Автор Тема: SATA  (Прочитано 1470 раз)
val2009
  • val2009 пока не имеет никакого влияния.
SATA
« : 12 Январь 09, 07:52:20 »
Доброго времени суток! У меня k9n4 ultra-f MS7310. Проблема такая: при подключении sata диска(диск рабочий проверял) bios встает на первоначальной заставке и все ничего не помогает. Если я ставлю перемычку в положение 5/6 то диск определяется в bios. Начинаю устанавливать винду проходит загрузка дров.... И все-либо синий экран, либо говорит что не обнаружено не одного жесткого диска такая лабуда. Скачивал дрова с данного сайта загружаk через F6 дискетой-нет результата. Windows лицензия SP3, пробовал разные версии. На диск IDE винда ставится, нормально работает. При подключении sata диска при загрузке с IDE диска винда либо не грузится либо загружается но намертво виснет. В BIOS sata порты включены. Что делать??? Биос обновил, последняя версия 2007 года. Может в биосе что нужно настроить? Помогите! Спасибо.
