Автор Тема: Конфликт устройств MSI K9A2 Neo-F  (Прочитано 4453 раз)
mcdonald
  • mcdonald пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Август 09, 18:22:36 »
Компьютер на базе системной платы MSI K9A2 Neo-F   версия BIOS 1.5 была  (куплена в Августе 2008)
оперативная память 2х2=4Gb Patriot
видеокарта ASUS Radeon 4850 1Gb
DVD-RW Pioneer DVR 212 SATA
жесткий диск Seagate Barracuda NS 750 Gb SATA
Процессор Phenom II X4 810 (установлен после прошивки BIOS v1.9) до этого был Athlon X2 4800+ ядро Brisbane
Блок питания Power Man 450 Ватт
Система работала без сбоев.
В конце июля 2009 обновил BIOS с версии 1.5 на версию 1.9 найденную при помощи утилиты MSI Live Monitor 3 всё прошло вроде бы успешно, процессор тогда был еще Athlon X2 4800+ ядро Brisbane
Обновлял биос прямо под Windows XP этой же утилитой.
Компьютер работал нормально без конфликтов.
Установил новый процессор Phenom II X4 810 поддерживаемый новым биосом версии 1.9
Переустановил Windows XP SP3 с последними обновлениями. После переустановки Windows XP SP3 в диспетчере устройств обнаружился конфликт:
Вторичный канал IDE , запрос на прерывание IRQ15 не доступен.
Посмотрел на использование всех ресурсов IRQ в диспетчере устройств (ресурсы по типу) - прерывание IRQ15 используется только вторичным каналом IDE и больше ничем, однако на нем горит конфликт (желтый кружок с восклицательным знаком).
Пробовал в биосе опции Load Optimized defaults  и  Load Safe defaults - не помогает, пробовал включать/выключать контроллер IDE и SATA - не помогает.
Пробовал перетыкать жесткий диск и DVD ROM в разные разьёмы SATA - не помогает.
Отключил FDD контроллер и порт СОМ1 в биосе думал поможет, высвободится прерывание, но не помогло.
Удалять в диспетчере устройств Вторичный канал IDE пробовал - не помогает.
Пробовал сбрасывать биос перемычкой - не помогает. Конфликт не уходит. Все остальные устройства работают нормально без конфликтов, играюсь, работаю.
Плохо работает привод DVD-RW Pioneer DVR 212 SATA - медленно читает и пишет 1500 kb/c максимум.
Подскажите как решить проблему?
Re: Конфликт устройств MSI K9A2 Neo-F
« Ответ #1 : 04 Август 09, 18:26:32 »
ACPI включен ?  Привод стоит крайним на кабеле и отконфигурирован джамперами как мастер?
mcdonald
« Ответ #2 : 04 Август 09, 18:37:52 »
На системной плате всего один разьём IDE (широкий) и он не используется, приводов IDE у меня в наличии нет.
4 разьёма SATA маленьких в два из них подключены:
1. жесткий диск Seagate Barracuda NS SATA на шлейфе SATA он один отдельно.
2. привод DVD-RW Pioneer DVR 212 на другом шлейфе один.
два другие разьёма SATA пустуют, никаких других приводов не подключено.
джамперов на дивидироме нет, есть какой-то 10 контактный разьём.
ACPI сейчас посмотрю в CMOS перегружу компьютер..
mcdonald
« Ответ #3 : 04 Август 09, 18:44:42 »
ACPI была выключена (disabled), я её включил(Enabled) но конфликт остался.
mcdonald
« Ответ #4 : 04 Август 09, 18:54:43 »
Пользуясь случаем хочу спросить: какой последний BIOS для системной платы MSI K9A2 Neo-F (чипсет AMD 770) существует на данный момент?
mcdonald
« Ответ #5 : 19 Август 09, 17:14:54 »
проблема разрешилась установкой висты, под висту этого конфликта нет, из чего делаю вывод что последний биос видимо заточен под висту
deniskaaaa
  • deniskaaaa пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 20 Август 09, 11:07:21 »
д.д. как вабще эта "мать"?мне говорят что типа большой % брака, другие - типа всё хорошо... читал тут где то что у нее бывает перегревы северного моста... вообщем как она :?:
mcdonald
« Ответ #7 : 20 Август 09, 18:29:11 »
северный мост на этой плате это чипсет AMD770 по технологии 65 нм он самый холодный и самый маломощный на сегодняшний день из всех чипсетов поэтому я его и взял, 7 ватт полная мощность, в отличии от чипсетов nforce под AMD греется слабо, можно держаться руками за него свободно при любой нагрузке.
YaDeluxe
  • YaDeluxe пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 27 Август 09, 23:01:06 »
K9A2 Neo-F Пробовал разогнать на этой Матери 3800...  при увеличении тактовой частоты на 10 %  мамка на холодную не стартует...  4400 и 5200 ведут себя также. В чем может быть причина?
