Автор Тема: MSI GT 735  (Прочитано 2340 раз)
ssspawnnn
  • ssspawnnn пока не имеет никакого влияния.
MSI GT 735
« : 30 Август 09, 09:22:07 »
поддерживает ли установку XP msi gt 735? Если да то помогите с драйверами на видеокарту, драйвера с вашего сайта не работают т.е при запуске игр меня выбивает в bluescreen, там пишет что у меня проблема с файлом ati2dvag? такая же проблема была и на Windows Vista?
Прииерное описание проблемы;
the problem is discovered and window was disconnect to prevent the damage on your computer problem seems, - a reasons by following file ati2dvag driver device dont воткнутый in endless loop this usually indicates the problem by means of device, which it itself or with driver device, programming hardwere incorrectly please to check with your hardwere supplier device on presence of any driver updates commencing dump to physical memory.
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: MSI GT 735
« Ответ #1 : 30 Август 09, 21:28:16 »
Не вижу проблем почему девайс не должен поддреживать ХР: драйвера тут http://ru.msi.com/program/support/drive ... 99&kind=11
Проблема с поиском драйверов для видеокарт часто связаны с тем что Ати не включает в явном виде в стандартный каталист драйвера для мобильных видеокарт
и приходится модифицировать inf-файл драйверов.
ssspawnnn
Re: MSI GT 735
« Ответ #2 : 31 Август 09, 13:12:40 »
Данные драйвера я уже скачивал!!! Они подходят для ноута  и видеокарты, но через некоторое время меня начинает выбивать (притом постоянно) в bluescreen: a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. the problem seems to be causes by the following file ati2dvag. the device driver dont stuck in an infinite loop. this usually indicates problem with the device it self or with the device driver programming the hardwere incorrectly. please check with your hardwere device vendor for any driver updates. beginning dump of physical memory. Такая же проблема была когда стояла Windows Vista  и драйвера с диска который шел в комплекте!
Может дело в видеокарте?
