Автор Тема: Вопрос по 790FX-GD70 Winki Edition.  (Прочитано 3095 раз)
LoginGood
  • LoginGood пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Август 09, 18:36:50 »
Здравствуйте.
На плате установлен дополнительный разъем питания процессора часть которого закрыта заглушкой .Хотел бы узнать в каком
случае разъем используется полностью, а когда только половина разъема ?
Re: Вопрос по 790FX-GD70 Winki Edition.
« Ответ #1 : 12 Август 09, 22:18:19 »
Разьем использовать всегда если нужна стабильность тока. Если наплевать на разгоны и топовые процессоры то всеравно.
allis51
  • allis51 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 06 Сентябрь 09, 13:29:57 »
Некоторые блоки питания имеют 4х или 8и пиновые отводы на питание проца если у вас 4х заглушку не трогай у меня 8и пиновый я снял
Jakorkin
  • Jakorkin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 11 Сентябрь 09, 10:42:30 »
Здравствуйте Дмитрий. Я думаю приобрести м.п. 790FX-GD70 Winki Edition. но я был привержинецом Gigobyte скажите  чем отлечается материнская плата GA-MA790FXT-UD5P от 790FX-GD70  . просто вопрос стоит идти купить. но какую. Могли вы бы мне помочь. например у GA-MA790FXT-UD5P есть система Ultra Durable 3. 2 oz copper PCB. Помогите выбрать :?:
« Ответ #4 : 11 Сентябрь 09, 11:01:03 »
А у MSI есть APS и DR Mos :)
Я не продавец чтобы парить мозги по поводу технологий - это всего лишь маркето-технологический мусор которым запарены мозги потребителя.
А бренд это религия . Так что - тут сами выбирайте к какой религии вам пристать, будь то асус гигабайт или msi - он одинаковы по сути .
Jakorkin
« Ответ #5 : 11 Сентябрь 09, 11:07:08 »
Спасибо
msi790fx
  • msi790fx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 16 Сентябрь 09, 23:38:10 »
здравствуйте. такой вопрос - как в биосе на данной плате поставить CPU VDD Voltage выше номинала (в моем случае номинал процессора 1.325 и выше не ставится). а это же должно быть возможно - но я жму и + и - но выше номинала не как.
allis51
« Ответ #7 : 17 Сентябрь 09, 16:10:36 »
Для этого есть клавиши Page Up-Page Down
msi790fx
« Ответ #8 : 17 Сентябрь 09, 21:31:38 »
да конечно же и их нажимал, но выше наминала ставиться сразу на Auto.
allis51
« Ответ #9 : 17 Сентябрь 09, 21:52:10 »
У меня 790FX-GD70 без winki 1.5500v без проблем
msi790fx
« Ответ #10 : 17 Сентябрь 09, 23:10:18 »
да во всех обзорах без winki была плата.
msi790fx
« Ответ #11 : 17 Сентябрь 09, 23:48:41 »
слушайте у кого winki отпишитесь - можно ли у вас поднять CPU VDD Voltage больше номинала?
ClearSky
  • ClearSky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 30 Сентябрь 09, 03:17:35 »
У меня Винки. На процессоре Атлон Х2 250 поднять напряжение питания на процессоре не получилось! Взял у друга Феном Х4 955, поставил. Напряжение успешно менял. Думаю,что только на Блэках можно менять напряжение питания проца... :( Еще странно,что столько времени прошло, а под эту плату еще ни одного обновления БИОСА не было...
ClearSky
« Ответ #13 : 30 Сентябрь 09, 16:18:37 »
Товарищи! Напряжения питания на ВСЕ компоненты системы успешно меняется, ЛЮБЫЕ параметры питания! Для этого нужно войдя в БИОС включить Num Lock на клавиатуре, затем, выбрав нужный параметр, для его изменения использовать кнопочки "-" и "+" на правой цифровой клавиатуре! Проверил, все работает!
