Автор Тема: Проблема с USB (MSI 975X Platinum MS-7246)  (Прочитано 2883 раз)
SLam
  • SLam пока не имеет никакого влияния.
С недавних пор перестали работать USB-порты на задней и передней панелях. Питание идет, но устройства (даже мышь) не распознаются - выходит сообщение "Устройство USB не опознано"
Переустановил винду - бесполезно
  • Reputation Power: 20256
Re: Проблема с USB (MSI 975X Platinum MS-7246)
« Ответ #1 : 04 Март 09, 14:16:20 »
Как вариант - питание.
Если операционка переставлялась и BIOS последнй, а изменений в системном блоке никаких не производилось, то скорее всего неисправность либо платы либо блока питания.
SLam
« Ответ #2 : 06 Март 09, 09:23:07 »
Неисправность БП какого рода? Все остальные устройства работают нормально
БИОС не новый, я его не трогал, кстати.
« Ответ #3 : 06 Март 09, 09:33:13 »
Не держит напряжение 5V
SLam
« Ответ #4 : 08 Март 09, 21:08:22 »
это вообще исправляется? :)
« Ответ #5 : 09 Март 09, 12:10:43 »
все в этом мире исправляется. Если питание то просто меняется блок
SLam
« Ответ #6 : 30 Сентябрь 09, 17:36:28 »
Купил контроллер USB (PCI) - при его использовании такая же ерунда
