Автор Тема: DKA790GX Platinum и память в дуальном режиме  (Прочитано 1764 раз)
blv
  • blv пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
MSI DKA790GX (Platinum)
AMD Phenom II X2 Black Edition 550
Corsair XMS2 CM2X2048-8500C5C 2х2Гб DDR2-1066 2.1 V
При установке памяти в соседние слоты (DIMM1+ DIMM2 или DIMM3 + DIMM4), как написано в инструкции для работы в дуальном режиме, комп стартует... все крутится - но загрузка биоса не идет. Экран остается черным.
При установке в слоты через один или 1 планка памяти в любом из слотов - загрузка происходит на Ура.
В Биосе стоит все по дефолту, на Авто.
Gavriil
  • Gavriil пока не имеет никакого влияния.
Re: DKA790GX Platinum и память в дуальном режиме
« Ответ #1 : 25 Декабрь 09, 12:24:23 »
Попробуй поднять напрежение памяти не гарантирую что заведется (у мя заводится) но потом если успешно загрузится можеш снизить вольтяж до номинала с помощю ДУАЛ ЦЕНТРА.
У меня тоже такая проблема пока толком не разобрался  :a-a:
