Автор Тема: MS-6373 & IDE  (Прочитано 6210 раз)
XCB
MS-6373 & IDE
« : 07 Декабрь 05, 01:37:42 »
У меня материнка MS-6373 bios V2.4
Хочу прикупить Винт. Увидел посты с проблемами при подключении больших винтов.
Собственно вопросы:
какой максимально объем винта поддерживает эта материнская плата?
это как то зависит от ОС и/или от версии биоса?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от XCB »
« Ответ #1 : 07 Декабрь 05, 09:07:28 »
  • Как раз у тебя проблем быть и не должно с любым IDE диском.
    Большие диски поддерживают WInXP и 2000 SP4, так что удачи в приобретении.
    XCB
    « Ответ #2 : 07 Декабрь 05, 09:57:09 »
    Хотелось бы либо услышать авторитетное мнение тех поддержки, либо результаты чьего - то эксперимента...
    С XP - понятно, а под линухом не будет ли каких то проблем если взять винт на 200МВ?
    « Ответ #3 : 07 Декабрь 05, 10:55:04 »
  • В FAQе написано про Linux почитай. :(
    XCB
    « Ответ #4 : 07 Декабрь 05, 11:43:26 »
    Люди я на этом форуме второй раз... я вообще FAQ найти не могу... Ссылку плиз.
    « Ответ #5 : 07 Декабрь 05, 13:18:07 »
  • А ты искал! И вообще все твои вопросы есть на этом сайте. Нужно только иметь желание найти, а не ждать когда тебе принесут на блюдечке с голубой окоёмочкой.
    http://www.microstar.ru/program/service ... N420%20Pro
    XCB
    « Ответ #6 : 07 Декабрь 05, 13:36:29 »
    Спасибо, теперь знаю, что FAQ здесь называется базой знаний.
    по поводу APM: и что без этого линух не запустить?
    по поводу винтов > 120Гб так и не нашел... :(
    « Ответ #7 : 07 Декабрь 05, 13:57:39 »
  • А причём тут база знаний? На Globalnом зеркале этого сайта Вопросы так и называются FAQ:
    http://www.msi.com.tw/program/service/f ... N420%20Pro
    Тебя по-прежнему интересует моё мнение или тех. поддержки? :lol:
    XCB
    « Ответ #8 : 12 Декабрь 05, 09:40:36 »
    Всем спасибо...
    Купил винт на 200Гб...
    Покрайней мере биос его определил нормально... буду тестировать дальше...
    XCB
    « Ответ #9 : 11 Январь 06, 15:21:47 »
    Люди, еще вопрос, на этой матери - вроде два контроллера памяти, а слота три.
    вроде в мануале вказано вставлять димки в слоты подряд, но не сказано (не увидел) какой слот к какому контроллеру?
    « Ответ #10 : 11 Январь 06, 15:59:23 »
  • Та, которая стоит отдельно - один канал. А две другие - второй канал.
    XCB
    « Ответ #11 : 11 Январь 06, 16:32:15 »
    Спасибо, так и подозревал, что перввы слот - первый канал, второй и третий - второй канал...
    А это правда что для их совместной работы нужна одинаковая память?
    Поставил две планки по 256 - сбоит... а мемтест в течении часа ничего не нашел...
    « Ответ #12 : 11 Январь 06, 16:40:41 »
  • Если у тебя 2 планки по 256, то одну ставишь в отдельный слот, а вторую во второй или третий, без разницы.  Ты в будущем можешь смело купить планку 512mb и вставить её в отдельный слот, а две других во второй и в третий и всё будет замечательно работать. И менять 2 по 256 не надо на одну 512.
    Что ты подразумеваешь под одинаковой памятью? По частоте? По производителю? Односторонняя или двухстороняя?
    XCB
    « Ответ #13 : 11 Январь 06, 18:09:39 »
    было 256 в первом слоте, вот попалась еще онда планка на 256, поставил во второй, в роде работает но, каие то зависоны и перезагрузки не понятные...
    Скачал мемтест час тестировал не одной ошибки не было...
    на той планке что вторая - написано что она 266 мегагерц, и 2,5 такта. а на радной такой маркировки нет... вот я и подумал может из за того что они разные все глюкает? но почему тогда мемтест ничего не нашел?
    В биосе эти самые такты стоят на AUTO, система не разогнанная. чего посоветуете?
    « Ответ #14 : 12 Январь 06, 09:08:13 »
  • У тебя есть какая нить диагностическая утилита, что-то типа Everest? Я не совсем понял про какие ты 266 MHz говоришь. Как я подозреваю это память PC2100, это не есть очень хорошо. Если у тебя вторая планка PC3200, то компьютер всегда работает по памяти с наименьшей частотой. То есть имея 2 планки PC2100 и PC3200, комп будет работать на частоте PC2100. Сам понимаешь производительность от этого падает.
    XCB
    « Ответ #15 : 13 Январь 06, 13:50:03 »
    значит так: обе планки (назовем их первая и вторая (исторически)) по 256 Mb и PC-2100 (266Mhz).
    точно известно что вторая 2.5 тактов (CL). мать (MS-6373) держит память до 2100
    планки разных производителей, более того на первой 16 микросхем, а на второй их только 8...
    В биосе нашел только одну настройку CAS (для обоих контроллеров одинаковый?)
    вчера:
    вторую планку вставил в первый слот, а первую - во второй,
    CAS Latency Override вернул в AUTO,
    DDRAM Auto Precharge (W/R) поставил в DISABLED
    - вроде стало по стабильнее.
    по поводу диагностических утелит...
    тестил с пом MEMTEST86 - ничего не нашел - а винда глюкала...
    бросте ссылку на любой другой тест...
    « Ответ #16 : 13 Январь 06, 15:36:26 »
  • У тебя один модуль односторонний, а другой двухсторонний, я так понял. Вот в этом похоже вся и беда.
