Автор Тема: мать MSI K9A2 CF-F разгон и перезагрузка  (Прочитано 5194 раз)
SanDiego
  • SanDiego пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
Мой конфиг такой
Мать - MSI K9A2CF-F
Проц - Athlon X2 4400+ Brisbane 2.3Ghz
Видео - Radeon 1950 Pro Sapphire
Винт - Samsung HD080HJ Sata 2 300
Озу - 2*1024 Hynix 800 Мгц
БП 400 Вт
У меня мать MSI K9A2 CF-F, и проблема такая: после поднятия системной шини даже на пару мегегерц, включение, выключение работает, а вот если перезагружать через пуск\выключение\перезагрузка - не хочет, комп как-бы выключается но не стартует, или если винда еще на загрузилась (например окно выбора операционной системы) жму Ctrl+Alt+Del идет на перезагрузку, но комп тоже не стартует. А вот если нажать Reset - нормально перезагружается . Не работает именно перезагрузка через пуск\выключение\перезагрузка. Симтомы такие: на передней панели горит светодиод что комп включен, все вентиляторы крутятся на максимуме, загрузка не доходит даже до биоса! Монитор не горит!
Биос сбивал и через "Load default settings" и джампером,замена батарейки Биоса не помогла.
Думаю что дело именно в биосе, потому как вштопавши БИОС версии 1,4, именно при разгоне стало только хуже, при ФСБ 210 Мгц вообще не включается, приходится сбивать настройки по умолчанию, тогда работает. Потом проштопал все!!! версии биоса от 1,1 до 1,85бета, на старых версиях при фсб > 200 не включается даже, начиная с 1,7 включается но не перезагружается. Обидно млин, до зеленых соплей, так как мать брал для разгона + кросфаер (в перспективе) ибо прочитал несколько обзоров где ее розганяли до ~300 Мгц, кулер взял хороший, а тут на тебе.,  5 Мгц и все ы
Гуглил - у некоторых тоже есть такая проблема именно на етой матери, хотя проц, видео, память...у всех разные некоторые писали что ето стандартный глюк некоторых матерей MSI при разгоне. Блок питания 400 Вт, шол в комплекте с корпусом Storm, но не думаю что в блоке питания дело, потому как у других с етой матерью такая же возня, хотя БП и помощнее. Сделал следующее: все множители на минимум, все вольтажи на максимум ))) с отчаяния и.... 250,260,270 Мгц - не стартует, аж тут 276 мгц включился и полет нормальный, ни глюка, все тесты 3Дмарка 3 раза проходит, температура в норме, после выключения опять не включается.Пробовал AMD Overdrive, авторазгон до 270 мгц ФСБ, и ето без опускания каких либо других множителей или частот!, CPU -3100Мгц, НТ 1350 Мгц, ДДР 1040Мгц(ето вместо 800!),стабильно, но вот прога сырая, при самом запуске часто вешает комп намертво, но если получится запустить с 3 или 4 раза - все пляшет. А недавно скачал БИОС 1,9 еще больше удивился. Проделал опять : "все множители на минимум, все вольтажи на максимум )))" - и опять 250,260,270 Мгц - не стартует, аж тут на 330 ФСБ стартануло ! ! ! и тесты все удачно прошло, по пару раз, главное если ключится, то все работает стабильно.
Перезагрузка через "ресет" и через "пуск\перезагрузка" чем-то отличаются?
Почему не перезагружается через "пуск\перезагрузка" при повышени ФСБ ?
FanBoy
  • FanBoy пока не имеет никакого влияния.
Re: мать MSI K9A2 CF-F разгон и перезагрузка
« Ответ #1 : 28 Июль 09, 11:36:54 »
Советую просто забить на это дело. Нормального разгона по шине на этой плате не будет 100%. Сам с ней долго мучался... прошивал все подряд биосы... бесполезно.
P.S. CrossFire строить без толку - особенно на Х1950 и без мощного CPU.
SanDiego
« Ответ #2 : 31 Июль 09, 15:33:12 »
Может еще кто чего толкового подскажет, может чево перепаять, а ?  Может кто даст какой нибуть другой биос?
Kellerman
  • Kellerman пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 13 Август 09, 23:26:22 »
Забей на все. Нормального разгона на ней и правда не будет. У меня с фен 810 макс 240. Правда твоя проблема действительно удивляет.
int113
  • int113 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 16 Сентябрь 09, 13:54:07 »
У меня точно такая же материнка и проблема тоже, версии биосов пробовал все.Толку 0.Не стартует после перезагрузки и все,только ресет.Процы пробовал разные и брицбейны и феномы побоку.Из форумов узнал что у мсиай есть косяк в материнках не во всех, а кому как повезет, который заключается в неспособности стартовать материнки при разгоне по ФСБ после перезагрузки мигает лампочка на мониторе и все.
Я вышел из этой ситуации нестандартно, купил проц Phenom 2 940 BE  со свободным множителем :D .
int113
« Ответ #5 : 16 Сентябрь 09, 14:54:07 »
И еще прикол этой матери (проверь у себя) если в биосе по менять множитель НТ, то меняется частота NB, а НТ остается на прежнем уровне.У этой метери нет возможности изменять множитель  NB, у данных матерей нет в биосе данной функции.Вот я и гадаю что накосячил производитель с биосом.Хотя это приятный плюс(поднятие частоты NB с помошью множителя). :lol:
dusel
  • dusel пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 28 Сентябрь 09, 22:55:05 »
Не знаю, шина до 310-320 МГц стабильно работала. Никто не знает как биос восстановить? Не удачно прошил через винду, зависло. помогите а
