Автор Тема: MSI P45 Neo-F проблемы со стабильностью памяти Dual Channel  (Прочитано 2903 раз)
Joyman
  • Joyman пока не имеет никакого влияния.
Такой конфиг:
Intel Core 2 Quad (Q6600) 2.40G/1066MHz/8M
MB MSI P45 Neo-F (последний  BIOS v1.9)
Блок питания 700W
http://www.thermaltakeusa.com/Product.a ... 64&ID=1501
2GB (2x1024) OCZ DDR2 PC2-8000 GX XTC Gold Dual Channel (OCZ2G10002GK)
http://www.ocztechnology.com/products/m ... al_channel
Creative Sound Blaster Live 24 Bit
3 HDD: 1 IDE Seagate - 160 Гб, 1 SATA 2 Seagate - 250 Гб, 1 SATA 2 - 320 Гб
Я установил новый модуль 2GB (2x1024) OCZ DDR2 PC2-8000 Platinum Dual Channel (OCZ2P10002GK)
Сначала я не смог загрузить компьютер со всеми модулями установлеными в  Dual Channel, обнулил CMOS, и компьютер запускается через раз. В BIOS все настройки по умолчанию.
Почему мой компьютер стартует через раз? Может быть нужно что-то выставить в BIOS вручную для стабильной работы памяти? Если можно про тонкие настройки BIOS поподробнее?
В каких слотах стоит память? Какие настройки стоят в BIOS? Особенно инетереуют параметры частоты памяти, делители памяти, вольтаж памяти и тайминги.
Joyman
1 слот - платина, 2 слот - голд, 3 - платина, 4 - голд. на данный момент модули работают в сингле вроде пока устойчиво ( но надо ещё тестить ), в дуале проблемы со стартом компа. Частота и делитель по умолчанию стоят, их не трогал, Вольтаж немного поднял до 1.9, тайминги 5-5-5-15. При этом, когда память работа в дуале в ХП виделись 3 ГБ, в сингле показывает 2 ГБ, так и должно быть?
Вообще-то должно быть 2.1V. Память то "оверклокерская".
Только в 64-bitной винде вы увидите 4Gb.
Joyman
А есть смысл поднимать вольтаж до 2.1, если она пока не будет разгонятся и работает на частоте 800?
А смысл заключается в том, что она работает изначально на 2,1V. Даже на частоте в 200Mhz. :)  Не надо в данном случае проводить аналогии с питанием процессоров или понижением таймингов при понижении частоты.
Joyman
Вообщем с 2.1В ситуация не изменилась, система через раз стартует с 4 планками, с 3 стартует нормально, есть ещё варианты исправления?
Не обижайтесь, но в среде оверклокеров "оверклокерская" память OCZ да и вообще любая этого бреда считается последним отстоем. Не потому, что она плохая, а потому что она не предсказуемая. Работает быстро и без проблем, а у кого то даже не заводиться, ни при каких танцах. Это не только моё мнение. Это мнение большинства. Многие годами клянуть материнку и всё остальное пока не поменяют память OCZ на тот же Kingston или Transcend. Это так скажем лирическое отступление.
А делать остаётся одно - вставлять по одной планке в каждый слот и проверять MemTestом. Находить закономерность. Как вариант одна из планок битая.
