Автор Тема: Есть несколько вопросов по 7800GT  (Прочитано 1811 раз)
Vivls
« : 11 Декабрь 05, 10:15:37 »
Хочу сделать себе подарок и в связи с этим появились вопросы.
1. Как сильно шумит вентилятор и возможно ли его самому регулировать?
2. Если использовать DOT, то только с драйверами от MSI или есть возможность "прокрепить" его к любым?
3. Где в Питере надежней в плане гарантии (надежности фирмы) её взять?
P.S. 3 вопрос актуален т.к. сам живу не в Питере.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Vivls »
ZoRin
  • ZoRin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 03 Январь 06, 00:23:59 »
  • 1) При помощи Riva Tuner.-- Force Ware Detected/System settings/Fun--
      Выставляем в процентном соотношении любое число 2D, 3D.
    2) Если не устраивает, то с помощью той же программы считываем биос видеокарты, сохраняем, редактируем при помощи NiBiTor биос и заливаем.
    По второму вопросу: DOTом лучше не пользоваться та как на видюхах седьмой серии частоты GPU разбиты на три, одна из которых способна изменяться только с шагом в 27MHz, две других работают на другой частоте, которую отличает от первой "дельта". DOT не способен (пока) учесть этого и поэтому не эффективен, ну разве что General может попасть. Лучше гнать через Riva или драйвер, он выдал мне оптимальные 489/1180 (чип/память), плюс дельта, равная 40 и того получилось 529/489/489/1180 (gemetric domian/shader domian/ROP domian/memory) 3D Marks 03/05 --16682/8086 соответственно. Улёт
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ZoRin »
    DESKTOP:
    AMD Athlon 64 X2 4200+@2600, MSI K8N SLI Platinum, MSI NX7900 GT, 2x1GB Patriot DDR500, 2x320 SATA II WD
    LAPTOP:
    MSI L-745 Core Duo T2600, 2048 Мб  (DDR2-667 DDR2 SDRAM), GeForce Go 7600  (256 Мб), 120Gb SATA.
