Автор Тема: Подскажите пожалуйста, в чем проблема?  (Прочитано 7244 раз)
member
  • member пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток! У меня ноутбук MSI ms-1314. Вопрос мой по поводу DVD-ROMa. Ситуация такова: дисковод вроде бы читает диски, которые вставляешь, но записывать на "болванки" не хочет. Вставляешь любую "болванку", хоть частично записанную, хоть новую, при попытки записи, система выдает, что "Вставленный диск не пригоден к записи", хотя на те же диски, дисковод на ПК пишет нормально. Подскажите пожалуйста, в чем может бвть проблема и как ее исправить? Или ноутбук нужно нести на тестирование в СЦ? Спасибо. :?:
Не говорите, что мне делать и я не скажу, куда вам надо идти
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: Подскажите пожалуйста, в чем проблема?
« Ответ #1 : 19 Август 09, 23:32:57 »
Скажите пожалуйста модель привода. Я сталкивалась такой проблемой на optiarc-приводах(в других ноутах) и проблема была решена перепрошивкой на новую версию. Возможно, у меня есть прошивка дл вашего привода(в MSI тоже ставят optiarc).
member
« Ответ #2 : 21 Август 09, 12:39:57 »
К сожалению, я не смог найти маркировку привода :( Ни в инструкции, ни на лотке привода, маркировка не указана. Может быть она еще где-то указана? На табличке(на задней крышке ноута) данных о марке дисковода тоже нет. Подскажите пожалуйста, где еще можно узнать эти данные? Они все равно, где-то должны быть..... Спасибо.
karina
« Ответ #3 : 21 Август 09, 22:40:06 »
Вы немного не там искали :) Маркировку легко найти в биосе или в диспетчере устройств виндоус в разделе приводы.
member
« Ответ #4 : 22 Август 09, 19:03:30 »
Нашел :) DVD RW AD-7530B
karina
« Ответ #5 : 22 Август 09, 23:00:52 »
Попробуйте версию nx09 отсюда http://club.cdfreaks.com/f86/firmware-o ... 14-264049/
Я прошивала такой, до этого диски практически не писались и плохо читались, была версия 02.
Имейте ввиду, что предыдущей версии мне не удалось найти, так что обратно откатиться будет сложно.
member
« Ответ #6 : 22 Август 09, 23:07:00 »
Спасибо, Карина, только вот вопрос: у меня ноут гарантийный и если я его буду сам перепрошивать, не снимут у меня его после этого с гарантии? Или все же, лучше обратиться за перепрошивкой в СЦ?
karina
« Ответ #7 : 22 Август 09, 23:40:32 »
К сожалению, я насчет такого тонкого вопроса не подскажу. На практике прошивка привода не имеет никакого значения(обычно же не приводы выходят из строя), более того программа-прошивальщик запускается из видноус как обычная программа и там же прошивает привод.
По поводу биоса могу сказать, что самостоятельная прошивка не является причиной отказа в гарантии.
member
« Ответ #8 : 22 Август 09, 23:44:05 »
Спасибо огромное, я попробую, что и как получится :)
member
« Ответ #9 : 23 Август 09, 16:05:05 »
Перепрошил дисковод и сейчас ноутбук стал вести себя весьма не корректно: Часто выдает ошибки при обращении к базе....Я конечно понимаю, что это вряд ли связано с перепрошивкой....Может это просто совпадение, но до перепрошивки, таких глюков у ноута не было.... :!: Сегодня дважды пришлось сносить операционку, даже жесткий диск форматнул, но ничего не помогает....Или это может быть, что так перепрошивка дисковода повлияла? Спасибо.
karina
« Ответ #10 : 23 Август 09, 22:19:12 »
Ошибка при обращении к какой базе? Крайне маловероятно, что прошивка привела к таким сбоям.
member
« Ответ #11 : 23 Август 09, 23:18:22 »
Честно сказать, я в этом не разбираюсь :?:
karina
« Ответ #12 : 24 Август 09, 22:31:34 »
Может быть вирус, может быть битые файлы. Знать бы какие, можно было бы что-то поконкретнее сказать.
member
« Ответ #13 : 24 Август 09, 22:40:44 »
И еще, ноут временами стал сам по себе перезагружаться....Это в принципе может быть, если на комп при атаке, либо как-то иначе были установлены хакерские утилиты удаленного администирования....Но я же форматировал жесткий диск. По логике, на жестком диске ничего не должно было остаться, поскольку он при форматировании очищается...Честно, я ничего не понимаю.....  :(
karina
« Ответ #14 : 25 Август 09, 22:38:46 »
Перезагрузка может быть аварийной, при отказе системы. В этом случае вы не успеваете увидеть синий экран. Чтобы его увидить, нужно отключить перезагрузку в  свойствах системы(контекстное меню Мой Компутер) на вкладке Загрузка и Восстановление -> Параметры.
member
« Ответ #15 : 27 Август 09, 11:34:59 »
Отключил автоматическую перезагрузку, но это не дало результата-ноут все равно, временами сам перезагружается :(
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #16 : 28 Август 09, 09:36:04 »
Отмониторьте температуру процессора. это больше похоже на перегрев.
member
« Ответ #17 : 30 Август 09, 18:03:37 »
Похоже, у ноута уже винчестер накрывается... Отдал его в сервис на тестирование и возможно, ремонт....
