Автор Тема: Нужна помощь с MSI GX-610!!!!!!!!!!  (Прочитано 6668 раз)
tyumen2309
  • Reputation Power: 10
  • tyumen2309 пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Июль 09, 22:58:00 »
У меня есть небольшая проблемка, у меня температура ноута достигает  98 градусов  и сам ноут ужасно горячий, но все бы ничего но еще и выключаеться через несколько минут после того как  я зайду в какую нибудь игрушку, и еще после перехода с Vista на XP SP3 все игры начали тормозить, особенно в игре по интернету, может кто нибудь обьяснит в чем может быть проблема, а то я уже замаялся, у меня ни одна игрушка толком не идет, даже Дальнобойщики 2 тормозит  :lol: , мне посоветовали BIOS обновить но не знаю как этого сделать, да и стоит ли вообще это делать.
Моя Система - Nootbook MSI GX-610 / AMD Turion X2 TL-60 / ATI Radeon HD 2600 256Mb / HDD 250 Gb / Windows XP SP3
Intel Core i7 4790 3.6 Ghz / Asus Z-97 Deluxe / Zalman CNPS 12X / Kingston HyperX Fury Black Series 4x4 Gb (всего 16 Gb) / MSI Nvidia GeForce GTX 1080 Gaming X+ 8Gb / Enermax Platimax 1000W 80+ Platinum / SSD Kingston HyperX Savage 240 Gb / WD Caviar Red 2 Tb / WD Caviar Black 1 Tb / Aerocool Xpredator X3 Evil Black Edition / Acer 21.5 H226HQLbmid / Genius GX Imperator Pro White Edition / Asus RT-AC58U / A4Tech Bloody Terminator TL8 Silver-Black / Logitech G27 / Sennhiser HD215
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: Нужна помощь с MSI GX-610!!!!!!!!!!
« Ответ #1 : 12 Июль 09, 21:33:30 »
Перегрев - это либо термопаста засохла, либо надо почистить систему охлаждения(пыль может забиться около отверстий вентилятора). Если ноут гарантийный, то можно пообщаться с сервисом.
tyumen2309
« Ответ #2 : 12 Июль 09, 23:26:51 »
Начнем по порядку, термопасту я менял недавно так что засохнуть она не могла, вентилятор и остальные части я тоже почистил, ноут гарантийный и я его уже сдавал, но они ничего не нашли и сказали что он у них не выключался и сдали мне его обратно через 5 дней по моему, мне уже пришлось снять с него нижнюю крышку чтобы хоть как то сбить температуру и это дало свои результаты, но не будет же он постоянно стоять со снятой крышкой, так можно и повредить чего нибудь, там ведь все навиду ,я так понимаю надо его либо самому чинить либо покупать охлождающую подставку. И еще скажите есть ли смысл обновлять БИОС (у меня версия 1.15, но я нашел 1.19) и что это даст
karina
« Ответ #3 : 13 Июль 09, 23:48:56 »
Не думаю что поможет обновление биоса, в исправлениях ничего не указано про вентилятор или что-то другое связанное с системой охлаждения.
tyumen2309
« Ответ #4 : 14 Июль 09, 01:07:01 »
Про описание не слова, я на официальном сайте MSI скачал, там описания нету, хотя может я его и не увидел!!!!!!!
tyumen2309
« Ответ #5 : 14 Июль 09, 21:13:16 »
Неужто нельзя исправить ситуацию, должны же быть какие нибудь меры которые помогли бы сделать его, получаеться мне его хватило всего на год, а я отдал за него 50000, жалко так то :cry:  :cry:
karina
« Ответ #6 : 14 Июль 09, 22:42:22 »
Судя по всему, они пишут когда сделаны серьезные изменения в биосе или что-то добавлено.
Dimaka
  • Dimaka пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 29 Август 09, 19:33:56 »
У меня такой же ноут. В XP почему-то тактовая частота опускается до 800MHZ и поэтому все тормозит. Я использовал прогу RMClock, поднял частоту до 2000Мгерц, но с этим и возросла тмпература до 76 градусов при простое.
karina
« Ответ #8 : 30 Август 09, 21:00:26 »
проверьте какая схема питания установлена, от нее зависит изменение частоты.
ZAMAN
  • ZAMAN пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 30 Август 09, 22:33:03 »
А что так дорого? Посмотрел спецификацию его и  за что такие деньжонки то отдавать??? Не ПОНЯЛ в чем прикол.
tyumen2309
« Ответ #10 : 08 Сентябрь 09, 08:33:26 »
Схема управления питанием стоит - "Портативная"
tyumen2309
« Ответ #11 : 08 Сентябрь 09, 08:41:52 »
А по поводу деньжат, скажу следующее Zaman, прикол в том что он для того времени когда я его покупал он был отличный ноут, причем он был один единственный в магазине и стоял на витрине, да и характеристики у него отличные, игрушки все идут, хоть и не на максимуме, было бы бы у меня больше денег я бы взял ASUS G 71V за 80000, а так приходиться довольствоваться тем что есть!!!!!!
ZAMAN
« Ответ #12 : 08 Сентябрь 09, 19:24:49 »
Да в том то и дело, что непонятно. Предложения дилеров по Москве - 60000 рубасов. ЗА ЧТО? В каком енто ты году его брал, судя по видеокарте (HD2600) - это уже не свежая карточка. Скажу так, видео  - один из самых дорогих элементов в ноуте.
karina
« Ответ #13 : 08 Сентябрь 09, 21:40:22 »
Поставьте "включен постоянно". Портативная - это именно когда ноутбук используется без питания от сети,  частота подстраивается под загрузку.
CMAKS
  • CMAKS пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 19 Сентябрь 09, 19:46:46 »
Добрый вечер.
У меня также данная модель ноута... покупал в 2008 году в Новосибирске...
и видимо такая же проблема... после работы часа 3-4 ноут всегда сильно нагревался...
а вчера случился казус с отключением  - после активной работы ноута при просмотре видео (в хорошем качестве) произошло отключение ноута. при повторном включении - после "Добро пожаловать" ноут вновь отключился ((((
решил проверить систему - и......
Частота ЦП   800.0 MHz  (исходное: 2000 MHz) - происходит постоянное снижение (автоматическое) частоты!!!
Температуры
ЦП   89 °C  (192 °F) - и это не пределллллллллллл
ЦП 1 / Ядро 1   80 °C  (176 °F)
ЦП 1 / Ядро 2   79 °C  (174 °F)
Диод ГП   68 °C  (154 °F)
WDC WD2500BEVS-22UST0   45 °C  (113 °F)
я конечно понимаю что геймерский ноут - но все же какая рабочая температура данной AMD???? и как побороть данное "заболевание" - терять друг ой как не хочется... да и отдавал в свое время за него 40 000.
CMAKS
« Ответ #15 : 19 Сентябрь 09, 20:01:57 »
поставил  - Схема управления питанием стоит - "включен постоянно"
теперь с частотой вроде Гуд
Частота ЦП   2000.1 MHz  (исходное: 2000 MHz)
Множитель ЦП   10.0x
Спасибо!
теперь бы по нагреву ноута помочь... ((((
и еще подскажите - охлаждающая подставка может помочь?
tyumen2309
« Ответ #16 : 24 Сентябрь 09, 16:10:38 »
Брал я его в 2008 в феврале месяце!!!
