Автор Тема: Проблема с RAM в MSI P31 Neo-F s775  (Прочитано 9409 раз)
VadimRVU
  • VadimRVU пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Июнь 09, 10:47:21 »
Добрый день, у меня в компьютере установлена плата MSI p31 Neo-f s775 (MS-7392 так определил MSI Live Monitor). Я пытался установить 4 gb оперативной памяти, память samsung DDR 2 (PC6400) 800 1024 mb. Все четыре планки имеют одинаковые характеристики, различаются только серийные номера. При заполнении всех слотов BIOS (v 1.2) видит только 3 гигабайта, все планки рабочие, они были проверены по отдельности и в парах, все четыре слота на материнской плате также работают. Меняли память местами, не помогает, бывает, что из четырех планок видит только две. OC Win XP (x32), также пробовали на Win Vista x64, никаких результатов, BIOS упорно не видит больше 3 гигабайт. В чем может быть проблема, почему он не видит память?
Вот по этой ссылке:
http://ru.msi.com/program/support/bios/ ... 815&kind=1
Написано что последняя версия BIOS 1.2, однако программа MSI Live Monitor предлагает установить версию BIOS 1.4, есть ли смысл обновлять? Поможет ли это моей проблеме?
Re: Проблема с RAM в MSI P31 Neo-F s775
« Ответ #1 : 11 Июнь 09, 13:04:00 »
Я бы прошился бы на свежий BIOS, он поможет.
VadimRVU
« Ответ #2 : 11 Июнь 09, 13:41:28 »
Маленькое уточнение, у меня планки оказывается слегка разные, а именно:
Производитель один
Частота одна
Объем тоже один (1024)
но, на двух планках чипы напаяны с 2-х сторон, а на остальных двух с одной.
Сейчас стоит 2 планки с односторонней напайкой и одна с 2-х сторонней, видит как положено 3 гига.
Если поставить две с 2-х сторонней напайкой, а одну с односторонней то увидит всего 2 гига.
BIOS попробую прошить, надеюсь поможет.
muxalechek
  • Reputation Power: 11
  • muxalechek пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 23 Март 13, 11:53:34 »
У меня такая же проблема "1 В 1"!!! Помогите решить проблему!!
Обновил БИОС до последней версии, через утилиту MSI, память отличается только напаянными чипами (на новых с одной стороны, на старых с двух сторон).
 При включении 2х старых и одной новой - не работает;
При включении 2х новых и одной старой - включается; - видит только 3 гб.
При включении 4 планок не запускается даже биос.
Cryptor
  • Reputation Power: 37
  • Cryptor пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 23 Март 13, 16:06:58 »
Если сам биос не видит больше 3 ГБ памяти, то Windows 64 битный тоже не увидит. А на 32 битной винде вообще нет смысла смотреть. Т.к. 32 битная винда максимум видит памяти 3072 мб.
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #5 : 23 Март 13, 18:51:28 »
Требования конфигурации памяти у платы таковы:
поддерживается 4-модуля памяти (одной ёмкости, но не более 1Гб на слот) только с односторонним расположением чипов (SS - singl side).
Только так!
Для трёх модулей доступна конфигурация в комбинациях как у вас. (но не для 4-х).
См. спецификацию в деталях http://www.msi.com/product/mb/P31-Neo.html#/?div=Detail
