Автор Тема: P35 Neo-F ver. 1.0 проблема после прошивки  (Прочитано 10574 раз)
lexer
  • lexer пока не имеет никакого влияния.
P35 Neo-F  MS - 7360 ver. 1.0 До прошивки не хотела работать с процессором inte Core Duo E7200 После прошивки при перезагрузке стали проподать сата устройства, в биосе не видно ни винта не привода. Прошивал через Live Upgrade 3 и с ДОСа последней прошивкой 1.А0, и предьидушеми. Таких матерей уже 3 лежит, подскажите по сабжу.
Остальные комплектующие:
OS xp home 32 sp3
Kingston DDR2 2GB PC-6400 kvr800d2n6/2g
zotac gf 9600gt
sata 500gb wd5000aaks
dvdrw liteon dh-20A3s-13c
velton 400w
  • Reputation Power: 20256
Re: P35 Neo-F ver. 1.0 проблема после прошивки
« Ответ #1 : 24 Январь 09, 10:07:01 »
очистка CMOS  делалась ?
lexer
« Ответ #2 : 26 Январь 09, 02:46:09 »
после прошивки сбрасывал на дефолт, средствами биос перемычку не трогал. Решили эту проблему, дело в том что на сайтаз мсй выложины не последнии верси прошивки на p35 neo f и им подобные, после прошивки которых получаем выше описаный глюк. Попалась одна мамка с версией биоса v 2.0 её слили и теперь обновлеем этой версией. На сайте же лежит максимум 1.10 Все проблемы сразу решились. Кому надо стучите в приват.
« Ответ #3 : 26 Январь 09, 09:26:23 »
Вы уверены?  Ничего не путаете ?
Для платы 7360 не выпускались BIOS 2.хх
lexer
« Ответ #4 : 27 Январь 09, 02:55:06 »
Да я уверен. Как то так оно у них получилось =) Ну в принципи как обычно этоже мсй у них вечно какие то проблемы... Если надо могу файлик дать убедитесь. Как будет такая сборка обязательно сфотаю и выложу её.
А вот и фотки:
« Ответ #5 : 27 Январь 09, 09:23:45 »
Вообще хитрые они. В тихую поменяли клокген , больше никаких изменений нет в этой версии. Но по идее обязаны были поменять версию платы. :)
lexer
« Ответ #6 : 27 Январь 09, 09:37:18 »
Откуда вы знаете какие изменения в этой версии? Если есть инф. поделитесь. :o
« Ответ #7 : 27 Январь 09, 10:08:34 »
А ключи от кваритры?  :) Кое какую инфу я могу сливать сюда :)
Denn
  • Denn пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 28 Январь 09, 21:19:31 »
Люди добрые! Скиньте мне на ящик биос 2.0 на  P35 Neo-f (MS-7360) а то у меня полный песец после биоса 1.9, даже шину некоректно отображает, у меня Е2140 200х8, а мать в биосе пишет 266х8 и не гонится ни на герц!((
Заранее очень благодарен))    мой ящик: popden@list.ru  :a-a:
lexer
« Ответ #9 : 29 Январь 09, 07:21:53 »
Вот пожалуйста для всех желающих. Bios 2.0 для P35 Neo-F ver. 1.0 ну и для подобных...
http://http://depositfiles.com/files/r0d2ynbpv
Denn
« Ответ #10 : 30 Январь 09, 15:14:45 »
поставил 2.0 -- ничего не изменилось :(  короче.кто подскажет  в чём же дело??? и где найти биос1.0?? или вообще чё мне делать :fu:
память 3Ghz DDR-2
video 8800gt
Два винта 750 Gb
power 400w
Alexis_72
  • Alexis_72 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 30 Январь 09, 17:21:30 »
где найти биос1.0
я видимо всё проспал...
или просто беспробудное пьянство взяло верх над половой распущеностью  :D
« Ответ #12 : 30 Январь 09, 17:28:59 »
Как только появилась дублирующая плата  с BIOS 2.xx  автоматом свободный доступ прекращается - только Live Update.
У меня уже в ящике 4 письма с загублеными платами.
lexer
« Ответ #13 : 31 Январь 09, 09:35:26 »
память 3Ghz DDR-2
video 8800gt
Два винта 750 Gb
power 400w
зашей 1.А0 с лайв апгрейда
Denn
« Ответ #14 : 09 Февраль 09, 18:34:21 »
to Lexer
А может кто архивчик скинуть или ссылочку на 1.А0 , а то я с дискетки привык..... так надежней) да и скорость у меня не позволит с лайфа прошиться... заранее  :vo:
lexer
« Ответ #15 : 18 Февраль 09, 04:23:32 »
Цитата: "Denn"
to Lexer
« Ответ #16 : 18 Февраль 09, 09:31:57 »
Бред  на счет скорости .  Абсолютный и полный. Мало того после того как он скачал обновление BIOS его точно также можно сбросить на дискету.
Denn
« Ответ #17 : 19 Февраль 09, 19:36:27 »
Вобщем ставил и 2.0 и 1.0А --- разницы никакой!  только хуже Б теперь мать без джампера вообще не запускается, ничего не сохраняет в биосе... ну ивсе старые проблемы остались...  Может чтото с микросхемой биоса??
Народ чё делать то??? ПОМОГИТЕ или её выкину) :shame:
lexer
« Ответ #18 : 20 Февраль 09, 03:13:26 »
см выше ссылочку, я выложи биос на депозите
Denn
« Ответ #19 : 28 Февраль 09, 17:56:49 »
to Lexer:
я твоим биосом v20 прошивал, никакой разницы ,я уже писал об этом....
почему мать нормально не стартует и если всёже завелась (как правило после резета джампером) не держит дату в биосе, пишет что у неё переразгон и стартует на дефолте.... я даже бремя в биосе выставить не могу)
Какие есть соображения по этому поводу???
« Ответ #20 : 01 Март 09, 12:54:27 »
меняйте плату - по ходу неисправность
Denn
« Ответ #21 : 11 Март 09, 20:14:32 »
то что там неисправность я уже понял) есть ли какие-нибудь мысли что это конкретно за неисправность и как её можно ликвидировать, матплаты же не сразу выкидывают, они же поддаются ремонту?) после подпрожания както неохота пятёрку на новую башлять :x
« Ответ #22 : 11 Март 09, 20:23:46 »
Ремонту поддаются, но в сервисцентрах - никто тут инфу выкладывать не будет.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #23 : 12 Март 09, 16:44:43 »
Если там биос AMI8, то прошить с ключём /L0 (ноль)
Denn
« Ответ #24 : 19 Март 09, 19:03:43 »
to Baza:
AMI8 -- это на чипе написано? объясните что за ключ /L0 (ноль), и счем его едят?
Denn
« Ответ #25 : 19 Март 09, 19:06:17 »
to Дмитрий Кучинский:
 я бы с удовольствием, но у нас в Краснодаре нет сервисцентра.... :roll:
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #26 : 20 Март 09, 10:21:23 »
AMI8 это грубо-говоря ядро биоса.
это выдаёт прошивальщик afud408
ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН»
 є                   AMI Firmware Update Utility  Ver.4.08                   є
 є      Copyright (C)2006 American Megatrends Inc. All Rights Reserved.      є
 ИНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННј
 МННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН№
 є Usage: AFUDOS <ROM File Name> [Option 1] [Option 2]...                    є
 є           or                                                              є
 є        AFUDOS <ROM File Name> <Command>                                   є
 є           or                                                              є
 є        AFUDOS /M<Mac Address>                                             є
 є           or                                                              є
 є        AFUDOS /L0 or /L1                                                  є
 є ------------------------------------------------------------------------- є
 є Commands:        є
 є         /O - Save current BIOS into file                                  є
 є         /U - Display ROM file's ROMID                                     є
 є Options:        є
 є         /P - Program main BIOS image                                      є
 є         /B - Program Boot Block                                           є
 є         /N - Program NVRAM                                                є
 є         /C - Destroy CMOS checksum                                        є
 є         /E - Program Embedded Controller Block                            є
 є         /K - Program all non-critical blocks                              є
 є        /Kn - Program n'th non-critical block only(n=0-7)                  є
 є         /Q - Silent execution                                             є
 є    /REBOOT - Reboot after programming                                     є
 є         /X - Don't Check ROM ID                                           є
 є         /S - Display current system's ROMID                               є
 є        /Ln - Load CMOS defaults:(n=0-3)                                   є
 є L0: Load current optimal                                     є
 є L1: Load current failsafe                                    є
 є L2: Load optimal from ROM file                               є
 є L3: Load failsafe from ROM file                              є
 є         /M - Update bootblock MAC address if it exists                    є
 є Example: /M1234ABCD will update MAC to 1234ABCD              є
 є         /R - Preserve ALL SMBIOS structure during NVRAM programming       є
 є        /Rn - Preserve SMBIOS type N during NVRAM programming(n=0-255)     є
 є Example: Use '/R0 /R11' will preserve type 0 and 11 if       є
 є they exist.                                                  є
 L0: Load current optimal  незнаю, что конкретно имели в виду программисты AMI и MSI но этот ключ помогает именно в этом случае.
Denn
« Ответ #27 : 20 Март 09, 16:01:40 »
Ну так и что мне делать с этим прошивальщиком? выбрать LO или что? непонял...
можно по подробней
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #28 : 20 Март 09, 23:56:39 »
при прошивке: afud408.exe <прошивка> /L0
