Автор Тема: Что можно добавить внутрь?  (Прочитано 7133 раз)
gddr5
  • gddr5 пока не имеет никакого влияния.
Лазил-лазил по нету и никак не могу найти что-либо о добавлении новых устройств внутрь сабжа.
Зато про еее столько всего выкопалось, но мне-то нужно про сабж.
Лично для меня совершенно необходимым является 3g модем. но втыкать его постоянно в усб надоело.
Усб-шек и так мало. я знаю что есть модемы на мини писиай, но в винде-то он всего один и занят вайфаем.
Кто-нибудь, возможно, нашёл что-то по апгрэйду начинки. Помогите, кто в теме.
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
Re: Что можно добавить внутрь
« Ответ #1 : 14 Май 09, 18:40:23 »
Внутри MSI Wind U90 есть USB свободный. В U100 он занят блютусом.
projeq
  • projeq пока не имеет никакого влияния.
Re: Что можно добавить внутрь?
« Ответ #2 : 15 Май 09, 16:29:32 »
ну если добавите вот такую штуку, то сообщите, любопытен результат
http://www.sportall.ru/catalog/gps/oem/70977/
neky
  • neky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 15 Май 09, 20:51:48 »
Главный результат известен априори - пожирание.
projeq
« Ответ #4 : 15 Май 09, 21:50:11 »
Потребление U100 возрастает на 0.4Вт, что снижает время работы от батареи примерно на 3,3%. Вместо 4-х часов работы от усиленной батареи будет 3 часа 52 минуты
neky
« Ответ #5 : 16 Май 09, 00:34:54 »
projeq, Вы уверены? Насколько я знаю, такая штука потребляет около 100 мА. Или память подводит?(( Я, правда, совсем не электрик, но кажется мне, тут побольше, чем 0,4 Вт должно выходить.
projeq
« Ответ #6 : 16 Май 09, 16:46:25 »
там по ссылке приведены все технические характеристики
5Вх0.08А=0.4Вт
...это приемник, а не передатчик, потребление приемной аппаратуры минимально.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #7 : 17 Июнь 09, 10:28:09 »
вставить-то можно, но останется открытым вопрос ориентации антенны...
модуль должен лежать плоско, и сверху не должно быть металла.
iftin
  • iftin пока не имеет никакого влияния.
    • фотограф
« Ответ #8 : 11 Июль 09, 23:18:15 »
а почему не должно быть металла? например коммуникаторы в них тоже нет металла? а когда ты находишься например в автомобиле?
MSI WIND100; Windows 7 Максимальная
MSI PR210 (1222); AMD Turion®64 X2,TL56, 1.80GHz (ClockGen 2200GHz)/8GB DRRII 800MHz, dual, CAS Latency (CL):6 /500gd SATA HDD/ATI Radeon® Xpress 1270/4800Mah Bat, OS: WINDOWS 7 Максимальная
Драйвера Утилиты, Bios MSI PR210 сайт US Драйвера BIOS Утилиты MSI PR210 сайт RU
nint
  • nint пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 29 Июль 09, 06:55:01 »
а про усб на mini pciexpress почему забыли? на на него например повесил тачскрин.
а вот модем как раз самое удобное повесить на порт для блютуса - есть управление питанием, что для такого прожорливого устройства как модем актуально. блютус же потребляет в неактивном режиме не так много и может быть постоянно вкюченым.
MSI Wind U90 (MacOS 10.5.6, впаян bluetoth TrendNet TWB-105UB, touchscreen)
Microsoft Bluetooth® Notebook Mouse 5000 + ZTE MF622 (3G) + Samsung SWC-U200 (WiMAX) + LART FM Radio
iftin
    • фотограф
« Ответ #10 : 04 Август 09, 13:18:48 »
А никто внутрь не делал уже себе WIMAX модуль? Как я понял можно купить wimax модуль на ebay и поставить его внутрь и будет в одной карте WIFI & WIMAX (4G)?
и ещё вопрос: Сложно будет разводить антенну внутри корпуса или нет?
Kolyan[ufalug]
« Ответ #11 : 13 Август 09, 10:05:33 »
По-моему WiMAX лучше цеплять к USB-удлинителю. Для того, чтобы устраиваться комфортнее.
iftin
    • фотограф
« Ответ #12 : 13 Август 09, 14:25:06 »
ты имеешь ввиду подключать брелок к внешнему входу USB? так это менее удобно, торчит! Но плюсы брелка, что можно к различным устройствам подключать...
iftin
    • фотограф
« Ответ #13 : 13 Август 09, 14:28:15 »
я писал сообщение выше и интересовался, про карточку intel, которая поддерживает и wi-fi + wimax. Брелки не интересуют, я думаю и приём у них будет хуже, чем в корпусе карта и разведённая по корпусу антенна.
Kolyan[ufalug]
« Ответ #14 : 14 Август 09, 09:01:42 »
Оно не торчать будет, а висеть. Всё дело в том, что в разных частях комнаты скорость разная. Я лично это проверил. И не в одном здании. А так надо бы просто хорошо попросить MSI, чтобы была выпущена модель субноутбука с внутренними стандартными USB-портами по подобию Alwaysinnovationg Touchbook.
Кстати о торчании. Есть у меня мысль приделать подобие докстанции - сделать приставку к корпусу, в которую можно будет положить USB-устройство. Как вариант можно самому сделать USB-удлинитель небольшой, и отвести выход USB (что справа) под субноутбук, и приклеить это изолентой или скотчем к корпусу - вариант простейший. А вообще было бы неплохо так поступить с внутренним USB.
iftin
    • фотограф
« Ответ #15 : 15 Август 09, 02:28:03 »
Колян, ты чего там такое предлагаешь ужасное? ужас и страх :fu:
Kolyan[ufalug]
« Ответ #16 : 16 Август 09, 10:40:57 »
Цитата: "iftin"
Колян, ты чего там такое предлагаешь ужасное? ужас и страх :) Но вывести эстетично порт наружу можно - только уметь надо :)
P.S.
http://www.linuxcenter.ru/shop/wimax/de ... 5150_acer/
WiMAX, совмещённый с WiFi. Думаю, пихается либо во внутренний USB, либо в MiniPCI. Надо уточнять непосредственно у продавца.
del301
  • del301 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 19 Август 09, 21:33:48 »
Очень мне не нравится что включается одно из двух wifi или wimax. А как же тогда локалку организовать? Дополнительный wifi устанавливать? а зачем тогда тот нужен?
Kolyan[ufalug]
« Ответ #18 : 19 Август 09, 21:49:04 »
Как вариант - извернуться. и поставить WiFi во внутренний USB. А локалка WiFi + WiMAX - это не очень то и хорошо. Оба стандарта используют одни и те же частоты, так что они будут друг друга частично глушить. Также не следует забывать про Ethernet.
