Автор Тема: MSI RX800 TD128E виснет  (Прочитано 7782 раз)
Corpse
« : 13 Декабрь 05, 13:49:49 »
Кто нибудь с талкивался с такой проблемой?
Сабж часто виснет при попытках зайти в расширенный свойства дисплея. Также иногда виснет в играх (Несколько раз уже зависал Flatout).
Драйверы: Omega based on catalyst 5.12
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Corpse »
« Ответ #1 : 13 Декабрь 05, 14:21:50 »
  • Молодой человек, написав две строчки, вы для нас оставили минимум информации. На какой материнке (вообще всю бы машинку неплохо было бы расписать), какие игры виснут, какие симптомы подробно, производился ли разгон. Смена железа или ещё чего нибудь. Всегда ли висло или "ни с того ни с сего"?
    Corpse
    « Ответ #2 : 13 Декабрь 05, 17:52:35 »
    Систему только собрал три дня назад...
    Материнка ASUS A8N-E, AMD X2 3800+ Toledo, 2x1024MB Hynix. Думаю из конфиги этого должно быть достаточно.
    Драйвер сам установил частоты 405,364(DDR-728), с ними висла пока только во Flatout, раз 5 было... Пробовал разгонять до 460,400(DDR-800), 3dmark работал, но начинала точно так же виснуть в NFS MW.
    При входе в расширенные свойства дисплея виснет при любых частотах.
    Симптомы в играх всегда следующие: картинка на экране замирает, игра виснет (звук циклится), винда продолжает работать (можно вставить флешку, она ее определит, слышно по звуку и видно по светодиоду). Иногда спасает Alt+F4 - игра срубается, появляется рабочий стол, но после этого почти всегда комп зависает намертво, помогает только reset или 4sec-power-button, причем после reset видюха ничего не показывает... на мониторе нет сигнала.
    Такое же поведение при зависании при открытии свойств рабочего стола (один раз было и при попытке войди в Advaced Tweaks через меню ATI Tray Tool) - картинка рабочего стола замирает, комп висит - остается reset либо power.
    « Последнее редактирование: 13 Декабрь 05, 17:54:26 от Corpse »
    Corpse
    « Ответ #3 : 13 Декабрь 05, 17:53:24 »
    Блок питания - Powerman 430 W
    Corpse
    « Ответ #4 : 13 Декабрь 05, 17:57:29 »
    Сегодня вечером еще попробую понизить частоты до биосовых (390, 350).
    Если не поможет, то попробую вставить память Samsung вместо Hynix.
    Если дело в памяти, то беда... Потому что Samsung не моя, а Hynix брал в Sunrise - там на нее Money Back вроде нет, а глючность доказывать замучаюсь.
    Corpse
    « Ответ #5 : 13 Декабрь 05, 23:19:49 »
    Ну что.. Частоты снизил до биосовых, память вставил самсунг, в биосе в разделе PEG (PCI-E Graphics) поставил все на Auto, ничего не изменилось, кроме того, что после зависания reset нормально работает.
    Кажется нашел стабильную багу - в ATT при попытке зайти в меню Display -> Settings комп вешается намертво, даже курсор мыши встает.
    Сейчас буду мучать всякие разные драйверы.
    Corpse
    « Ответ #6 : 14 Декабрь 05, 00:15:42 »
    В общем Flatout все время виснет либо при 100% загрузке трассы, либо при вылетании водителя из машины. Еще в Flatout иногда странно дергается экран.
    Драйверы, которые пробовал: родные 5.12, родные 5.5, Omega 2687 (5.12) - поведение одинаковое.
    ATT вешает систему намертво при попытке зайти в Display -> Settings с любыми дровами. Также вешается система при попытке перезапустить ATT.
    « Ответ #7 : 14 Декабрь 05, 09:25:33 »
  • У меня такой вопрос, а твой двухядерник нормально определяется? Ты для него BIOS обновлял? Или это был лишний вопрос?
    Corpse
    « Ответ #8 : 14 Декабрь 05, 11:05:01 »
    Нормально определяется, моя материнская плата официально его поддерживает уже с тем биосом, с которым поставляется. На коробке материнки значок Athlon X2.
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #9 : 15 Декабрь 05, 11:49:30 »
  • Чего ты привязался к Flatout ? Это что эталон стабильности? Она же у тебя пиратка скорее всего да?
     Замирание экрана + рабочие винды это чаще всего бывает при перегреве видяхи. Залман VF700CU не думал купить?
     Еще момент, переставляя разные дрова, особенно Омега ты чистишь систему от старых? Если нет, то косячить может как угодно.
    Corpse
    « Ответ #10 : 15 Декабрь 05, 11:57:57 »
    Привязался я к Flatout потому что раньше на FX5700 она у меня не вешалась ни разу, как и другие игры. Есть большая вероятность, что также будут глючить и другие игры, просто времени нет на них проверять... Flatout можно за 5 минут повесить.
    Честно говоря нет, во-первых, как она на таких слабых частотах (390,350) может перегреваться, тем более через 3 минуты после включения компа. Я почти уверен, что проблема не в этом, чтобы убедиться, можно ей еще меньше частоты поставить.
    Чищу так - деинсталлирую ATT, затем запускаю cat-uninstaller, который вычищает catalyst. Может что-то еще надо делать?
    Corpse
    « Ответ #11 : 15 Декабрь 05, 12:59:59 »
    Кстати, Рональдо, к тебе вопрос - как твоя MSI 6600GT? Нормально работает, не глючит?
    Если я с этими зависонами проблемы не решу, поеду наверное менять как раз на MSI 6600GT...
    Олегин
    • Олегин пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #12 : 15 Декабрь 05, 22:20:23 »
  • Цитата: "Corpse"
    ...как твоя MSI 6600GT? Нормально работает, не глючит? ...
    Какая интересует?Верхняя или нижняя...У него их две... :wink:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Олегин »
    Простота в общении только кажется...
    Corpse
    « Ответ #13 : 16 Декабрь 05, 02:40:46 »
    ОБЕ!!!  :lol:
    crushyar
    « Ответ #14 : 18 Январь 06, 23:18:19 »
    Та же беда.
    Конфиг такой:
    Mb: Asus n8e
    VGA: MSI X700
    SDRAM: 2x512 Samsung
    CPU: AMD Athlon 64 3200+
    Виснет не только во флетауте, но и в некоторых других играх. Причем похоже это действительно на перегрев, экран либо темнеет и монитор уходит в режим энергосбережения либо покрывается артефактами. Но как ни странно есть игры в которые можно играть весь день и ничего!
    Есть еще однга проблемка, но это уже, наверное не в тему. Опять же некоторые игры (NFSU2, GTA SA, Driver 3), глючат очень странно курсор начинает сам бегать по меню, заходить в менюшки выходить (как будто на клаве кнопки нажимаются, причем и пробел и стрелки и эскейп и ентер). не могу понять в чем дело.  В винде такой проблемы нету. Винда Xp SP1.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от crushyar »
    « Ответ #15 : 19 Январь 06, 10:06:48 »
  • crushyar
    1. Проверить систему на наличие вирусов (а почему бы и нет).
    2. Поставить SP2.
    Пока поступим так, а затем продолжим танцы с бубном. :lol:
    Oin
    « Ответ #16 : 25 Январь 06, 23:43:30 »
    тов Corpse, вопрос совсем не в тему, но сколько конвееров на вашем радеоне x800??? 8 или 12, а то она фактически самая дешевая платка из X800, не хотелось бы наипацца ((( Чет нигде инфы по этому вопросу нет. Да, И какое ядро стоит?
    Все таки я бы проверил температурку ядра. Если нет мониторинга - то пальцем к текстолиту в районе ядра. Если можно вытерпеть более 10 - 15 сек, то не изза перегрева вылетает. Еще можно снять систему охлажденяи посмотреть наличие сколов на чипе. Так же с увеличительным стеклом осмотреть поверхноть ПЦБ с целью обнаружения сбитых микроэлементов.....
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Oin »
