Автор Тема: KA790GX проблема с JFP1  (Прочитано 3500 раз)
Igor22
  • Igor22 пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Август 09, 00:43:07 »
Здравствуйте, есть одна проблема с KA790GX: из индикаторов и кнопок на передней панели корпуса, подключенных к JFP1 на плате, работает только индикатор Power LED. Не работает кнопка включения, перезагрузки, индикатор активности жесткого диска также не работают. Компьтер включаю кнопкой POWER1 на плате. Все остальное работает отлично. Плату ставил сам, подскажите, что не так?
Спасибо.
Re: KA790GX проблема с JFP1
« Ответ #1 : 20 Август 09, 09:09:10 »
Не так что-то с проводами в китайском корпусе.
Igor22
« Ответ #2 : 20 Август 09, 09:26:27 »
Странно, в этом же китайском корпусе и с этим же блоком питания кнопки и индикаторы со старой платкой на NF2 работали
« Ответ #3 : 20 Август 09, 11:28:18 »
Значит не так соединили проводки. Полярность на проводах тоже имеет значение.
Igor22
« Ответ #4 : 20 Август 09, 11:39:36 »
Полярность пробовал менять, все равно не работает.
« Ответ #5 : 20 Август 09, 12:07:54 »
Ну кнопки точно проверить легко - во первых выложить плату на стенд ( стол) вне корпуса и просто замкнуть контакты той же отверткой.
Igor22
« Ответ #6 : 20 Август 09, 12:21:17 »
Вот это вечером буду пробовать, спасибо.
Igor22
« Ответ #7 : 20 Август 09, 19:57:39 »
Замкнул два контакта на JFP1 Power Swich, не включилась.
« Ответ #8 : 20 Август 09, 23:19:15 »
Значит битая плата.
Igor22
« Ответ #9 : 20 Август 09, 23:51:06 »
Спасибо за помощь, буду менять
