Автор Тема: P45 Diamond  (Прочитано 14713 раз)
МарЫч
  • МарЫч пока не имеет никакого влияния.
P45 Diamond
« : 25 Январь 09, 14:53:01 »
Купил не давно эту мат. плату.
  Возникла следующая проблема: зависает при копиравонии файлов (xp sp3). Либо говорит, что не может скопировать файл (причем разные бывают) и зависает, либо stop 0x0000000A. (Ставил 3 версии разных сборок..)
При установке Висты тот же stop либо просто виснет.
  На плате есть джамперы для изменения FSB. Пробывал по дефаулту: 200МГц и 266->333 МГц (не помогло); еще есть 200->266 и 333->400 Мгц
  Ост железо: Проц Core2Duo E8400(S-SPEC: SLAPL) 3ГГц, видео GeForce9800GT 512МБ, память Patriot 2ГБ DDR3 PC-10666 1333МГц, БП 550
  Версия БИОСа 1.0. Я думаю, скорее всего надо обновлять БИОС, не подскажете до какой версии?
  • Reputation Power: 20257
Re: P45 Diamond
« Ответ #1 : 25 Январь 09, 15:09:52 »
Правильно думаете .Обновлять всегда на последний
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1478
Но рекомендую 1.65 бету ( см вложение)
CPUx286
  • CPUx286 пока не имеет никакого влияния.
Re: P45 Diamond
« Ответ #2 : 12 Июль 09, 00:53:55 »
ОООО!!!!! СПАСИБО ЗА БИОС!!!! А то я обновил на 1.5, у меня P45Diamond + E8400 E0, и короче страшный облом - напряжения вручную поменять нельзя. Точнее они меняются, но когда загружатся, то стоит напруга по умолчанию для процессора. Поставил только что эту бету - ВСЁ ПРЕКРАСНО!!!! Ещё раз спасибо. Надо бы тему создать с последними прошивками.
НИЧО ВАЩЕ ТО НЕ СПАСИБО НА САМОМ ДЕЛЕ ТАК ЖЕ НИЧО НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!
« Последнее редактирование: 02 Август 09, 21:18:32 от CPUx286 »
CPUx286
Re: P45 Diamond
« Ответ #3 : 12 Июль 09, 13:53:22 »
Хотя нет опять чо то не выставляет......Ставлю частоту 435 множитель 9 ( это например) а питание на процессор гдето 1.25 в ....гружусь и вижу - [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] .jpg[/attachment:2bgncw6j] всё остальное ( кроме памяти ) на авто... Чо делать???
« Последнее редактирование: 02 Август 09, 21:16:59 от CPUx286 »
technic7
  • technic7 пока не имеет никакого влияния.
Re: P45 Diamond
« Ответ #4 : 21 Июль 09, 18:57:06 »
P45 Diamond Bios v1.65, Память OCZ3P16002GK 2x1Gb, Core2Quad 8200
что я имею:
1. Материнская плата не стартует с установленым множителем на память 1:2.00 с любой опорной частотой FSB(даже если FSB=200МГц DDR3=800МГц)
2. Максимальная рабочая частота FSB составила 415 МГц CPU=2905МГц(достигается без танцев с напряжениями)
При увеличении частоты наступал момент когда bios после определения всех устройств не передавал дальнейшую загрузку системе а уводил систему в постоянный ReBoot, снижение частоты не помогает только Load to Default
 Знающих людей прошу помочь как заставить эту память работать на ее расчетной частоте т.е. 1600МГц 7-7-7 1,9v.  На сайте MSI эта память заявлена как совместимая с нашей платой.
 А так меня плата устраивает, свои основные обязанности выполняет нормально
CPUx286
Re: P45 Diamond
« Ответ #5 : 22 Июль 09, 23:01:38 »
А с другими множитилями стартует? А напряжение на память поднимал?
technic7
Re: P45 Diamond
« Ответ #6 : 23 Июль 09, 14:54:13 »
Работает с другими множителями вплоть до 1:1.60 и (FSB 415МГц 1328МГц 1,6v на память оставлен как стабильный режим).
При множителе 1:2.00
Напряжения поднимались до 1,8v памяти и 1,65v на северном мосту, тайминги AUTO. FSB=200МГц
 Результат не проходит пост-тест.
Да и если сильно задираю напряжения перестает грузится из-за банального перегрева по напряжению. Приходится искать компромис что очень тяжело если на улице под 40
« Последнее редактирование: 04 Август 09, 12:46:08 от technic7 »
ModeZt
  • ModeZt пока не имеет никакого влияния.
Re: P45 Diamond
« Ответ #7 : 01 Август 09, 23:38:34 »
Та же проблема.
msi p45 diamond, bios V1.6B5, cpu e8400 C0.
Через БИОС не выставляется напряжение на процессоре. Какое бы значение я ни выбрал после перезагрузки мониторинг в биосе и windows-софт показывают, что выставилось стандартное напряжение 1.24в
Причем такая ерунда происходит только если поднять fsb выше номинала. При номинальных 333мгц напряжение такое как я выбираю. Но стоит поставить 400мгц, vcore подаётся дефолтный.
Пока приходится управляться msi'евским софтом. Но это какие-то полумеры.
CPUx286
Re: P45 Diamond
« Ответ #8 : 02 Август 09, 21:14:44 »
Во-во! На Дефолте напряжение меняется, частоту повышаю - облом ! Самое интересное что походу деньги вернуть не удасться.....
И САМОЕ ЧТО ГЛАВНОЕ - ВСЕ МОЛЧАТ!!!! ЧТО ТУТ НА ФОРУМЕ, ЧТО Я ЗАПОЛНИЛ ФОРМУ И ОТПРАВИЛ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ - Т И Ш И Н А !!!! КАК БУДТО БЫ НОРМАЛЬНО ЧТО ПЛАТА ТАКАЯ....Зачем отдавать 7 тысяч рублей за изделие которое работает на половину??? При этом от MSI никакой тех. поддержки не дождёшься!!!!  Даже уведомления что получили письмо в тех поддержку и что ответ будет не присылают.... Складывается впечатление что у MSI к пользователям отношение выглядит так - впарил девайс и хорошо, не работает - и х. с ним. МОЖЕТ УВАЖАЕМЫЕ МОДЕРАТОРЫ ХОТЬ ЧТО ТО НАПИШУТ ПО ПОВОДУ ПРОБЛЕМЫ КОТОРАЯ РЕАЛЬНО СУЩЕСТВУЕТ!!! А что не все умеют менять напряжения вручную, и хотят писать сюда - это не значит что всё впорядке!!!
Re: P45 Diamond
« Ответ #9 : 03 Август 09, 09:03:00 »
Ответ прост - ОС в почте обсуждаться  не будет никак.
Только штатные режимы.
Model: MS-7516                  PCB: 1.0
Old Version: A7516IMS.166
New Version: A7516IMS.167                               Build Date: 06/24/2009
Description for FAE:
        1.Add Virtualization Technology option
        2. Add patch to improve DDR3 memory compatibility.
        3. Fix CPU Voltage can not setting above 1.45v.
        4. Update MRC to Ver-2.55
ModeZt
Re: P45 Diamond
« Ответ #10 : 03 Август 09, 19:56:46 »
Спасибо, помогло ))
Пока что всё работает, напряжение меняется. Будем тестировать.
CPUx286
Re: P45 Diamond
« Ответ #11 : 04 Август 09, 01:45:27 »
НУ ВОТ НАКОНЕЦ ТО - РАБОТАЕТ С ЭТИМ БИОСОМ!!!
ВОТ ЭТО Я ПОНИМАЮ СРОСТ!!! ТЕПЕРЬ И ВОДЯНКУ ЕСТЬ СМЫСЛ БРАТЬ, И ПАМЯТЬ БЫСТРУЮ....))))
БУДУ ТЕСТИТЬ!!!
technic7
Re: P45 Diamond
« Ответ #12 : 04 Август 09, 12:38:13 »
Cпасибо за  BIOS, но ничего не изменилось.
  По поводу памяти и разгона все сходятся не на плате, а на несовместимости модулей DDR3 OCZ с мат. платой(индикаторы POST указывают на память). Осталась одна загадка как коэффициент влияет на совместимость памяти?
CPUx286
Re: P45 Diamond
« Ответ #13 : 04 Август 09, 21:46:28 »
А не пробовал память вообще на 1600 работает? С множителем хотябы 1.6? А вообще попробуй ее вернуть в магаз.
ModeZt
Re: P45 Diamond
« Ответ #14 : 05 Август 09, 01:51:40 »
проверил можитель FSB:DRAM 1:2 на частотах fsb 333-375mhz, память 1333-1500mhz соответственно. прайм получасовой проходит.
оперативка 2x2gb OCZ3P13334GK
напряжение на память подаю 1.8вольт, на паспортных 1.9вольтах ошибки на любых частотах.
CPUx286
Re: P45 Diamond
« Ответ #15 : 05 Август 09, 22:18:46 »
Вроде у этой оперативки 1.8в и есть номинальное....http://http://www.apitcomp.ru/shop/part14/ven635/item53313/...
А так всёж не плохо до 1500 разогнана...у меня вот ща патриот 1333, выше 1420 8-8-8-22 не разгоняется....Хотя вот с новым биосом попробую.....А так думаю на 1800 память брать, или на 2000....Мать думаю потянет...Ни у кого случайно не было опыта с такой оперативочкой на этой плате?
technic7
Re: P45 Diamond
« Ответ #16 : 06 Август 09, 11:16:59 »
Сдать память не получится упаковку выбросил, да и куплена она четыре месяца назад.
Разгон по шине невозможен. Дело в том, что уже при FSB=420 мГц система начинает подвисать частенько(POST проходит до 450 и сразу в REBOOT) и это подозреваю не из-за памяти. Вообще интересно кто каких результатов добился, а то я не очень доверяю тестам приведенным на оф. сайте. Хотелось бы узнать возможности платы серийных образцов.
CPUx286
Re: P45 Diamond
« Ответ #17 : 21 Август 09, 12:04:34 »
Дмитрий, у вас биоса нового не появилось?
Re: P45 Diamond
« Ответ #18 : 21 Август 09, 12:16:24 »
А какие проблемы с текущим? Только не про оверклокинг.
CPUx286
Re: P45 Diamond
« Ответ #19 : 21 Август 09, 12:21:03 »
Если без разгона, то всё хорошо. Даже с разгоном до 450......А охота больше! Как будет выложите сюда пожалуйста. Заранее благодарен.
draelnor
  • draelnor пока не имеет никакого влияния.
Re: P45 Diamond
« Ответ #20 : 03 Ноябрь 09, 18:10:10 »
Дмитрий, у вас новых бета- биосов не появилось? У меня проблемка просто... с последним выходом биоса, где была улучшена совместимость с памятью, "зависать" стало реже, но всеже проблема имеется...
Re: P45 Diamond
« Ответ #21 : 03 Ноябрь 09, 21:59:40 »
Память OС или стандартная ?
ahalin
  • ahalin пока не имеет никакого влияния.
Re: P45 Diamond
« Ответ #22 : 04 Ноябрь 09, 01:07:25 »
Здравствуйте, Дмитрий! решит ли этот БИОС проблему с невозможностью запустить 8 Гб оперативки (2 кита ОСЗшек)? и, если их родные характеристики 7-7-7-20@1.9V, то можно ли будет выставить в биосе  AUTO?
ahalin
Re: P45 Diamond
« Ответ #23 : 04 Ноябрь 09, 11:12:45 »
И еще вопрос: а как прошить БИОС в Висте 64-битной, если штатный "прошивальщик" ругается на неправильную версию ОС?
Re: P45 Diamond
« Ответ #24 : 04 Ноябрь 09, 12:18:47 »
Взгляд на верх в тему как прошивать с флешки - самый правильный способ.
ahalin
Re: P45 Diamond
« Ответ #25 : 04 Ноябрь 09, 17:38:46 »
прошился, спасибо! мемтест86+ на родных таймингах 7-7-7-20 не прошел, прошел на 9-9-9-27, ОС запустилась, только в играх текстуры криво подгружаются, это из-за оперативки?
ahalin
Re: P45 Diamond
« Ответ #26 : 04 Ноябрь 09, 21:45:08 »
Дмитрий, нет ли у Вас нового БИОС для P45 Diamond после 1.67? после смены на 1.67 8Гб стартовали с характеристиками 8-8-8-27 на 1.9В, мемтест проходят ОК, после 10 минут игры комп зависает. что еще можно сделать?
draelnor
Re: P45 Diamond
« Ответ #27 : 14 Ноябрь 09, 18:21:52 »
Народ, вот подскажите... Почему у меня на данной мамке доступного ОЗУ в ОС 3.0 гега, а не 3.25?) Такое наблюдается на любой 32 битной ос (64 не ставил думаю на ней все норм). ОЗУ PQI 4 планки по 1гб. Также при установке Windows 7 он мне сразу предлогает проверить ОЗУ, хотя после проверки никаких ошибок и не находит вовсе. С теме же ОЗУшками, но на другой материнской все нормально. Ну и соответственно на этой материнской система зависает через минут 10-15 когда играешь.
P.S. Память в данный момент вот такая http://www.pqi.com.tw/product2.asp?TT=1 ... ROID=324#1
Re: P45 Diamond
« Ответ #28 : 14 Ноябрь 09, 23:22:33 »
Ну видимо читать не умеете. :)
viewtopic.php?f=2&t=18124
draelnor
Re: P45 Diamond
« Ответ #29 : 14 Ноябрь 09, 23:40:55 »
А я не спорю... Я же говорю, у меня 4 планки по 1гегу, а выходит как будто 3 планки. Есть 3.00 гега, а ведь должно быть 3.24... А про все 4 я молчу, 64 битную не хочется ставить)
Сколько ни сталкивался, максимум с установленой озу в 4гега было 3.25, а чтобы ровно 3 гега хз даже  :lol:
fox_count
  • fox_count пока не имеет никакого влияния.
Re: P45 Diamond
« Ответ #30 : 01 Август 12, 12:09:15 »
Господа спасайте!!!! Я уже на грани покупки нового железа. Никак не могу разобраться с разгоном. Мать p45 diamond с прошивкой 1,6b7, проц e8400, две видюхи сапфировских hd4890 по гигу и кинговые планки памяти от стока 1333 до 1866 как с ХМР так и без.
На коробасе написано что мать поддерживает частоты до 1333 без разгона и до 2000 с разгоном. Так собственно в чем беда. Прикупил планки кингстона 2*2 1866 с ХМР профилями 1600 и 1866, выставляю первый профиль в биосе, тишина, сброс на дефолт, выставляю второй профиль, снова тишина, снова сбрасываю, выставляю принудительно тайминги и питание по профилю на 1600 как с подключением профиля так и без и снова тишина. На сток режиме оператива стабильно пашет на 1333. Пока бился срок манибек кончился. По случаю подогнали планки кингстона 2*4 1600 плуговые без ХМР на 1,5v, думал заведется, фиг там, частота сток 1333. Пошел гнать шину с множителем 1:2, догнал до 400 с частотой проца 3600 и памяти 1600 думал вот оно но система крайне не стабильна, при отсутствии нагрузки вроде все ок но при нескольких минутах любой игухи дедскрин, ребут и усе....
Так вот...
1. Ребят подскажите как разогнать память (или заставить ее работать по профилю) без поднятия частоты проца и шины
2. Вскользь видел что можно увеличить пропускную способность pci-e (сейчас работает в режиме кросфаера 2 на 8х). Есть подозрение что вторая видюха как пятая нога.
3. какя последняя прошивка на р45 diamond
ЗЫ: обидно иметь одну из луших мамок 2008 года (согласно обзоров и тестов) и не пользовать ее потенциал
ЗЫЗЫ: если кто есть из питера наберите меня мож коллективный разум сотворит чудо. мой тел +79046317300
Re: P45 Diamond
« Ответ #31 : 01 Август 12, 16:55:20 »
Начну с видюшек - между х8-х8 и х16-х16 разница будет в пределах погрешности замеров.
Далее, разгон памяти в лучшем случае даст 1-1,5% прироста, но, с учётом таймингов, может стать хуже. А разгон памяти - очень большая лотерея. Может, ваша мать плохо переваривает данные экземпляры памяти.
