Автор Тема: Температура у видео на базе nvGF6600GT. Нужна справка.  (Прочитано 2342 раз)
Deft
Недавно купил "MSI NX6600GT-VT2D128E Diamond".
По данным "CoreCell 3D Cool on Demand": при обычной работе в Винде t~50-60 С,
при интенсивной игре в 3D-играх (до 1 часа)  нагревается до 80 (далее не растет).
Приемлема ли такая температура? Встроенное ограничение 145 С.
В документации к карточке 60-80 - "зеленая зона". 80-90 - "оранжевая".
90 и выше "красная".
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Deft »
« Ответ #1 : 12 Декабрь 05, 12:06:21 »
  • Приемлемо. Но не хорошо. Лично я всегда охлаждение рекомендую поменять на Zalman 700 - температура в режиме 2D как корпусная , при 15% разгоне не повышается более 30% .
    Deft
    « Ответ #2 : 12 Декабрь 05, 13:16:11 »
    Спасибо за ответ.  Если карточка на гарантии (ей всего неделя), то при замене штатной системы охлаждения, я потеряю гарантию (хотя при Залмане поломки менее вероятны). Приведённые температуры достигаются без всякого разгона, при этом на 80 градусах кулер работает процентов на 80-90 (не пытается снизить, например до 65). А при темературе 58-60 кулер "крутится" процентов на 60-80. В системнике стоят два дополнительных кулера: 1 на вдув (качает снаружи от лицевой панели под видеокарту), 2-й на выдув (над видеокартой,выдувает вбок от системного блока).
    Может ли перегрев быть связан с пониженным напряжением (~200 В в эл. сети, без UPS)?
    Олегин
    • Олегин пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #3 : 12 Декабрь 05, 19:01:52 »
  • Deft
    Точно такие же параметры, как и у Вас...были, пока не установил знакомым по их просьбе Залмана 700AlCu (это ещё 21 бакс к стоимости карты в 166 баксов).Это дало понижение температуры и 2D- 39-41градус, в 3D-не более 66 градусов (Q4-2 часа борьбы  :wink:
    Перегрева  из-за пониженного напряжения скорее всего быть не должно.200В идёт ведь не на видео... :D ...а на блок питания...А уж он подаёт 12V на видяху.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Олегин »
    Простота в общении только кажется...
