Автор Тема: Джамперы на MSI P43 NEO-F  (Прочитано 4863 раз)
ClonDyke
  • ClonDyke пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Январь 09, 13:43:34 »
Проц. Core 2 Duo E6600 2,4 ГГц, при позиции джампера 266-333, определяются биосом как 333 мгц. И есть возможность разгона (разгонял до 350).Со снятыми перемычками должно определятся как 333-400 мгц, но по факту комп не запускается. Так зачем они нужны?
  • Reputation Power: 20256
Re: Джамперы на MSI P43 NEO-F
« Ответ #1 : 26 Январь 09, 14:21:49 »
Ну ведь 6600 не ограничиваемся? Есть камни которые и на 500 поднимаются. А по сути вам в другой форум.
keymashine
  • keymashine пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 06 Февраль 09, 14:04:05 »
Разогнал свой 6600 QUARD с 2.4  до 3.4 система работает стабильно доволен. Биос обновил до версии 1.3
разогнал на следующей конфигурации
FSB 1512
CPU Volt (0.1375)
MEM Volt (1.90)
VTT fsb Volt (1.30)
NB Volt (1.32)
SB Core (1.50)
естественно поменял кулер
echo
  • echo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 28 Февраль 09, 08:03:27 »
Вопросик есть, разгон был штатными утилитами?
Дело в том что у меня тоже 6600 правда плата P6N Diamond. Очень мощное охлаждение (температупа камня 18 градусов при почти полной нагрузке) но разгоном пока не баловался.
На Оверклокере читал что данные камни спокойно гонятся до 3.8. Есть ли смысл в разгоне на лишний гигагерц, ощущается прирост на глаз, какой БП используется?
Спасибо.
Intel Core Quad 6600
MSI P6N Diamond
4 Gb DDR2 800 OCZ SLI Edition
BFG GTX280 OC2
PSU Cooler Master 850W
« Ответ #4 : 28 Февраль 09, 20:06:47 »
Мать врёт, не верьте ей. Или обновите BIOS. Мощное охлаждение это какое?
Если разогнать то на глаз видно, смотря в каком приложении.
echo
« Ответ #5 : 28 Февраль 09, 23:18:30 »
Это аллюминиевый кейс Cooler Master CMStacker SE
с 3мя 120мм кулерами и 3мя 90мм. - штатное охлаждение.
Процессорный кулер Термалтейк - модель не помню но брал самый дорогой (без малого сотню долларов обошелся).
Вряд ли датчики на матери врут - рядом с кейсом сидеть реально холодно :)
Биос последний.
MSI P6N Diamond
BFG GTX280 OC2
« Ответ #6 : 01 Март 09, 16:54:08 »
Я всё-таки настаиваю, что мать врёт. Какое бы охлаждение в корпусе не было. А самый дорогой Thermaltake это вообще не показатель.
echo
« Ответ #7 : 02 Март 09, 09:13:57 »
То есть температура процессора не может быть 18-21 градус в принципе? :)
MSI P6N Diamond
BFG GTX280 OC2
« Ответ #8 : 04 Март 09, 17:38:23 »
Не может в принципе. На "воздухе" точно.
echo
« Ответ #9 : 06 Март 09, 05:25:37 »
Температура внутри корпуса вполне соответствует показаниям.
MSI P6N Diamond
BFG GTX280 OC2
