Автор Тема: MS-9136 пропал SCSI контроллер  (Прочитано 3237 раз)
iartem
« : 12 Декабрь 05, 09:35:51 »
Есть такая проблема. Есть сервер на материнской плате MS-9136 SSI Server Board. На SCSI контроллере висели два стримера. Появилось необходимость проверить такую же матринку, для чего были сняты процессор и память из существующего сервера и воткнуты в новый. Когда все вренулось на место, при загрузке появлялось сообщение об ошибке и варианты f1 - продолжить, f2 - войти в bios. Войдя в bios, выбрав Setup load defaults и настроив заново биос все загрузилось замечательно. Но куда то пропал SCSI контроллер. В биосе также нет никаки намеков на SCSI. И при загрузке отсутсвует надпись "нажмие CTRL+A для входа в настройки SCSI".
Что могло случиться с контроллером и куда он мог пропасть и самое главное как его вернуть?
Заранее спасибо....
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от iartem »
iartem
« Ответ #1 : 13 Декабрь 05, 13:47:54 »
Ни сброс биоса, ни обновление биоса не помогают. Может быть в платах MSI есть скрыая область биос для более тонкой настройки?
  • Reputation Power: 20239
« Ответ #2 : 13 Декабрь 05, 14:18:57 »
  • Да нет там ничего. Единственное проверить Integrated pheripenirels на предмет включения контроллера. Если ничего такого нет то скорее всего умерла.
    iartem
    « Ответ #3 : 13 Декабрь 05, 14:43:52 »
    Да в том то и дело что в BIOSе и намека нет на SCSI.... Как будто его там и не было никогда... а он же былкогда то :(
