Автор Тема: MSI p45 platinum грузиться через раз.  (Прочитано 4400 раз)
MasterYoda86
  • MasterYoda86 пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Январь 09, 13:46:59 »
Такая проблема. Решил собрать систему.
Мать: MSI p45 platinum
Процессор: Core 2 Duo E8500, s775, 3.16 gHz, 1333 MHz, 6mb
Опертивка: два комплекта Kingston HyperX KHX850D2K2/2G 1066.
Блок питания: CHEFTEC GPS-650AB-A 650W
Видеокарта: sapphire Radeon HD 4870.
Включаю комп, мать грузиться. делаю ресет, например, или просто выключаю, и уже не грузиться, потом опять грузиться.
И так всевремя. Посмотрел по лэдам, так когда мать не грузиться чаще всего показывает, что проблемы с процессором, но бывает показывает что проблемы с оперативой.
Что это может быть? Я читал что эти мамки капризные к оперативной памяти. А эта оперативка вобще фиговая, как я уже узнал. Подскажите пожалуйста.
Re: MSI p45 platinum грузиться через раз.
« Ответ #1 : 29 Январь 09, 16:53:52 »
Шьём самый последний BIOS.
kay
  • kay пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 07 Февраль 09, 16:52:49 »
у меня практически таже проблема. У меня стоит E8400 степпинга E0 Bios v1.0 а поддержка этого степпинга начинается только с версии Bios 1.1 Вечером буду прошивать биос и тебе тоже самое советую
KatalizatoR
  • KatalizatoR пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 07 Февраль 09, 19:08:08 »
У меня что-то аналогичное, только проблема в видюхе.
Мой гроб состоит из:
Проц: Intel Core 2 Quad Q9550
Мать: X48 Platinum S-775 Oem
Память: 4GB 1600MHz DDR3 Corsair XMS3
НУ и блок писания на 850W от Thermaltake.
Но видюху поставил старую MSI 6600GT и возникла проблема при включении компа, на LED индикаторе при запуске отображает VGA, хотя видюха отльчно работает (проверял на другом компе), но при ресте BIOS запускается на ура,и так же не хочет запускаться и выдаёт тоже самое при простой перезагрузке компа.
В чём загвоздка? Придёться прошивать BIOS или покупать более навороченную версию видюхи(9ххх)?
gekusoid
  • gekusoid пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 09 Февраль 09, 12:48:09 »
На памяти Corsair нужно поднимать напряжение до заявленного на планках , иначе некорректная работа памяти.
kay
« Ответ #5 : 14 Февраль 09, 10:32:26 »
Прошил биос на 1.6B2 - на заводских настройках без разгона работает отлично и память тоже работает на 1066 (DDR2 2x2048Mb 1066MHz Corsair PC2-8500) но проблема в другом. Даже при незначительном разгоне по шине до 400 MHz то мать вообще не стартует то в системе виснет, напряжения уже пробовал по разному выставлять как написано в разделе по разгону и память ставил даже на 800MHz. До этого стояла мать MSI P35 Neo2-FR так на ней всё отлично работало на шине 480MHz а память на 1110 MHz. Вчера прошил оверклокерский биос - система стабильно уже даже на дефолтных настройках  перестала работать. Вечером попробую биос 1,5. Уже не знаю что и делать, такие деньги отдал а она работает хуже чем старая мать.
Rascal
  • Rascal пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 14 Февраль 09, 16:06:48 »
Перемычки на плате в каком положении? Поставь в положение по умолчанию. У меня иначе тоже не стабильно было. А так проц е8400 е0 спокойно 444 мгц по шине. память 1066мгц, стабильно сутками. Напруга на проц 1,24. У меня пока единственная проблема - не очень стабильная работа после выхода из спящего s3
Ты не забыл поднять напряжение на память? 2,1в надо
Rascal
« Ответ #7 : 14 Февраль 09, 16:08:24 »
Кстати есть биос 1,64. там исправлены проблемы какие то с 1066 памятью. В соседней ветке про режим S3 можешь взять
kay
« Ответ #8 : 14 Февраль 09, 17:10:23 »
Эта версия биоса у меня есть но я её пока не прошивал, сегодня буду пробовать на версии 1,5. На счёт перемычек - пробовал по дефолту на 200-й шине и пробовал вообще без них - результат один и тот же. Я думаю что проблема в биосе.
Al_Rider
  • Al_Rider пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 14 Февраль 09, 17:20:11 »
Аналогично. Только память в синхроне. БИОС 1.6b4.
Поправка. Внезапно словил перезагрузку с последующим отказом стартовать на частоте выше 425. Откатился на V25.0B22, на тех же настройках стабильна (SuperPI,LinX) на 455+..
SYS1: CPU:C2D E8400 E0 3.0@4.05 Ghz; MB: MSI P45 Platinum/Zilent; RAM: 6144MB (2x2048 Corsair Dominator PC8500 + 2x1024 OCZ Gold PC8800) ;  HDD: 2x750GB WD 7501AALS; Video: Palit Sonic HD4850 1024MB 256bit; Sound: Creative SB X-Fi Extreme Music; DVD-RW: NEC ND 4571A + DVD-RW Optiarc AS-7203A; Case: Chieftec - DA01BD; PSU: Thermaltake 550W RX Purepower 550 (W0143RE).
SYS2: CPU:Pentium 4 E0 3.0@3.73 Ghz; MB: MSI 865G Neo-2 PLS; RAM: 3072MB (2x512 Transcend DDR PC3200 + 2x1024MB Kingmax DDR PC3200; HDD: 250GB Seagate Barracuda 3250820AS; Video: Palit x1950GT AGP 512MB 256bit;TV+FM: AverMedia AverTV 305 Studio;  DVD ROM & CD-RW: SONY CRX-300E; Case: Microtech Proxima; PSU Hiper 425W (3S425).
PsiH
  • PsiH пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.uganskforum.ru/forum/
« Ответ #10 : 15 Сентябрь 09, 20:24:32 »
Прошей биос 1.4b1  и будет у тебя счастье, я сколько не прошивал биосов и всегда получал при разгоне старт-стоп-старт...... лично я остановился на этой версии  :vo:
Microsoft Windows XP Pro SP 3,  MSI P45 Platinum/Zilent (MS-7512), Intel Core 2 Quad Q6600 Память (2x2Gb) DDR 2 Corsair TWIN2X2048-8500C5D Dominator,  MSI N260GTX-T2D896-OC, Thermaltake W0132RE ToughPower 1000W Два винта SATA WD740ADFD- Raptor Raid 0 Intel(R) ICH10R
Если кривые руки, то их кувалдой выпрямить нельзя
