Автор Тема: Блок питания с USB-выходом  (Прочитано 7918 раз)
Steppencat2
  • Steppencat2 пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Сентябрь 09, 17:18:32 »
Прошу совета по такому вопросу.
Надоело возить в путешествия отдельные блоки питания к ноуту, к GPS-навигатору и к телефону. Хочу добиться универсальности. Для этого вижу вариант купить такой блок питания: http://www.acmepower.ru/?chart=catalogu ... ductid=342 и спаять зарядник, который от USB 2A позволит одновременно заряжать телефон (890 мА) и GPS (1,2 А).
Проблема только в том, что блок питания AcmePower раза в 1,5-2 больше штатного. Не подскажет ли кто-нибудь более компактный блок, не на 75 Вт, а на 50 или около того? Другой вариант - какой-нибудь преобразователь напряжения, который из 20В штатного БП позволит получать 5В для зарядки телефона и GPS.
Думаю, эта тема многим может показаться интересной. Буду благодарен увидеть предложения.
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
Re: Блок питания с USB-выходом
« Ответ #1 : 05 Сентябрь 09, 17:37:44 »
Купил Amacrox AX90. Подходит и к MSI Wind, и имеет USB-выход для питания устройств по USB. КПК от HP замечательно питается. Но есть одно "но". У меня телефон от Motorola. А телефоны у Motorola - УЖАС в том плане, что для них просто питания 5В от USB недостаточно - надо ещё какие-то контакты замыкать. Так что у меня телефон даже не питается от этого аккумулятора. Подумываю поменять как- нибудь на аппарат от нокии.
Kolyan[ufalug]
« Ответ #2 : 05 Сентябрь 09, 17:48:30 »
Если же говорить конкретно о блоке питания - советую зайти в магазин радиотехники и радиодеталей. В интернете разве что на специальных форумах могут ответить, либо самостоятельно в поисковике найти получится.
А так, думаю, любой блок питания сойдёт. Только ток меньший будет поступать на заряжаемые устройства, следовательно будет увеличиваться время зарядки.
Kolyan[ufalug]
« Ответ #3 : 05 Сентябрь 09, 17:52:51 »
Можно спаять такое:
http://cxem.net/pitanie/5-97.php
Но если нет уверенности - всё-таки лучше в радиомагазин сходить.
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #4 : 05 Сентябрь 09, 21:45:44 »
у меня вот такой блок http://www.ulmart.ru/goods/164164/
Kolyan[ufalug]
« Ответ #5 : 07 Сентябрь 09, 19:47:04 »
Для приемлемой одновременной зарядки, похоже, схему ещё надо будет к нему допаивать...
Steppencat2
« Ответ #6 : 09 Сентябрь 09, 07:35:44 »
2Kolyan[ufalug]
Внешний аккумулятор - похоже, неплохой вариант. Только к нему всё равно нужен блок питания, так что габариты таскаемого с собой имущества увеличиваются, а мне нужен походный вариант, чтобы всегда с собой в рюкзаке. Да и 19В на выходе смущают - у нас ведь 20. Понятно, что раз Вы пользуетесь - всё работает, но, наверное, для ноута такой режим зарядки не оптимален.
Массогабаритные показатели не указаны, но судя по мощности в 150Вт блок должен быть гораздо больше акмеповеровского. Да и ЮСБ даёт на выходе только 1,5А, так что оба устройства, как заметил Kolyan[ufalug], заряжать не получится.
Что ж, благодарю за советы, но пока что оптимальным вижу вариант покупки акмеповеровского блока.
Kolyan[ufalug]
« Ответ #7 : 09 Сентябрь 09, 18:48:27 »
Цитата: "Steppencat2"
2Kolyan[ufalug]
Если говорить о рюкзаке - мой аккумулятор вполне помещяется и отъедает не так уж и много места - надо только правильно его уложить. И в комплекте идёт хороший чехольчик, куда можно положить как сам аккумулятор, так и провод для подключения к ноутбуку, USB-MiniUSB (идёт в комплекте) и переходники к ноутбукам.
Кроме того на выходе зарядник для моего аккумулятора даёт 19В и 3.5А. Кстати, от него MSI Wind U90 вполне неплохо заряжается.
Итого можно таскать сам зарядник от этого аккумулятора, но предварительно спаять платку, распределяющую ток на два выхода (надёжность нужна. Да и вдруг только одно устройство будет заряжаться? Весь ток на него по закону Кирхгофа и потечёт, что может привести к плачевным последствиям. Хотя я электротехникой вплотную не занимаюсь - могу ошибаться.). Кстати, зарядник имеет габариты несколько меньшие, чем этот аккумулятор.
Ну и если говорить о самом аккумуляторе - для походного варианта он как раз таки может сильно пригодиться. Например, пока одно устройство подцеплено к аккумулятору, другое заряжается от сети.
Как вариант можно таскать с собой миниатюрную динамо-машину (у меня есть такая, совмещённая с фонариком. Встроенную батарею я благополучно спалил, и пока что валяется у меня сие чудо без дела - хотел сделать портативный зарядник для телефона и КПК, совмещённый с аккумулятором). GPS, думаю, кушает мало.
