Проблему сегодня удалось решить заменой видеокарты на AGP Sapphire X1550.
Выводы, которые можно сделать: видеокарты серии 3650, наверно и более поздние, не работают со старыми материнками. Нужно использовать карты из серии X1xxx
