Автор Тема: Установка XP на U100X-237RU  (Прочитано 5812 раз)
budmit
  • budmit пока не имеет никакого влияния.
« : 31 Август 09, 07:45:02 »
Подскажите,плз, на данную модель XP ставиться без проблем? а то меня напугали в магазине ,что нужно перешивать БИОС итд.
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
Re: Установка XP на U100X-237RU
« Ответ #1 : 31 Август 09, 09:25:47 »
Если надо с XP - бери с XP сразу. Установка Windows (особенно на ноутбук, и особенно на тот, где нет CD/DVD привода) - тот ещё геморрой.
anatsmir
  • anatsmir пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 31 Август 09, 11:09:44 »
Купи адаптер USB-SATA/IDE (этот девайс ОЧЕНЬ полезная штука!), через него цепляешь к ноуту любой привод и ставишь XP как на стационар. А необходимость в переустановке BIOSа, это лапша на ушах.
Alexor
  • Alexor пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 31 Август 09, 15:05:40 »
+100500
Подтверждаю.
Сейчас в отпуске, пишу с него.
ХР ставиться как обычно, никакого биоса прошивать не ненадо, драйвера скачиваются с сайта последние.
Все работает как влитое.
Для модуля WiFi надо обратить внимание на модель модуля, в низу на наклейке написано.
В драйверах модуля есть инструкция с картинками как определить модель.
Устанавливал я правда с внешнено CD-USB, но купив переходник к обычному сидирому IDE-SATA-USB за 400-500 руб проблем быть не должно, т.к. на стационары устанавливается все нормально.
lectar
  • lectar пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 04 Сентябрь 09, 13:27:23 »
Да что вы все про какие-то переходники, внешние CD-ROMы. Все сильно проще.
Берем популярный ресурс гугль. Проходим по первой ссылке в выдаче.
В архиве наблюдаем оригинальный образ винды и утилиту, с помощью которой легко и непринужденно создается загрузочная флэшка. С нее прекрасно ставится винда.
gorW
  • gorW пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 05 Сентябрь 09, 18:44:33 »
А как насчёт ключа и активации? Если я правильно перевёл слово need...
gorW
« Ответ #6 : 05 Сентябрь 09, 18:49:40 »
А если есть ТОЛЬКО SD карточка как быть.?
Я уже пробовал и акронис (та ещё глюкавая прога) и ультраисо - результат нулевой. Понятно, что переходник на обычный сидюк решит проблему кардинально, но он появится не скоро у меня, а пока тока SD.
  • Reputation Power: 20244
« Ответ #7 : 05 Сентябрь 09, 19:19:05 »
Если есть USB ридер ( а не встроенный в бук) то не проблема и с SD
gorW
« Ответ #8 : 05 Сентябрь 09, 19:28:04 »
Редер есть, но и проблема есть. Ковыряюсь уже дня три. Даже бартПЕ не ставитс (грузится) Вчера вот трахался с акронисом. Грузится ядро. затем выбираем Акронис хоум полная версия, секунд десять любуемся на комп под стеклянным колпаком и всё..... чёрный экран. Пробовал, как пошут опцию ядра ACPII=off - не помогло.
« Ответ #9 : 05 Сентябрь 09, 20:30:26 »
Акронис вещь уродливая, и ACPI тут не при чем. Он в дисковые контроллеры упирается. Очень свежая версия нужна однако :):):)
gorW
« Ответ #10 : 05 Сентябрь 09, 21:46:14 »
Скачана с офф сайта. Там что не последняя?
Saharus
  • Saharus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 07 Сентябрь 09, 17:21:47 »
по САБЖу:
у меня как раз такая модель ноута
качаешь из интернета прогу WinSetupFromUSB, сначала форматишь ей свою флэшку в NTFS (с FAT32 потом будете ждать часа 3 пока скопируется винда) с возможностью bоot'а (прога форматирует флэшки только до 4 Гб), потом закатываешь дистрибутив XP этой же прогой. Далее загружаешься с флэшки и устанавливаешь винду.
Установка разбита на 2 части:
1) выбираем в меню первую часть установки, идёт копирование файлов на хард, перезагрузка;
2) обязательно загружаемся опять с флэшки и выбираем в меню вторую часть установки.
далее всё как при обычной установке винды...
Установка с такой флэшки раза в полтора быстрее, чем с диска. Да и для любого админа потом пригодится, если кому надо ОСь поставить.
Это самый простой способ, который я нарыл в интернете. Никаких сверхъестественных знаний не надо, а жать всего пару кнопок. Главное, иметь нормальный дистрибутив винды! у меня с одного никак флэшка не хотела устанавливать, хотя записалось всё нормально, потом мучался ещё сутки пока другой дистрибутив не попробовал.
Кстати, на флэшку потом дополнительно можно записывать любые другие файлы, и дистрибутиву винды, находящемуся рядом, это никак не помешает.
Arteom07
  • Arteom07 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 09 Сентябрь 09, 17:58:44 »
Всем рекомендую следующую прогу для установки XP и не только с флешки: http://wintoflash.com/home/ru/
И никаких вам cmd, USB_MultiBoot и PeToUSB!
lona
  • lona пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 22 Сентябрь 09, 00:02:33 »
Помоги те плиз.....установили ХР ....недельку проработал нормально.....а вчера вечером появился как говорят экран смерти.....и написано если это в первый раз то просто перегрузите комп типа ошибка либо в системе либо в какой-то программе...перегрузили....и минут через 10...опять таже фигня....потом проработал до сегодняшнего обеда......и опять.....сегодня вечером переустановили ХР заново.....надеялись что все исправиться....даже заново делали загрузочную карту SD.... установили все программы заново....и все заново....
Подскажите что это может быть.....комп новый тока в прошлые выходные купили....ставили ХР SP3....может не поддерживает или чего то не хватает....или неважно какая версия системы.....и еще вопрос...при установке ХР нужно ли какие то кодеки или что то в этом роде ставить.....если был Linux...если да то подскажите какие....мы установили просто все драйвера кот. на диске в комплекте были.....Заранее спасибо.... HELP ME!!!
Alexor
« Ответ #14 : 26 Сентябрь 09, 14:25:55 »
Какой код ошибки был на синем экране?
Там должна быть строка цифр  0х00000000
а сверху надпись ошибки.
Какой дистрибутив использовали?
Сборник с доп программами или чистый ХР.
Что еще ставили?
Антивирусник стоит? Какой, часто ли обновляется.
Без этих вопросов не ответить.
Т.к. это может быть конфликт драйверов, вирусы или проблемы железа.
Dronn23
  • Dronn23 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 15 Январь 10, 19:22:04 »
У меня такая же проблема, вылетает переодически при загрузке синий экран смерти, код ошибки 0x00000025 но увидеть его можно только когда нажав F8 выбераешь "не перезагружать в случае ошибки"
Тут такая история, купил U100-244ru пару дней назад, когда продавец включил было тож самое (экран смерти, перезагрузка), потом он загрузился в безопасном режиме, а после перезагрузки и в обычном, заверил меня что ошибка в том что выключили его не правльно... Ну я попросил перезагрузить ещё раз - всё нормально... В итоге пришел я домой и увидел опять не приятную картину...
Вот так у меня до сих пор с 3-4-го раза запускается и работает пока не выключишь... Помогите!!!
Ставил винду через usb-cdrom с офицального диска, ставил с "проверенного" результат один!! Другие программы не ставил, только дрова с офицального диска...
Я подозреваю что это либо оператива, либо хард...
 :a-a:  Help
