Автор Тема: Поддержка ОП на P45 neo2  (Прочитано 1695 раз)
Alert
  • Alert пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Январь 09, 22:55:20 »
Здравствуйте. Я приобрел оперативную память Corsair Dominator ddr2 TWIN2X2048-8500C5D. http://corsair.com/products/dominator/default.aspx . Поддерживает ли материнская плата MSI P45 neo2 данную память, т.к. у вас написано "Поддержка 4 небуферизованных модулей DDR2 800/1066/1200* (разгон) SDRAM с питанием 1.8В"? а этот тип ОП имеет питание 2.1 Вольта. На сайте компании Corsair пишется о полной совместимости http://corsair.com/configurator/product ... ?id=590707 . Но я бы все-таки хотел уточнить, на что влияет разный вольтаж?
  • Reputation Power: 20256
Re: Поддержка ОП на P45 neo2
« Ответ #1 : 18 Январь 09, 12:11:35 »
На то что быдет работать или нет - стандарта 1066 и выше не существует , это оверклок по определению и чтобы он начал работать производители задирают питание.
Alert
« Ответ #2 : 19 Январь 09, 16:45:10 »
Спасибо. Но теперь другая проблема. При первом включении компа появилось сообщение о неверных настройках CMOS. Я выбрал "установить по умолчанию" и установил Windows xp. Все прошло успешно. После этого выключил компьютер. При попытке включить его снова, он самопроизвольно выключился, затем включился, выключился, включился. Но на экране никакого изображения, и никаких звуковых сигналов (при всех включениях-выключениях). После того, как я сбросил настройки Cmos. Он загрузился опять с сообщением о неверных настройках Cmos. Далее все повторяется после выключения компа независимо от выбора настроек в bios (оптимальные, failsafe, или без изменений). Самое интересное, что если установить настройки по умолчанию, то перезагрузка происходит без проблем. Т.е. все проблемы после выключения питания. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема
« Ответ #3 : 19 Январь 09, 17:35:47 »
В не правильных настройках оверклокинга памяти кои обсуждаются в другом форуме.
