Автор Тема: K9N2GM и CPU Smart FAN  (Прочитано 3202 раз)
glide
  • glide пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Январь 09, 14:14:23 »
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по какому принципу работает функция CPU Smart FAN?
Выставляю
CPU Smart FAN Target 40
CPU Min. FAN Speed (%) 50
Если мне логика не изменяет, скорость вращения крыльчатки должна при определенных обстоятельствах замедляться?
Понять что означает CPU Min. FAN Speed довольно сложно. Но, полагаю, при старте системы скорость должна быть 50% (выьранный параметр) от максимальной, но при достижении порогового значения CPU Smart FAN Target , куллер должен разгоняться для того, чтобы сбить температуру.
Мне, к сожалению, ни при каких обстоятельствах не удалось заставить материнку менять скорость вращения вентилятора.
Испробовано 2 куллера (на других матерях скорость меняется). Испробованы различные значения обоих параметров BIOS. BIOS обновлен до последней версии с оф.сайта. Были достигнуты целевые значения CPU Smart FAN Target = 40, но вентилятор как крутился на МАКС. оборотах, так и крутится.
Можете ли объяснить принцип работы данной функции? И что еще нужно сделать, чтобы заамедлить скорость вращения вентиляторв?
Спасибо.
Re: K9N2GM и CPU Smart FAN
« Ответ #1 : 20 Январь 09, 14:48:32 »
Вентиляторы PWM ? Эта опция ( smart fan) работает только на 4хпиновых вентиляторах.
