Автор Тема: Прошивка, разгон и сопутствующие проблемы  (Прочитано 5285 раз)
Rum
  • Rum пока не имеет никакого влияния.
Здравстуйте.
Хотелось бы поделится своими наблюдениями и задать парочку вопросов.
Итак, у меня мат. плата P45 Platinum
Заявлено, что у неё очень хороший разгонный потенциал, и хорошие утилиты по мониторингу и настройке.
Но как оказалось всё не так просто...
После долгих мучений выяснилось что:
Стабильно мат плата работает только на 1-й версии биоса(тогда я ещё не видел рекомендаций к процессору на сайте)
Утилиты очень часто вызывают BSOD(проблема именно в мат плате(другое железо такое же новое и тестировалось)было переставлено достаточно осей чтобы исключить их из "слабого звена"))
Разгон прилично дестабилизирует систему(я не полный юэверь, и разгон делал вполне грамотный и щадящий, как с повышение напряжения так и без)
В итоге, имеем :
Систему с WinXP (Vista при установке и послед. эксплуатации даёт BSOD раз так в минут 10)
Невозможность стабильной работы с системными утилитами
Только аппаратный разгон(снятие джамперов)
первая прошивка, остальные(пробовал 2,3,4 ) очень дестабилизируют систему(BSOD, многократная попытка загрузки)
Итак сами вопросы:
Вам не кажеться что заявленный разгонный потенциал, теряется, так как стабильность зачастую дороже?
Почему системные утилиты полны багов, причем от версии к версии они абсолютно разные и нельзя сказать что следующая версия будет работать(у меня так было)?
Зачем нужны новые прошивки биоса если система на них не работает?
вот здесь http://http://global.msi.com.tw/index.php?func=prodcpusupport&maincat_no=1&cat2_no=170&cat3_no=&prod_no=1479#menu
табличка процессоров и подходящих прошивок, так вот если у меня квад 9300 и к нему подходит первая прошивка(согласен, система стабильна), а вот я завтра куплю HDD на терабайт, а поддержка их тока а 5-й прошивке, как быть?
Я то уже перебесился с разгоном и экспериментами, подобрал стабильную и конфигурацию и успокоился, но вот объясните, обычно производитель выпускает новые прошивки и утилиты(про дрова молчу т.к. проблем не было) где исправляет ошибки чего то оптимизирует, мы же наблюдаем прямо противоположную картину. Утилита "MSI Live Update" вообще зло получается? как она может обновлять биос если мне рекомендован,для моего процессора, другой на сайте мат платы.
спасибо.
keymashine
  • keymashine пока не имеет никакого влияния.
Разогнал свой 6600 QUARD с 2.4  до 3.4 система работает стабильно доволен. Биос обновил до версии 1.3
разогнал на следующей конфигурации
FSB 1512
CPU Volt (0.1375)
MEM Volt (1.90)
VTT fsb Volt (1.30)
NB Volt (1.32)
SB Core (1.50)
естественно поменял кулер
Rum
с третьей прошивкой моя машина грузилась с нескольких попыток, а BSOD появлялся из за dual center и green power
с четвёртой прошивкой я машину вообше не запустил, она даже не грузилась
теперь вот работаю на первой прошивке процесор с 2.5 работает на 3
без вольтмодинга и всего остального, утилиты нафиг не нужны по моему, разгон конечно интресен, но в "Кризис" и так играеться на высоких настройках
конфиг, моего компутера
процессор   QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300, 3000 MHz (7.5 x 400)
4 планки памяти
DIMM1: Walton Chaintech NU1G632-800P000   1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 Мгц)  (4-4-4-12 @ 266 Мгц)  (3-3-3-9 @ 200 Мгц)
видео NVIDIA GeForce 9600 GT  (512 Мб)
Разгон
частота процессора
3007.5 MHz  (исходное: 2500 MHz, overclock: 20%)
множитель проц 7.5x
CPU FSB 401.0 MHz  (исходное: 333 MHz, overclock: 20%)
Шина памяти 401.0 MHz
соотношение DRAM:FSB   1:1
DMI версия BIOS   V1.0
Rum
keymashine
FSB 1512
опечатка может  :D
keymashine
Версия                                            EVEREST v4.60.1500/ru
    Домашняя страница                                 http://www.lavalys.com/
    Тип отчёта                                        Быстрый отчёт
    Генератор                                         Admin
    Операционная система                              Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Дата                                              2009-02-07
    Время                                             11:42
--------[ Разгон ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Свойства ЦП:
      Тип ЦП                                            QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600
      Псевдоним ЦП                                      Kentsfield
      Степпинг ЦП                                       G0
      Engineering Sample                                Нет
      Имя ЦП CPUID                                      Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
      Версия CPUID                                      000006FBh
      CPU VID                                           1.2250 V
    Частота ЦП:
      Частота ЦП                                        3401.3 MHz  (исходное: 2400 MHz, overclock: 42%)
      Множитель ЦП                                      9x
      CPU FSB                                           377.9 MHz  (исходное: 266 MHz, overclock: 42%)
      Шина памяти                                       264.5 MHz
      Соотношение DRAM:FSB                              7:10
    Кэш ЦП:
      Кэш L1 кода                                       32 Кб per core
      Кэш L1 данных                                     32 Кб per core
      Кэш L2                                            2x 4 Мб  (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
    Свойства системной платы:
      ID системной платы                                64-0100-000001-00101111-111908-Crush55$1AAAA000_A7380NMS V1.3 111908
      Системная плата                                   MSI P7N SLI Platinum/Zilent (MS-7380)  (2 PCI, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
    Свойства набора микросхем (чипсета):
      Чипсет системной платы                            nVIDIA nForce 750i SLI
      Тайминги памяти                                   3-4-4-10  (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR)                                 2T
      DIMM1: OCZ XTC Platinum OCZ2P10662G               2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 400 МГц)  (4-5-5-13 @ 333 МГц)  (3-4-4-10 @ 266 МГц)
      DIMM2: OCZ XTC Platinum OCZ2P10662G               2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 400 МГц)  (4-5-5-13 @ 333 МГц)  (3-4-4-10 @ 266 МГц)
    Свойства BIOS:
      Дата системной BIOS                               11/19/08
      Дата BIOS видеоадаптера                           06/17/08
      DMI версия BIOS                                   V1.3
    Свойства графического процессора:
      Видеоадаптер                                      nVIDIA GeForce GTX 260
      Кодовое название ГП                               GT200  (PCI Express 2.0 x16 10DE / 05E2, Rev A1)
      Частота ГП (Geometric Domain)                     621 МГц  (исходное: 620 MHz)
      Частота ГП (Shader Domain)                        1296 МГц  (исходное: 1296 MHz)
      Частота памяти                                    1080 МГц  (исходное: 1080 MHz)
PsiH
  • PsiH пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.uganskforum.ru/forum/
FSB 1512
CPU Volt (0.1375)
MEM Volt (1.90)
VTT fsb Volt (1.30)
NB Volt (1.32)
SB Core (1.50)
У меня  в разгоне комп работает только на версии 1.3, но после суточного простоя биос сбрасывается сам по себе, а вот на биосе версии 1.4b1 вообще рульно работает, все прошивки пробывал, всё фигня и остановился на версии 1.4b1 то что надо  :mrgreen:
Microsoft Windows XP Pro SP 3,  MSI P45 Platinum/Zilent (MS-7512), Intel Core 2 Quad Q6600 Память (2x2Gb) DDR 2 Corsair TWIN2X2048-8500C5D Dominator,  MSI N260GTX-T2D896-OC, Thermaltake W0132RE ToughPower 1000W Два винта SATA WD740ADFD- Raptor Raid 0 Intel(R) ICH10R
Если кривые руки, то их кувалдой выпрямить нельзя
