Автор Тема: Включение технологии EIST  (Прочитано 9227 раз)
Ерин Сергей
« : 16 Декабрь 05, 01:43:03 »
У меня ноут S260, не пойму алгоритм работы снижения частоты. Короче я наблюдаю следующее комп загружается и если при загрузке и несколько секунд после его не злить, то частота держится ну напр. 409MHZ, если ком чем-нить нагрузить, то частота поднимается до 1,3 (т.е. до максимума). Но потом хоть час ничо не делай и загрузка проца не превышает 5-10%, частота всёравно не падает. У меня проц Celeron 1,3,  Windows XP SP2.
Там ниже я открывал тему про то что быстро садится аккумулятор, может кстати проблема в этом? (Аккумулятор при просмотре фильма в MPEG4 (c харда) держится около 1ч. 15мин.)
Да я перепробовал кучу intel-овских тулуз типа на проверку технологии Centrino для мобильных ПК, проверку Hyper Thriding, и Intel Identification Utility, и короче ни в одной из них тест я не прошёл. Т.е. первая сказала, что технология Centrino не обнаружена, вторая что HT не поддерживается, а третья проц определила правильно, но в доп сведеньях вывела тоже что и первые две, т.е. HT нет, EIST нет.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Ерин Сергей »
Ерин Сергей
« Ответ #1 : 16 Декабрь 05, 02:17:25 »
Да забыл сказать, что биос у меня последний 1012_280 и в настройках там ничего нет про EIST или хоть что-нить похожее, а вообще честно-говоря в жизни ещё не видел биос с таким маленьким количеством опций, даже в древних 386 компах настроек было на порядок больше.
Ерин Сергей
« Ответ #2 : 16 Декабрь 05, 02:29:52 »
Вот результаты:
Intel(R) Processor Identification Utility
Version: 2.5.20050912
Time Stamp: 2005/12/15 23:26:03
Number of processors in system: 1
Current processor: #1
Processor Name: Intel(R) Celeron(R) M processor 350   1300MHz
Type: 0
Family: 6
Model: D
Stepping: 6
Revision: 17
L1 Instruction Cache: 32 KB
L1 Data Cache: 32 KB
L2 Cache: 1 MB
Packaging: µFCPGA/µFCBGA
EIST: No
MMX(TM): Yes
SIMD: Yes
SIMD2: Yes
SIMD3: No
Enhanced Halt State: No
Execute Disable Bit: No
Hyper-Threading Technology: No
Intel(R) Extended Memory 64 Technology: No
Expected Processor Frequency: 1.30 GHz
Reported Processor Frequency: 1.30 GHz
Expected System Bus Frequency: 400 MHz
Reported System Bus Frequency: 400 MHz
И еще вопрос, скажите Centrino и Pentium (Celeron) M это одно и то же?
Sergey Ermolin
  • Sergey Ermolin пока не имеет никакого влияния.
    • http://ermak.it2it.ru
« Ответ #3 : 16 Декабрь 05, 11:50:40 »
  • Начну с конца.
    http://www.intel.com/cd/products/servic ... 196077.htm
    Вот ответ.
    Кстати а с чего вы взяли что у Вас процесор поддерживает технологию HT и eist?
    Ни того ни другого у Ваш процесор по определению не умеет.
    http://www.intel.com/products/processor ... 072505.pdf
    Это ноутбук! Здесь больше и не надо и никто не делает. Не помню у когогото ноута (не MSI) была только одна настройка "сбросить по дефолту", остольное из windows
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Sergey Ermolin »
    eralash
    « Ответ #4 : 16 Декабрь 05, 19:44:45 »
    Забавно...
    Компьютер не Centrino, не поддерживает Hyper-Threading Technology и нет поддержки EIST.
    Но в ядре процесора EIST реализован?
    Выключен intel`ом ?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от eralash »
    Sergey Ermolin
    « Ответ #5 : 17 Декабрь 05, 00:27:00 »
  • Цитировать
    Выключен intel`ом ?
    Думаю да. Гдето на ixbt'шном форуме эту тему обсуждали.
    Ерин Сергей
    « Ответ #6 : 17 Декабрь 05, 16:37:21 »
    Спасибо, я понял, что Pintium M является частью технологии Centrino, но как быть с Celeron M?
    И как написано на оставленной вами ссылке, я понял что здесь должна быть поддержка технологии Расширенной  Intel SpeedStep®, что по-моему и есть EIST.
    (Enhanced Intel Speed Step Tecnology) Так вот я и не пойму есть у меня поддержка EIST или она есть только в Pentium M (а не в Celeron M)? И если есть, то как включить и настроить её.
    Ну у меня точно же есть какая-то технология снижения частоты, ведь я же говорю иногда при запуске частота держится там где-то около 500Mhz, а потом если загрузить, то растет до 1,3, но почему-то  больше не падает, даже при 5% загруке проца.
    Ерин Сергей
    « Ответ #7 : 17 Декабрь 05, 16:46:25 »
    Да всё вопрос снимаю, в pdf-ке прочитал, что EIST усть только у Pentium M, а не в Celeron M. Но всё-таки, что у меня частота-то изм-ся, я только не пойму каким алгоритмом, и как это настроить?
