Автор Тема: Отключается HDD на GX630  (Прочитано 5575 раз)
dj_fat
  • dj_fat пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Июнь 09, 05:48:07 »
Не так давно купил себе этот ноутбук, проблема появилась почти сразу, думал всё из-за операционной системы, я ставил облегчённую версию Vista.
В общем бук может работать сутки идли двое, а может несколько часов и зависнуть синий экран, если не ошибаюсь ошибка KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR, после перезагрузки windows выясняет ошибку и пишет что проблема с жёстким диском, вроде он как внезапно отказал. У меня друг взял абсолютно такой же ноутбук на следующий день, аналогичная ситуация, просто отказывает HDD, причём реально иногда это заметно, слышно как диск встаёт, система постепенно начинает вырубаться, если успеваешь открыть "мой компьютер", там нет ни одного диска. С  таким ноутом работать тяжело, да и раздражает, когда сидишь чем-то занят, а тут такая ерунда.
Магазина в котором  брали уже нет, была хорошая сеть "Цифровой мир", но в связи с кризисом и пожаром в одном из зданий она закрылась. Да и ещё проблема, что ни я ни мой друг не догадались, что болванки которые шли с ноутом просто напросто пустые, и на них после первого запуска надо было записать систему, соответственно родной винды нет, боюсь что в любом сервисе могут до этого докопаться, хотя все прекрасно знают, что это редко вообще является причиной таких поломок. Вот и ещё кстати вопрос, есть ли возможность как-то восстановить систему, потому что фактически лицензионная копия была приобретена и есть ключ на неё.
Если честно я вообще не понял кого такая глупая идея посетила, пустые болванки положить? После первой загрузки любой GX630 выглядит одинаково, или просто было лень делать разные диски для конфигураций этого ноутбука?
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: Отключается HDD на GX630
« Ответ #1 : 23 Июнь 09, 21:29:59 »
Проверьте, в конце винчестера должен быть скрытый раздел с образом для восстановления. В любом случае на брюхе ноута есть ключ, который можно использовать при установке.
Вот интересная информация про  вашу ошибку http://www.oszone.net/1176/0x0000007A_K ... PAGE_ERROR
Советую просканировать жесткий диск программой mhdd, чтобы понять в нем ли проблема. Меня удивляет тот факт, что если имеют место серьезные проблемы с самим винчестером, то файловая система не повредилась и проблем с ОС нет(во всяком случае, вы не упомянули про них).
dj_fat
« Ответ #2 : 25 Июнь 09, 18:28:19 »
Нет проблем с ОС всё стабильно работает. Раздела для восстановления нет, это в принципе нормально, если идут Recovery CD в комплекте, но только вот тут два пустых DVD.
Про ошибку давно уже всё читал, пользовался правда другими утилитами, но ничего не выявил. Щас прочитаю и разберусь протестирую с MHDD.
Ключ на брюхе есть всегда, только вот я пробовал скачать HоmePremium (именно такая система указана на наклейке с ключом) и поставить ключ, почему-то не вышло, надо будет скачать с microsoft сайта.
karina
« Ответ #3 : 25 Июнь 09, 23:36:51 »
это ключ к оем версии, причем еще от языка зависит.
dj_fat
« Ответ #4 : 22 Август 09, 21:34:05 »
Сегодня проверю через MHDD, потому что бук меня просто достал, работает кое-как, вчера в Photoshop файл png небольних размеров сохранял около двух минут ещё и показывал что программа зависла!!! По параметрам выше моего домашнего компа, а работает как тормоз полный. Даже пару игр проверял, это не игровой ноутбук как его позиционируют, тут по ходу всё железо собрано дешёвое и ненадёжное вот он и работает еле-еле, я больше грешу на контроллеры, потмоу что DVD-ROM тоже тупит, он после записи диска втупляет на пару минут, а мультисессии вообще отказывается продолжать, просто Nero виснет.
ZAMAN
  • ZAMAN пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 23 Август 09, 16:04:57 »
Да нормальный ноут и для игр тоже супер, пользуюсь почти год и нареканий мало. Просто снеси нах...р эту висту, поставь ХРSP3 и будет тебе счастье. И никакие нахрен контроллеры парить мозг не будут, если у тебя действительно с железом все ок. По поводу комплектующих - зря, там нормуль комплектующие стоят, сам лазил внутрь (чистил вентилятор) и нихрена не самые дешевые (разбери Acer и поймешь разницу)!
И ЕСЧЕ! Ребята, может вы какую-нить паленку Китайскую взяли под лэйблом MSI GX630?
dj_fat
« Ответ #6 : 11 Сентябрь 09, 19:12:07 »
Нет, буки пришли в магазин официально от MSI. У меня там менеджер был знакомый, так что он ерунду бы не продал мне.
Вот сейчас проблема, видео не может скодировать в After Effects, при рендеренге просто тупо виснет, на домашнем компе (отстающим по параметрам) скодировал без всяких проблем и быстрее в 3 раза.
karina
« Ответ #7 : 14 Сентябрь 09, 22:16:59 »
Ну вы учтите, что на настольном компе у вас винчестер 3,5 дюйма и более скоростной (7200 rpm, да и просто по скорости). Ноутбучный в любом случае будет от него сильно отставать.
ZAMAN
« Ответ #8 : 16 Сентябрь 09, 08:48:07 »
А могешь посмотреть в свойствах свой жесткий диск (марка, модель), может действительно поставки комплектующих другие пошли. Я то свой брал до начала кризиса чуть ли не в первых рядах пробной партии, возможно потом какие-нить изменения могли произойти. У меня на 250 Гб HDD , значит модель вот такая: WDC WD2500BEVS-00.... Я так понимаю Western digital. DJ Fat, посмотри свой и напиши.
dj_fat
« Ответ #9 : 17 Сентябрь 09, 04:39:47 »
wdc wd320 0bev-22zct вот такой у меня в диспетчере показывает. Про обороты я действительно не учёл, но всё равно не такая разница в скорости должна быть. А вообще по ходу винд бракованый, я совсем забыл, что у меня есть пара файлов, которые не копируются, не читаются, не удаляются, бук замирает, когда пытается с ними что-то сделать.
karina
« Ответ #10 : 17 Сентябрь 09, 21:21:30 »
А может там не проблема винта, а проблема файловой системы ;) попробуйте сделать скандиск и посмотреть что станет с файлами.
dj_fat
« Ответ #11 : 24 Сентябрь 09, 01:24:08 »
Тут проблема всего по ходу, все тесты для hdd виснут. Стандартная проверка на 7-ой винде так же виснет, а если её зашедулить на проверку при загрузке винды то она мало того что виснет, ещё и бук клавиатуру теряет, "press any key to cancel" а клава не пашет, даже ctrl alt del не работает.
Короче ноут надо тащить в сервис и уже не парить себе мозг. пусть выясняют что это за брак идиотский, что винда виснет любая и винт со временем подыхает. Причём у друга с таким же ноутом теже проблемы.
Только вот куда его тащить по гарантии, если в Омске нету сервис-центра?
karina
« Ответ #12 : 24 Сентябрь 09, 22:10:11 »
С семеркой связан баг: http://www.infox.ru/hi-tech/soft/2009/0 ... ruzh.phtml Может это ваш случай?
Диск лучше проверять mhdd(саму железку).
Список СЦ http://ru.msi.com/html/products/nb/nb_worldservice.htm . Вы так же может обратиться к продавцу с гарантийным случаем.
dj_fat
« Ответ #13 : 27 Сентябрь 09, 22:47:13 »
Это не баг семёрки, система не виснет, скандиск просто встаёт на месте и дальше пройти не может.
подскажите с какими параметрами запускать mhdd? Я записал на болванку, чтобы из под доса запустить, а так и не смог проверку сделать.
К продавцу обратиться не получится, потому что закрылась сеть в которой я покупал.
karina
« Ответ #14 : 28 Сентябрь 09, 00:08:57 »
Все параметры по умолчанию. Запускаете, набираете команду SCAN, ничего не меняете. Рекомендую прочитать инструкцию, так как программа является низкоуровневым средством работы с диском(http://www.ihdd.ru/mhdd-documentation-ru#firstrun).
