Автор Тема: xubuntu 7.10 на msi u90  (Прочитано 5680 раз)
8shar
  • 8shar пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Июнь 09, 06:18:25 »
Доброго всем дня. Поставил на свой давно любимый нетбук xubuntu, дома на ПК стоит именно она, система хорошая, нетребовательная и все мои запросы выдерживает. Вобщем, мне нравиться. Только столкнулся с рядом трудностей, давайте сделай тему посвященную установке и настройки xubuntu 7.10 на msi. Я начну:
Установка:
1 - берем iso вот от сюда http://mirror.yandex.ru/ubuntu-cdimage/ ... p-i386.iso
2 - делаем загрузочную флешку как написано тут http://soft-best.ws/forum/index.php?showtopic=41302 с помощью проги "unetbootin-windows"
3 - в биосе выставляем загрузка с усб-жесткого диска.
4 - проходим стандартную для всех ubuntu систему установки
5 - наслаждаемся
Вот теперь возникают вопросы:
1 - драйвера и их установка(желательно поподробнее) на чипсет, аудио, видео, камеру
2 - не работают клавиши FN+ (я так понял из за отсутствия дров)
3 - возникнут по ходу
Кто подскажет?
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: xubuntu 7.10 на msi u90
« Ответ #1 : 22 Июнь 09, 23:12:50 »
Ядро старовато, 2.6.22. Звук и чипсет может не встать.
Рекомендую поставить что-нибудь посвежее - тогда в ядре будут сразу и драйвера для звука, чипсета, камеры.
8shar
« Ответ #2 : 23 Июнь 09, 05:43:20 »
Не, мне нравиться этот дистр из за его весьма скромных требований, так что поновее пока ставить не буду.
8shar
« Ответ #3 : 23 Июнь 09, 05:47:53 »
На счет ядра, скачал 2.6.30. Кто поделиться конфигом? Я думаю будет очень полезно выложить это здесь. :oops:
8shar
« Ответ #4 : 13 Июль 09, 15:57:14 »
В общем, ядро собирается. Извеняюсь за долгое отсутствие - уезжал. Кто подскажет что делать с камерой и видел? А то фпс всего 136...
P.S. Собирется - отпишусь с нового ядра.
8shar
« Ответ #5 : 13 Июль 09, 18:35:13 »
Ну што, кнопки Fn+F3 Fn+F4 Fn+F5 заработали. Зато звук отвалился. Кто подскажет как вернуть звук и сделать камеру?
8shar
« Ответ #6 : 13 Июль 09, 18:57:56 »
Fn+F12 тож работает...
karina
« Ответ #7 : 13 Июль 09, 22:18:06 »
а что делали, что звук пропал? Там стандартная hda-intel звуковуха.
Попрбуйте в консоли сделать под рутом
# alsaconf
8shar
« Ответ #8 : 14 Июль 09, 12:06:07 »
# alsaconf
Собирал новое ядро (30).Чтоб звук появился, и горячие клавиши.
8shar@msi:~$ alsaconf
bash: alsaconf: команда не найдена
Зато под 30 ядром:
8shar@msi:~$ alsamixer
alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such device
А вот под родным 14 все работает как надо...
На счет камеры вот мои lspci и lsusb:
8shar@msi:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GME Express Memory Controller Hub (rev 03)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 945GME Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller (rev 02)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 1 (rev 02)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 2 (rev 02)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 02)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 02)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 02)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 02)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB2 EHCI Controller (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge (rev 02)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7 Family) SATA IDE Controller (rev 02)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller (rev 02)
01:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 02)
02:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Unknown device 8199 (rev 22)
8shar@msi:~$ lsusb
Bus 005 Device 002: ID 0bda:0158 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001
Чет я камеры в убой не вижу, хотя под родной suse она работала. Зато вижу аудио.
Что делать с камерой и звуком?
8shar
« Ответ #9 : 14 Июль 09, 12:07:23 »
ой, ступил, не звук, а камеры..
Под 14 нет камеры и клавиш.
Под 30 нет камеры и звука.
karina
« Ответ #10 : 14 Июль 09, 22:40:47 »
Я ж писала, alsaconf нужно использовать под рутом иначе команду не найдет ;) Камерой не инетерсовалась, так что тут не подскажу.
8shar
« Ответ #11 : 15 Июль 09, 04:44:26 »
8shar@msi:~$ sudo alsaconf
[sudo] password for 8shar:
sudo: alsaconf: command not found
8shar@msi:~$
8shar
« Ответ #12 : 15 Июль 09, 15:55:12 »
Нууууус....... Итак после очередного пересбора ядра, спасибо karine, при компиле я выставил нужный флажок и звук появился!!!! :vo:  НО!!! Хоткейные  Fn+F7 Fn+F8 Fn+F9 почему то не работают, а на родной сусе работали. Это нужно исправить. Самое интересное - камера. Поставил все галочки что есть - увидел камеру
8shar@msi:~$ lsusb
Bus 005 Device 005: ID 5986:0141
эт она.
но опять таки НО!!!
при запуске, при включеной камере:
8shar@msi:~$ luvcview
luvcview version 0.2.1
Video driver: x11
A window manager is available
video /dev/video0
Unable to set format: 22.
 Init v4L2 failed !! exit fatal
Про эту ошибку 22 находил, но как решать негде не написано.
Запустил камеру через luvcview -f yuv тогда не проблемы, пока так....
Кста, а кто знает, куда она видео пишет???
ФПС так же выше 123 не поднимаеться... что делать?
