Автор Тема: 848P Neo c 2-мя модулями памяти  (Прочитано 3188 раз)
Anonymous
« : 18 Март 04, 14:24:16 »
MS-6788 ver.1.Упорно не хочет работать с 2-мя планками памяти ( с одной - проблем нет).Перебробовали массу планок, которые с другими матерями MSI работают без проблем.Проверено около десятка этих мам.Кто-нибудь сталкивался?Как лечится?
MaratX
Проблема не решается
« Ответ #1 : 28 Март 05, 01:11:05 »
У меня такая же хрень, два модуля по 256 DDR 333 работать не хотят, хотя абсолютно идентичны, обе V-Data и все до запятой написано одинаково.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от MaratX »
VolkNik
  • VolkNik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 17 Апрель 05, 22:48:02 »
Какая частота FSB шины,настройки в BIOSE,в каких слотах ставите память?
P4HT-2.8Ghz;FSB-800Mhz,MSI-6728 v.1(BIOS v.2.3)
2X256 Mb,PC2700 NCP.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от VolkNik »
ngail
« Ответ #3 : 16 Май 05, 11:19:18 »
у меня эта фигня еще полгода назад вылезла
Пытался ставить 2 планки Kingmax PC3500(433) по 256(2,5-4-4-8)
Результат -дырка от бублика Пришлось ставить одну 512
а те продавать Версия Bios была 1.6 Хочу память до одного гига
увеличить а что делать не знаю Если чего придумаешь отпиши если не
в напряг.
ПС Сейчас новая фигня вылезла-заменил GF4Ti4200  на GF6600GTмама отказывается в fast работать как не крутил Bios 2.0  Во как
Best regards
Дмитрий
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ngail »
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #4 : 16 Май 05, 11:59:54 »
а что проиходит? просто не грузится - черный экран или пищит ошибку памяти? местами ессно меняли я так понимаю?
VolkNik
« Ответ #5 : 16 Май 05, 22:05:32 »
Напиши подробнее:
1.Какая мат.плата.
2.Процессор и частота FSB шины.
3.В какие слоты ставил планки.
4.Что происходило(дырка от бублика ) при
  загрузке.
5.BIOS -MAT,тайминги.
P4c-2.8Ghz;FSB-800Mhz,MSI-6728 v.1(BIOS v.2.3)
VolkNik
« Ответ #6 : 21 Май 05, 21:17:16 »
Цитата: "ngail"
.....Хочу память до одного гига
в напряг.
Недавно покупал память и хочу поделиться:
1.Берите блоки памяти в паре-KIT
2.Не поленитесь возмите системник и
 при покупке осмотрите  маркировку блоков
 до каждой запятой.
3. ПУСТЬ ПРИ ВАС поставят блоки памяти на маму
 и посморите загрузку,поменяйте в BIOS ULTRA TURBO,
посмотрите АИДОЙ как определяются блоки.
2X512 Mb,PC3200 Kingston K
