Автор Тема: P45 neo-f Проблема  (Прочитано 6759 раз)
Evilstar
  • Evilstar пока не имеет никакого влияния.
P45 neo-f Проблема
« : 10 Июль 09, 14:39:59 »
Проблема такая: Компьютер стартует с 3го раза, появляются жуткие тормоза в Играх, после выключения и последующего включения через часов 7-10 он может запуститься с 1го раза и тормозов не будет, мне сказали что дело может быть в материской плате.
Звуки при старте (когда с 3го раза), сначала стандартные, потом какбудто вырубает и запускается снова, в 3й раз какбудно чтото переключается и компьютер включается.
помогите плиз, и скажите как пользоваться программой AFUWIN.
Спасибо
PS-При старте с 3го раза, Everest не определил модель материской платы
PSS. Иногда отстают системные часы
Тип ЦП                                            DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333)
Системная плата                                   MSi p45 neo-f
Системная память                                  2048 Мб Kingston
Видеоадаптер                                      NVIDIA GeForce 8600 GTS  (256 Мб)
Дисковый накопитель 1                              Maxtor 6L250R0  (250 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Дисковый накопитель 2                              SAMSUNG HD321KJ  (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель                             NEC Optiarc DVD RW AD-7203S
Сетевой адаптер                                   ASUS NX1001 Network Adapter
Блок Питания                                        Defender 500вт
Re: P45 neo-f Проблема
« Ответ #1 : 11 Июль 09, 00:29:55 »
Для начала неплохо бы знать все параметры вашего компьютера. Весь его конфиг. Для это есть много программ (CPU-Z, GPU-Z, Everest). Присылайте скриншоты или пишите устно. А то гадать както не прикольно. На первый взгляд, опять же говорят, виноват Черчиль в 18году (с).
Evilstar
« Ответ #2 : 11 Июль 09, 01:42:24 »
Обновил первый пост.
« Ответ #3 : 11 Июль 09, 12:30:01 »
Для начала обновляем BIOS, после обновления сбрасываем настройки по умолчанию. Затем смотрим изменения. Если ничего не произошло, то будем капать дальше.
Evilstar
« Ответ #4 : 11 Июль 09, 14:23:33 »
Автоматическим обновление от MSI биос не обновляется, а как по другому я не знаю =\
« Ответ #5 : 11 Июль 09, 16:46:44 »
А для чего мы темы в самом начале раздела прикрепляем? Так, чтобы висели и место занимали? Читайте, там всё расжёвано. Будут вопросы - задавайте. Вообще лучше поручите это дело тому кто уже проделывал подобные манипуляции, чтобы не убить мать.
Evilstar
« Ответ #6 : 13 Июль 09, 14:12:14 »
Биос обновил, проблема осталась..
« Ответ #7 : 14 Июль 09, 00:32:42 »
Поехали дальше.
В каких слотах стоит память. Какие настройки для неё в BIOS. Можно сделать скриншоты из программ и выложить здесь.
Evilstar
« Ответ #8 : 14 Июль 09, 00:48:46 »
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] 001.GIF[/attachment:1nu2bugd]
На post-карте при загрузке с 3его раза код  D0 после зарузки 82
« Ответ #9 : 14 Июль 09, 14:14:02 »
Отлично, но лучше не этот скрин, а скрин из Everesta в разделе "Разгон" и "SPD".
Evilstar
« Ответ #10 : 14 Июль 09, 18:09:34 »
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] 002.GIF[/attachment:3u3u4xlw]
Странно но в биосе пишет что множитель х8 и частота 2.66ГГц
« Ответ #11 : 14 Июль 09, 21:00:31 »
Теперь скрин с вкладкой "SPD".
То что показывает здесь х6, то это нормально и называется технологией EIST.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #12 : 15 Июль 09, 09:41:14 »
90% , что проблема в блоке питания
заменить на что-нибудь приличное...хотя-бы на пробу.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6220
похоже эти блоки хиловаты по +12В..да и вообще.
ставить дельту или повермана
Evilstar
« Ответ #13 : 15 Июль 09, 17:43:44 »
Так вроде выше выкладывалже Оо, напиши какой пункт и что сокринить.
П.С. Ходил в ближайший сервис центр, во первых поменял БП, так как он был при смерти, но проблема с запуком осталась =\ в ближайшие пару часов проверю на тормоза.
« Ответ #14 : 15 Июль 09, 18:40:45 »
Сервис - Everest CPUID. Лучше вот такой скрин выложите.
Evilstar
« Ответ #15 : 17 Июль 09, 14:33:34 »
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Свойства CPUID:
      Производитель CPUID                               GenuineIntel
      Имя ЦП CPUID                                      Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
      Версия CPUID                                      000006FBh
      Идентификатор марки IA                            00h  (Неизвестно)
      Идентификатор платформы                           2Ah / MC 01h  (LGA775)
      Версия обновления микрокода                       B6
      HTT / CMP                                         0 / 2
      Температура Tjmax                                 90 °C  (194 °F)
    Наборы инструкций:
      64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64)            Поддерживается
      AMD 3DNow!                                        Не поддерживается
      AMD 3DNow! Professional                           Не поддерживается
      AMD 3DNowPrefetch                                 Не поддерживается
      AMD Enhanced 3DNow!                               Не поддерживается
      AMD Extended MMX                                  Не поддерживается
      AMD MisAligned SSE                                Не поддерживается
      AMD SSE4A                                         Не поддерживается
      AMD SSE5                                          Не поддерживается
      Cyrix Extended MMX                                Не поддерживается
      IA-64                                             Не поддерживается
      IA MMX                                            Поддерживается
      IA SSE                                            Поддерживается
      IA SSE 2                                          Поддерживается
      IA SSE 3                                          Поддерживается
      IA Supplemental SSE 3                             Поддерживается
      IA SSE 4.1                                        Не поддерживается
      IA SSE 4.2                                        Не поддерживается
      IA AVX                                            Не поддерживается
      IA FMA                                            Не поддерживается
      IA AES Extensions                                 Не поддерживается
      VIA Alternate Instruction Set                     Не поддерживается
      Инструкция CLFLUSH                                Поддерживается
      Инструкция CMPXCHG8B                              Поддерживается
      Инструкция CMPXCHG16B                             Поддерживается
      Инструкция Conditional Move                       Поддерживается
      Инструкция LZCNT                                  Не поддерживается
      Инструкция MONITOR / MWAIT                        Поддерживается
      Инструкция MOVBE                                  Не поддерживается
      Инструкция PCLMULQDQ                              Не поддерживается
      Инструкция POPCNT                                 Не поддерживается
      Инструкция RDTSCP                                 Не поддерживается
      Инструкция SYSCALL / SYSRET                       Не поддерживается
      Инструкция SYSENTER / SYSEXIT                     Поддерживается
      Инструкция VIA FEMMS                              Не поддерживается
    Функции безопасности:
      Advanced Cryptography Engine (ACE)                Не поддерживается
      Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2)             Не поддерживается
      Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB)           Поддерживается
      Аппаратный генератор случайных чисел (RNG)        Не поддерживается
      PadLock Hash Engine (PHE)                         Не поддерживается
      PadLock Montgomery Multiplier (PMM)               Не поддерживается
      Серийный номер процессора (PSN)                   Не поддерживается
    Функции электропитания:
      Automatic Clock Control                           Поддерживается
      Digital Thermometer                               Поддерживается
      Dynamic FSB Frequency Switching                   Не поддерживается
      Enhanced Halt State (C1E)                         Поддерживается, Разрешено
      Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)         Поддерживается, Разрешено
      Frequency ID Control                              Не поддерживается
      Hardware P-State Control                          Не поддерживается
      LongRun                                           Не поддерживается
      LongRun Table Interface                           Не поддерживается
      PowerSaver 1.0                                    Не поддерживается
      PowerSaver 2.0                                    Не поддерживается
      PowerSaver 3.0                                    Не поддерживается
      Processor Duty Cycle Control                      Поддерживается
      Software Thermal Control                          Не поддерживается
      Термодиод                                         Не поддерживается
      Thermal Monitor 1                                 Поддерживается
      Thermal Monitor 2                                 Поддерживается
      Thermal Monitoring                                Не поддерживается
      Thermal Trip                                      Не поддерживается
      Voltage ID Control                                Не поддерживается
    Функции CPUID:
      1 GB Page Size                                    Не поддерживается
      36-bit Page Size Extension                        Поддерживается
      Address Region Registers (ARR)                    Не поддерживается
      CPL Qualified Debug Store                         Поддерживается
      Debug Trace Store                                 Поддерживается
      Debugging Extension                               Поддерживается
      Direct Cache Access                               Не поддерживается
      Dynamic Acceleration Technology (IDA)             Не поддерживается
      Fast Save & Restore                               Поддерживается
      Hyper-Threading Technology (HTT)                  Не поддерживается
      Invariant Time Stamp Counter                      Поддерживается
      L1 Context ID                                     Не поддерживается
      Local APIC On Chip                                Поддерживается
      Machine Check Architecture (MCA)                  Поддерживается
      Machine Check Exception (MCE)                     Поддерживается
      Memory Configuration Registers (MCR)              Не поддерживается
      Memory Type Range Registers (MTRR)                Поддерживается
      Model Specific Registers (MSR)                    Поддерживается
      Nested Paging                                     Не поддерживается
      Page Attribute Table (PAT)                        Поддерживается
      Page Global Extension                             Поддерживается
      Page Size Extension (PSE)                         Поддерживается
      Pending Break Event                               Поддерживается
      Physical Address Extension (PAE)                  Поддерживается
      Safer Mode Extensions (SMX)                       Поддерживается
      Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)      Не поддерживается
      Self-Snoop                                        Поддерживается
      Time Stamp Counter (TSC)                          Поддерживается
      Turbo Boost                                       Не поддерживается
      Virtual Machine Extensions (Vanderpool)           Поддерживается
      Virtual Mode Extension                            Поддерживается
      x2APIC                                            Не поддерживается
      XSAVE / XRSTOR Extended States                    Не поддерживается
Evilstar
« Ответ #16 : 21 Июль 09, 15:24:52 »
Еще пропадает стандартное разрешение экрана :(
