Автор Тема: P965 Platinum (MS-7238) Проблема с интегрированной сетью.  (Прочитано 3103 раз)
Klos
  • Klos пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
Материнская плата "P965 Platinum" (MS-7238), сетевой контроллер "Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernrt NIC" (на борту).
После грозы "Сетевой кабель не подключен". Само устройство работает: Диспетчер устройств - "Устройство работает нормально."
Подскажите, что можно предпринять?
Версия BIOS - 1.8
Точно проблема на вашем компе, а то ведь могут и провода срезать и сервер при грозе навернуться?
Klos
Да, точно! Это сеть интернетовская. Такая проблема часто возникала после грозы. Я звонил провайдеру - они приходили и просто тупо перегружали свитч в подъезде. Так было и в этот раз. Единственное, они опять же тупо :) поменяли свитч. Но проблема осталась. К тому же, этот контроллер я проверил  на другой сети - то же самое, и проверил "нерабочую" сеть на другой сетевой карте (PCI) - все ок.
Klos
ОК, тогда подскажите программное обеспечение, которым можно было бы протестировать контроллер. Чтобы точно определить в каком он соитоянии и что предпринимать дальше.
Спасибо.
В вашем случае предлагаю положиться на спецов и отнести в гарантийку или сервис. На худой конец нормальному сисадмину. Он pingами её попробует пробить.
Baza
    • http://www.rom.by
Если с другой сетевухой работает (опять-же если сетевуха тоже гигабитка), то плату паять...скорее всего входные цепи и развязывающий трансформатор (бывает спрятан внутри разъёма сетки)
Если другая сетевуха 100Мбит, то можно попробовать принудительно переключить скорость встроенной на 100 или 10 Мбит.....если заработало, то проблема в кабельном хозяйстве
Alexis_72
  • Alexis_72 пока не имеет никакого влияния.
История одного дня:
компьютер с матплатой P965 Neo нормально работает. В результате броска напряжения матплата сгорает. Вместо неё приобретается новая P45 Neo-F, обновляются драйвера (ОС - Win XP SP3); менеджер устройств говорит, что всё нормально. А вот индикатор состояния сетевого интерфейса (на панели задач, возле "часиков") утверждает, что "сетевой кабель не подключен". Физически, естественно, шнурочек поключен, светодиоды и на матплате и на хабе уверенно рапортуют об установившемся канале связи  :?
Кратковременные пляски с бубном по удалению/обновлению сетевого адаптера, смене его драйверов, замене пачкорда, прыжкам по другим портам хаба ничего не изменили.
Переустановил XP c нуля - связь появилась!  Ну очень не хотела новая матплата работать со старой виндой  :lol:
