Автор Тема: Скорость вращения кулеров на P35 Neo3-F  (Прочитано 1763 раз)
GrooveEye
  • GrooveEye пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
Почитал форум и не нашел решения своей проблемы.
Проблема состоит вот в чем:
Имеется мать MSI P35 Neo3-F, процессор C2D E8400 на котором стоит кулер Thermaltake A4021 TR2 M21 RX.
При этом кулер работает со скоростью 2600-2800 посстоянно, создавая много шума. Вентиляторы в корпусе тоже работают на максимуме в не зависимости нагрузка или простой. При попытке регулировки скорости в Dual Core Center все значения не активны (при попытке выставить их, ничего не происходит).
В инструкции к материнки написано, что есть функция автоматической регулировки в зависимости от температуры процессора, но видимо она либо не включена, либо не работает. Температура прроцессора 30 в простое, 45-55 под нагрузкой. Из-за того что все вентиляторы работают на полную (4 штуки включая кулер процессора) шум ужасный, о комфортной работе можно и не мечтать.
Скорость SysFan1 еще скинул до 50% в БИОС (теперь примерно 1600-1700 об/мин, что тоже громковато в простое), а на процессоро так и "орет" на 2600-2800 об/мин.
Заранее благодарен за помощь!!!
П.С. БИОС версии 1.2 (стоял 1.1, изменений при обновлении БИОСа не произошло).
  • Reputation Power: 20256
Re: Скорость вращения кулеров на P35 Neo3-F
« Ответ #1 : 12 Январь 09, 09:28:15 »
За то дешевый. :)
Процессорным кулером эта плата может управлять если  только он PWM  тоесть имеет 4пина.
GrooveEye
« Ответ #2 : 12 Январь 09, 10:21:03 »
Спасибо за ответ, буду иметь в виду (пойду в магазин за новым кулером, подороже  :D)
А что на счет вентиляторов в корпусе??? Как добится чтоб и они работали на меньших оборотах и тише???
« Ответ #3 : 12 Январь 09, 10:23:13 »
Купить реобас хороший и стильный (если это необходимо).
